Cómo puede crear material de vidrio
    Mar 2008
    3dsmax Como podría crear material de vidrio?
    Que técnica usas para simular vidrio, me refiero a parámetros del material editor, tipo de material, etc. Espero sus respuestas.
    Dec 2005
    Utilizas algún motor de render? O con el Scanline?
    Jun 2006
    Vray, ¿no? Probaste con el manual?
    (sin mala onda, ¿eh?)
    Haz una escena con dos hojas de vidrio y alguna pavada más y vas tocando transparencia y reflexión y vas sacando el material que quieras.
    No seas larva.
    Posdata igual si buscas en el foro vas a encontrar un mensaje con unos 50 materiales de vidrio con diferentes acabados e IORS.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Dec 2005
    Prueba esto, (cortesía de Hyda). Diffuse: valores RGB 34 34 34 (sale un gris oscuro). Reflect: 39, 39, 39 (deja las subdivisiones en 8, tal y como están, porque no hay brillo).
    Refract: 240, 240, 240. Aquí el IOR es 1,6. Marca affect shadows y affect alfa.
    Mar 2008
    Ricopiturro mentira que sos argentino. Digo por el léxico algo arrasador que usas, buscaré en el foro. Kiko probaré con esos parámetros a ver qué sale, uso el Scanline por ahora, pero pasare a Vray, ya mostrare avances. Gracias.
    Dec 2005
    Con el Scanline puedes probar con un RayTrace en el mapa de refracción. Aunque te disparara los tiempos de render.
    Apr 2008
    Toma un slot nuevo en materiales, en standard entra y seleccione Raytrace, en la ventana que se te abre con Raytrace. Colocas 100% transparency, 200 Specular y 80 Glossines.
    Esta es la textura de vidrio absolutamente transparente, por lo que no vas a encontrar mucha diferencia si no lo hubieses hecho (solo notara en los reflejos), el secreto es que debes utilizar un ruido para darle alguna impureza al vidrio y allí encontrarás la verdadera textura.
    Para hacerlo: pinchas en maps y luego en Bump, (en el botón de none), seleccione noise y lo configuras de acuerdo a como quieras que te quede la textura del vidrio, (size=4,2, fractal), no lo veras en viewport, pero cuando hagas el render vas a tener una textura de vidrio del tipo de los semitransparentes (los del tipo abollonados).
    Ah, no olvides que la geometría es importante, así que, cuando des forma a tu vidrio recuerda que cuanto más aristas tengas mejor una buena medida es 20 ancho por 20 alto, espesor=0, aunque puedes usar cualquiera (cuanto más alto el número, más tiempo de render).
  1. Cómo crear material oxidado y entorno submarino
    Por dokushu en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2013, 11:09
  2. Alguien sabe como conseguir este material de vidrio
    Por qmuntada en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-01-2013, 19:50
  3. Cómo crear vidrio
    Por Jose Humberto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-06-2008, 04:05
  4. V-Ray Se puede crear un material parecido al SSS en Vray
    Por c1712105 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2006, 16:23
  5. Cómo crear texturas de vidrio
    Por tesa en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-09-2005, 20:22
