Resultados 1 al 37 de 37
Sir Daniel fortesque
    Jun 2008
    3dsmax Sir Daniel fortesque
    Saludos. Bueno, ya llevaba unos días observando los trabajos de este foro y al fin me he decidido a registrarme. Bueno, voy a dejar expuesto a críticas uno de los últimos trabajos que estoy haciendo y que ya llevaba bastante tiempo sin tocar porque no tengo ni idea de texturizar y iluminar y precisamente es eso lo que me falta.
    Ahora mi modelo, me falta por hacer las manos otra vez, las veo demasiado sencillas, o al menos darles más forma, ¿no?
    Bueno y por lo demás el modelado yo lo considero acabado (para mi nivel no está nada mal), que opináis?
    En cuanto a los materiales e iluminación, me iría muy bien que me recomendaseis algún tutorial, algo que empiece des de lo básico porque voy muy perdido.
    Había pensado 3 formas para texturizar, una con UVW map, otra con texturas así a la ton, algo como lo he intentado en la fotografía que e colgado y otra, pasarlo a ZBrush y probar de ponerle texturas ahí.
    Por lo demás, bueno, solo añadir que está hecho en 3ds Max y que la cabeza está hecha en ZBrush.
    Aquí dejo el último render que hice y la cabeza en ZBrush. Gracias por vuestro tiempo.
    Última edición por Afay; 12-10-2008 a las 21:01
    Jun 2008
    Dejo la otra referencia, que se me ha colgado mal.
Nombre: 39488.jpg
Visitas: 9626
Tamaño: 111.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 08-10-2008 a las 23:46
    Feb 2007
    Hola Afay, me agrada el modelo, aunque aún podrías refinarle algunas cosas como los huesos de los brazos y manos, que se vean más redondeados, en la referencia los pies se ven separados en 3 partes, también podrías hacerlo dándole detach (desadjuntar) y moviendo algunos cuantos vértices para que esté como la referencia. Saludos y suerte.
    Jun 2008
    Gracias, haré lo de los pies como tú dices y aún tengo que arreglar los brazos incluido lo rojo que es tela, intentaré de usar el Cloth de 3ds Max.
    Por cierto, no he podido bajar el tutorial porque ocupa poco más de 100 Mb y el límite de una cuenta gratuita es 100mb. Gracias por tu respuesta.
    Feb 2007
    Que extraño que no puedas bajarlo, yo lo estoy haciendo sin ningún problema, y también estoy usando la cuenta gratuita, en tal caso aquí hay otro tutorial, espero te sirva. Saludos.
    Jun 2008
    Vaya. Muchas gracias, está muy currado ese tutorial (la próxima vez antes de preguntar por algún tutorial, lo buscaré en el foro, lo siento, es que no savia que hubiesen tantos tutoriales). Gracias.
    Feb 2005
    Bienvenido Afay, seguro que vas a aprender mucho en el foro. Esta guay el personaje, pero no te dejes engañar por la simplicidad de los huesos.
    Están demasiado rectos y planos. Intenta buscar algo más de curvatura, mira cómo son los huesos reales y trata de exagerarlo un pelín.
    Si pones vistas de frente y lateral quizá pueda hacer un retoque en Adobe Photoshop. Saludos.
    Jun 2008
    Es bueno el modelo, la cabeza es exacta, en verdad me gusta mucho este personaje del videojuego, quisiera verlo en una postura o en una composición, saludos.
    Jun 2008
    Saludos. Gracias por las respuestas. No he tenido mucho tiempo y solo he arreglando los pies un poco, ahora mejor, ¿no?
    Bueno, en respuesta a 0700leonjf, tenía pensado hacerle unas posturas en la cripta de dan, y bueno he hecho así un escenario a lo rápido para que veáis como será, y el estará encima de la tumba, sentado o tumbado, como en el juego (escenarios aún no e echo nada más que uno en mi vida así que, no se mucho).
    En respuesta a Shenmue, te dejo vista frontal y lateral de los brazos, a ver si me puedes ayudar, gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sir Daniel Fortesque32.jpg   Sir Daniel Fortesque33.jpg   Sir Daniel Fortesque34.jpg   Sir Daniel Fortesque35.jpg
    Feb 2005
    Te pongo el retoque ha ver que te parece. Si pones vistas de todo el cuerpo lo vemos mejor, que la vista de un brazo no ayuda mucho. Pero bueno, a ver si entiendes a lo que me refiero con este retoque. Un saludo.
    Posdata: no sé cómo es el personaje, pero tiene solo 2 falanges en los dedos?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sir Daniel Fortesque35_retoqueRH.jpg
    Jun 2008
    En realidad, las manos no las hice con empeño sino que las hice para salir del paso y pretendía hacerlas mejor después, con algo más de gracias. Este mediodía colgaré vistas de todo el personaje y por la tarde intentaré de seguir tus retoques.
    Aunque lo rojo me gustaría hacerlo con la herramienta esa de Cloth, para que quede algo mejor, pero supongo que, no dejándolo tan recto, luego las texturas ayudan, ¿no?
    Bueno, gracias.
    Jun 2008
    Aquí pongo vistas del chato. (No e podido modelar nada, no tengo mucho tiempo).
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sir Daniel Fortesque frontal.jpg   Sir Daniel Fortesque lado.jpg   Sir Daniel Fortesque top.jpg
    Feb 2005
    Ok. Pinta bien. En cuanto tenga un rato de Photoshopeo cosas. Un saludo.
