Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 50 de 384
Cada vez estoy mas convencido
    Angry Cada vez estoy más convencido
    De que hay alienígenas entre nosotros, basta con ver cómo se comportan algunos, lo que dicen o lo que escriben en foros.
    Incluso creo que hay algún ciborg estropeado.
    Y hasta aquí puedo leer , pero estar atentos, porque vuestro vecino puede ser uno de ellos.
    May 2002
    Yo conozco al hijo de dos zylon puros.
    Dec 2005
    Anda, rellena columna en la quiniela.
    Jan 2006
    A lo mejor son espías y se meten aquí para comunicarse con sus códigos claves, Chan Chan.
    Opino igual que Pit.
    Tonilogar,yo también. Aunque no sé si sobrevivirá (spoiler como la copa de un pino).
    Mar 2006
    Yo que tú no le respondía, no sea que le des la palabra clave para destruir el mundo y en tú conciencia queda (porque seguro que sabes la respuesta.
    Sera por lo de texturizado que Google le ha mandado para aquí?
    Carallo, impresionante testimonio.
    Dec 2005
    Vaya, me he quedado con el culo torcido aceite de palma texturizado.
    Apr 2007
    Acabo de ver esto y me he quedado con las patas colgando. Me trae recuerdos de los.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Aug 2005
    Parece que el hombre nunca ha entrado en un foro y se ha liado, fijo que no tiene ni idea de que es esto del 3d, habrá visto algún tema que le ha olido a industriales y a comercio y ha publicado.
    Y en un hilo más o menos correspondiente, porque está claro que tiene problemas para acceder al foro.
    Re: tienes problemas para acceder al foro?
    Vaya, el aceite texturizado es cuando se le pone un par de ajos a la botella, así cuando se echa en la tostada tiene ese sabor tan rico, ignorantes.
    Os la ha colado a todos. ¿No os dais cuenta que esta informándose de qué tipo de aceite debe usar para lubricarse? Los ciborgs de la serie palma usan aceite texturizado para lubricar las articulaciones de sus endoesqueletos de iridio endurecido, si es que os lo tengo que explicar todo.
    Jun 2007
    Pero si todo el mundo sabe que se usa el proceso físico de la decantación. Industrialización.
    1. Descripción del proceso.
    Los racimos cosechados de Las Palmas se deben llevar a una planta de beneficio cercana.
    Al cultivo para ser procesados tan frescos como sea posible. Allí se refinan y se fraccionan.
    Tales aceites para producir las oleínas y las estearinas de palma y de palmiste, que sirven.
    En la fabricación de múltiples productos comestibles y no comestibles incorporados a la.
    Vida diaria de la población mundial. De igual manera, la torta del palmiste obtenida al.
    Extraer el aceite de las almendras, se aprovecha para la fabricación de concentrados para la alimentación animal.
    El aceite que se extrae de la pulpa de los frutos es el más abundante, representando entre.
    El 40% y el 50% del peso de cada fruto individual, mientras que en los racimos el aceite.
    Representa entre el 19% y el 25%. Esto significa que en una hectárea de cultivo adulto.
    Sembrado con excelente material genético, manejado con un alto nivel tecnológico, y sin.
    Limitaciones de suelo y clima, se pueden obtener potencialmente cerca de siete toneladas.
    Anuales de aceite crudo.
    Sin embargo, en la realidad del país palmicultor, se encuentra una amplia gama de.
    Productividades. Estas van desde 2.5 hasta 6.3 toneladas anuales de aceite por hectárea.
    Dependiendo de la zona donde se desarrolle el cultivo, del manejo que se le brinde, de la.
    Capacidad genética de sintetizar y almacenar aceite, de las condiciones climáticas, de la.
    Calidad del proceso y de los equipos en las plantas de beneficio.
    En cuanto al aceite extraído del palmiste o almendra, se debe señalar que representa.
    Alrededor del 4.4% del peso de cada fruto y entre el 2.5% y el 3.5% respecto del peso 10.
    Del racimo. De esta manera, teóricamente se podrían obtener entre 780 y 980 kilogramos.
    De aceite de palmiste por hectárea.
    Del procesamiento de la almendra o palmiste entre el 50% y el 56% del producto obtenido.
    Es torta, variación que depende de la limpieza del palmiste, que contiene entre el 17% y el.
    19% de proteína, según el tipo de extracción empleado.
    2. Empaque y almacenamiento.
    Los racimos de la palma han de ser cosechados tan pronto como maduren. Estos racimos.
    Se deben llevar a la planta de beneficio preferiblemente el mismo día, con el fin de evitar.
    Que aumente el contenido de ácidos grasos libre de ácido dentro de los frutos. El manejo.
    Cuidadoso y delicado de los racimos y frutos desprendidos, desde la palma misma hasta.
