Porque el blanco nunca sale blanco
    Jun 2007
    Porqué el blanco nunca sale blanco
    Cuando pongo un material Vray y en difuso no le pongo bitmap sino un color, en este caso blanco puro, sale grisáceo no sale blanco puro.
    ¿Podrías decirme porqué y cómo solucionarlo?
    La eterna pregunta. Ponle una luz de 1000 vatios al lado y verás si sale blanco pero blanco nuclear.
    Dec 2007
    Yo suelo usar Ariel concentrado plus Extra White.
    Sep 2007
    Lo que quieren decir es que depende de la luz. Y una cosa. En la realidad, tu ves el blanco puro? Si quieres que salga puro utiliza auto iluminación.
    Dec 2007
    Yo lo que quiero decir es esto:
    ¿De qué color es la camisa blanca que esta al lado de la azul?
    Encuentra un píxel 255,255,255 en la camisa blanca y te regalo un gallifante.
    Te suenan conceptos como el la percepción relativa del color o el contraste cromático?
    Este es un clásico. Los cuadros a y b tienen exactamente el mismo tono.
    Es el mejor instrumento para cuando la discusión entre tu jefe y tú, cuando te pide el blanco más blanco que el blanco, o el negro tan negro, que en ambos casos te quedarías sin matices, y por tanto sin volumen, no llega a ningún puerto y te vas a dar nuevamente con un muro, le plantas esa imagen y fin de la discusión y te llevas la razón, por qué? Porque la tienes.
Nombre: ilusion-optica.jpg
Visitas: 1113
Tamaño: 38.7 KB
ID: 87291   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: silla-percha.jpg
Visitas: 862
Tamaño: 60.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 04-12-2008 a las 13:11 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, por favor, adjunten las imagenes al foro, gracias.
    Oct 2006
    La radiosidad, las sombras etc, todo eso afecta totalmente al blanco. Un coche es de color azul porque absorbe todas las longitudes de onda que forman la luz solar, excepto la correspondiente al color azul, que refleja, mientras que un objeto es blanco porque refleja todo el espectro de ondas que forman la luz, es decir, refleja todos los colores, y el resultado de la mezcla de todos ellos da como resultado el blanco. Por su parte, un objeto es negro porque absorbe todas las longitudes de onda del espectro: el negro es la ausencia de luz y de color.
    Y sabes que cuando un objeto, por ejemplo, una caja roja pegada a una pared blanca, tiñe la pared de rojo, a ese efecto se le llama radiosidad.
    La radiosidad es un sistema de iluminación global que simula el reflejo de la luz natural en superficies de objetos de la escena y proporciona resultados con una iluminación más realista y físicamente precisa. No hay necesidad de añadir más luces para simular la iluminación ambiental, basta con colocar luces en el modelo como lo haría en la realidad, calcular una solución de radiosidad y renderizar.
    Jun 2007
    Ok, ok, ya me he enterado. Gracias por vuestras respuestas. La respuesta está en la luz, como siempre. Un saludo para todos.
  1. Al cargar un OBJ sale en blanco
    Por PJExceleroPapercraft en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2020, 19:26
  2. Vray RPC 3ds Max con Vray sale de color blanco
    Por dventis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-10-2012, 11:26
  3. Archivo sale en blanco en 3ds Max
    Por themperador en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2012, 16:32
  4. Sin pantallas en blanco en 3ds Max 9 porque
    Por fitini en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-02-2009, 14:03
  5. El blanco nunca me sale blanco
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2008, 17:57