    Que se colocan en la planta de beneficio es determinante en la buena calidad del aceite.
    Que se produce.
    1) la esterilización.
    Documentos: perfiles de producto.
    Centro de inteligencia comercial - Corpei 3.
    Una vez llegan a la planta de beneficio, los racimos se descargan en una tolva. Esta.
    Alimenta las vagonetas o góndolas que luego se introducen en los autoclaves o cilindros.
    Grandes, donde los racimos se cocinan a presión con el vapor generado por una caldera.
    Este proceso inactiva las encimas que causa el desdoblamiento del aceite impidiendo así.
    El incremento del porcentaje de los ácidos grasos libres o acidez. De igual manera permite.
    Que se coagulen las proteínas y se hidrolice la materia mucilaginosa contenida en la pulpa.
    Del fruto, para evitar que actúen como emulsificantes del aceite en el agua durante la potabilidad.
    Por acción de la temperatura se produce una deshidratación de las almendras contenidas.
    Dentro de las nueces, con ello se reduce su tamaño y se facilita su recuperación posterior.
    2) la desfrutación.
    Una vez esterilizados los racimos, pasan al desfrutador, donde se separan los frutos del Raquis o Tusa. El desfrutador es un tambor a manera de jaula que gira sobre un eje central.
    Los racimos pasan al interior del tambor y golpean repetitivamente los barrotes.
    Longitudinales del mismo, acción que produce el desprendimiento de los frutos.
    Los frutos separados pasan a los digestores mientras que las tusas se recolectan aparte.
    Para utilizarlas como abono orgánico de alta eficiencia.
    3) la digestión.
    Los frutos sueltos se transportan a unos cilindros verticales provistos de agitación a baja.
    Revolución, llamados digestores. Ahí se desprende la pulpa de las nueces y se rompen las.
    Celdas para liberar el aceite que ellas contienen.
    4) la extracción.
    La masa de frutos digerida pasa a un proceso mecánico desarrollado por prensas.
    Aparatos de trabajo continuo, capaces de someter la masa digerida a presión, dentro de.
    Una camisa perforada. A través de los huecos de la camisa sale el aceite. Después se.
    Evacua la masa desaceitada.
    5) el texturizado.
    El aceite extraído por las prensas contiene impurezas (agua, arena, pedazos de nuez, fibra.
    Etc.) que deben retirarse para lograr una correcta textura. Esta purificación se lleva acabo.
    Mediante la aplicación del principio físico de decantación estática en tanques metálicos, en.
    La sección denominada texturizado.
    Finalmente, con el uso de máquinas centrífugas y equipos de secamiento al vacío, el aceite.
    De palma queda listo para pasar a los tanques de almacenamiento de la planta. De ahí se.
    Despacha a las refinerías, donde lo hacen apto para el consumo humano.
    6) desfibracción de la torta y recuperación de las nueces.
    La masa desaceitada que expele la prensa comúnmente se llama torta, la cual esta.
    Compuesta básicamente por fibras, nueces y humedad. Luego de secarse, la torta pasa al.
    Proceso de desfibracción, donde las fibras son arrastradas por una corriente de aire y las.
    Centro de inteligencia comercial - Corpei 4.
    Nueces son separadas, para someterlas a las etapas de acondicionamiento y rompimiento.
    Que permiten recuperar la almendra o palmiste.
    7) la palmisteria.
    En algunas plantas de beneficio se cuenta con el equipo para procesar la almendra, de la.
    Cuál se obtiene el aceite de palmiste y la torta de palmiste. El aceite de palmiste es de.
    Características y composición química diferente al aceite de palma, y como este, tiene.
    Diversos usos. La torta de palmiste, por su parte se emplea para la alimentación animal.
    Como ya se anotó. La fibra pasa a las calderas, donde se quema como combustible.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
    Vaya. Geogiomar, mucho tiempo libre?
    Apr 2007
    Demasiado. Ojalá tuviera yo tanto tiempo libre como para poder leerme esa fantástica explicación que pone el amigo Geogiomar.
    Por cierto Geogiomar, muy interesante la explicación, me la he leído 3 veces para entenderla bien.
    019019.
    Jun 2007
    Dec 2005
    Lo del tío este de nick el_avatar roza lo bizarro (más que las fotografías de a7. https://www.foro3d.com/f112/sencillo...a-55600-2.html.
    May 2008
    Vaya, aparte de verdad se cree en el personaje. 0.o?
    ( novato )
    Aug 2007
    odio sonar elitista. Pero e lo que tiene ser comunidad open.
    Vaya.
    Rediósle.
  25. #25
    Rediósle.
    Había leído: radiolé.
  26. #26
    Mar 2008
    Una buena presentación.
  27. #27
    Mar 2008
  28. #28
    Están entre nosotros menos mal que todavía no son lo suficiente perfectos como para engañarnos al 100%, pero está claro que la inteligencia artificial esta avanzando es divertido jugar con uno de estos bots y ver las respuestas que da.
    Creo que algunos han sido realizados por el profesor recatore de copenague, toda una autoridad en este tipo de bots de protocolo.
  29. #29
    Apr 2007
    Y acabo de flipar con el personaje ese de el_avatar increíble.
    Me ha recordado los viejos tiempos:
    http://www.youtube.com/watch?v=ypewx6wjiau
  30. #30
    Otro más para la colección. https://www.foro3d.com/f131/ayuda-ur...cor-73257.html
    Estos ciborgs defectuosos.
  31. #31
    Hay que hacer un esfuerzo para leerlo que ha estas horas me podría sentar mal. Ya, si eso, después de hacer la digestión.
  32. #32
    May 2007
    Otro más para la colección. https://www.foro3d.com/f131/ayuda-ur...cor-73257.html. Estos ciborgs defectuosos.
    Venia yo a poner el mismo, pero veo que te me adelantaste, lo he leído tres veces para seguir sin comprenderlo.
  33. #33
    Vaya, parece que se le ha quedado el piloto automático enganchado. https://www.foro3d.com/f23/por-favor...ado-73260.html.
  34. #34
    ¿Qué son avjetos?
  35. #35
    May 2007
    ¿Qué son avjetosí.
    Hay cosas que el ser humano no debería saber nunca.
  36. #36
    En el bar de los colegas no podría preguntar eso. Seguro que alguno respondería : lo que por el culo te meto. Groseros.
  37. #37
    ¿Qué son avjetos?
    Es argot ciborg lo usan para referirse a imágenes de caras masculinas en sistema audio video.
    A v jetos (jetas masculinas)
    U i.
    D d.
    I e.
    O o.
  38. #38
    Borrar.
  39. #39
    A un Spline aliñado al ala.
    Spaguettis con alitas?
  40. #40
    Aug 2007
    Este es un fenómeno que se viene presentado desde hace rato, solo que ahora la tasa de aparición y de bizarrez de los mensajes a aumentado, por desconocidas razones.
  41. #41
    May 2008
    He encontrado uno, ahora publican solo por aburrimiento, empiezan a humanizarse acaso? https://www.foro3d.com/f22/bellas-ar...s-73282-3.html.
    Cito:
    No Pit perdona, no me molesta, faltaría más.
    Última edición por rappaniu; 26-03-2009 a las 16:14
    ( novato )
  42. #42
    Jan 2009
    Vaya vaya veo que no soy el único que de vez en cuando se aburre. Atentamente un ignorante.
  43. #43
    May 2007
    A este tío que le pasa, va así de mensaje en mensajes.
  44. #44
    May 2008
    Thumbs down Cada vez estoy más convencido
    Redada, han descubierto que los descubrimos.
    Lo siento todo ha sido mi culpa.
    Última edición por rappaniu; 27-03-2009 a las 09:20
    ( novato )
  45. #45
  46. #46
    La virgen.
  47. #47
    Eso por gente así por la que cada vez participo menos en el foro. Se me quitan las ganas de escribir, osche.
  48. #48
    Jan 2006
    Pues yo cada vez estoy más convencida de que existen: http://www.Fortunecity.es/imaginario...4/homnegro.htm.
  49. #49
    Me está pasando eso desde hace tiempo y últimamente ya he empezado a dejar de contestar en algunos hilos, porque si lo hago se crea mal y al final el malo de la película soy yo lo siento por los que de verdad se esfuerzan y pasan desapercibidos, pero cada día voy a gastar menos de mi tiempo en ayudar a desconocidos.
    Y volviendo un poco al tema, acabo de hablar (en el trabajo) con un ciborg de estos defectuosos en persona es flipante, mantener una conversación, analizar sus respuestas y comprobar que realmente ese ser con el que estoy interactuando no puede ser una persona normal.
    Última edición por Caronte; 30-03-2009 a las 15:18
  50. #50
    Feb 2007
    Rollo Caronte, rollo.
  1. 7 min cada frame por que
    Por little rh en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-10-2008, 10:09
  2. Blender cada vez mejor
    Por vleda en el foro Noticias 3D
    : 02-03-2008, 01:02
  3. Cada vez mas
    Por Barduk en el foro Noticias 3D
    : 28-12-2007, 13:15
  4. Cada vez me desanimo mas
    Por pabliter en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 06-10-2006, 13:24
  5. Postproducción Y me como uno de cada dos en After Effects
    Por Véctor en el foro Postproducción
    : 26-02-2006, 21:54