    Feb 2005
    Aquí te pongo los retoques. He mirado un par de referencias y he cambiado algo las proporciones. Aparte de eso, intenta huir de la línea recta, aunque sea un personaje sencillo. Ya ve dices que te parece. Un saludo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sir Daniel Fortesque lado_retoqueRH.jpg   Sir Daniel Fortesque frontal_retoqueRH.jpg
    Jun 2008
    Muchas gracias por tu ayuda Shenmue. Me guiare un poco de tus referencias, pero no al pie de la letra, que en el lateral lo veo demasiado curvado pero te haré caso, huiré de las líneas rectas. Saludos.
    Jun 2008
    Muy bueno, me recuerda a un juego de p2 el mono, si es muy bonito espero termines tu proyecto para poder verlo con todo su esplendor.
    Jun 2008
    Bueno, he hecho unas pocas de modificaciones, a ver si os parece mejor. Ahora probaré de texturizar.
    Feb 2005
    Bastante mejor. Suerte con la textura, aunque también vas trabajarte el shader, porque es una armadura metálica.
    Jun 2008
    Hola Afay, deberías texturisarlo como el juego, con los detalles en los brazos y la armadura no es tan metálica, es un poco pulida (creo haberla visto así en el juego) y los huesos te dará los más interesante del personaje, y espero ver la composición que dices también, en la tumba, estos temas retomados de videojuegos son interesantes, saludos.
    Jun 2008
    Bueno, he decidido que primero modelaré el escenario respecto a lo de texturizar, un amigo intentara de ayudarme si tiene tiempo. Pero como no sé nada aún, de mientras me buscaré algún tutorial. Gracias por todo.
    Jul 2008
    Me encanta el medieval, ánimo, recuerda que las texturas en los brazos son como una especie de tiras de tela, no una pieza única, (en la parte roja).
    Jun 2008
    Vaya. Disculpad mi larga ausencia, es lo que tienen las vacaciones. Bueno, vengo dispuesto a intentar con los materiales y escenario, la verdad es que discrepo de que vaya a salir bien la cosa, pero que no se diga que no lo he intentado. He probado un par de cosas esta tarde con reflection, por lo menos ahora no es una armadura azul.
    La verdad es que, agradecería muchísimo consejos o tutoriales buenos para hacer mejor la cripta en la que está sir Daniel y/o texturizarlo o darle materiales que queden bien. Gracias por todo gente. Saludos.
    Feb 2007
    Por ahora la armadura parece un plástico pulido, no debería reflejar tanto, para la cripta ¿te estas guiando de alguna referencia? Podrías hacerle unas cuantas rajaduras a las geometrías para que se vean algo gastadas y viejas, y modelar unos cuantos ladrillos para poner al frente de ese escalón y no se vea todo de un solo bloque, las texturas del piso y techo se ven repetidas, ábrele los UVS y ajustalas en Adobe Photoshop, además corresponden al de una pared date una vuelta por www.cgtextures.com encontraras buenas texturas. Saludos.
    Jun 2008
    Ahora me avergüenzo por haber puesto eso, la verdad es que, sí que parece plástico. La cripta podría hacerme con referencias, pero la estoy haciendo un poco de por libre.
    La cosa es que nunca he modelado/texturizado/iluminado ningún escenario y voy muy perdido y tampoco he texturizado nunca ningún personaje, igualmente, estos días buscaré algún tutorial que pueda servirme y haré caso a tus consejos Félix. El escenario creo que lo haré de nuevo porque me está dando algunos problemas y posiblemente utilice de referencia la cripta del juego, así tendría al menos una guía de cómo poner las texturas.
    Bueno, este paso final se me está haciendo algo grande para mí, pero por algo tiene que empezar uno. Gracias y saludos.
  25. #25
    Sep 2007
    Llevaba rato de no ver a este personaje.
  26. #26
    Jun 2008
    Bueno, por fin he aprendido a hacer UVS a ver cómo me lo hago ahora para hacerle texturas al personaje y tal.
  27. #27
    Jun 2008
    Bueno, poco a poco, creo que me va saliendo algo más. Ya parece algo más una armadura, pero seguiré probando cosas. Igualmente, ¿alguien me pasa alguna información referente a hacer materiales metálicos? Gracias por todo.
  28. #28
    Jun 2008
    La verdad es que ya estoy cansado de buscar maneras de hacer las texturas lo dejaré sin texturas por el momento y en todo caso, cuando practique con otros modelos más sencillos, retomaré este.
    Le he aplicado unos materiales Vray de un tutorial con intención de simular una figura buena, ahí queda la cosa. Gracias por todo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas armadura5.jpg   armadura2.jpg   armadura4.jpg
  29. #29
    Feb 2005
    Que guay el render. Ánimo, no te rindas con la textura. Si le haces una postura chula te motivara para hacer la textura. Te puede quedar muy bien la figura con ese tipo de render.
  30. #30
    Jun 2008
    Gracias Shenmue. Le haré una postura más guapa mañana, pero de momento hoy el poco tiempo que he tenido, le he mirado de poner al menos los brazos para abajo y corregir alguna cosa.
  31. #31
    Jul 2008
    Me encanta compañero, este juego me trae buenos recuerdos de mi vieja Play Station 1.
  32. #32
    Jun 2008
    Bueno, le hice una nueva postura y ya así se va a quedar creo, a ver qué os parece a vosotros. Posdata: las manos me han quedado bastante cutres, lo sé.
  33. #33
    Feb 2007
    Pues vuelve a hacerlas.
  34. #34
    Feb 2007
    El material te quedo muy bueno, por otro lado, creo que también debiste desenfocar un poco la madera de atrás.
  35. #35
    Sep 2007
    Hola es verdad la madera se ve un poco rara, pero por la figura excelente felicitaciones.
  36. #36
    Jun 2008
    Hey. Siento la ausencia, he estado bastante ocupado. Las manos las haré cuanto antes y difuminare la madera también un poco como dijo Félix.
    Me alegro de que te guste el modelado max2h, que es lo que de verdad me ha costado la iluminación y materiales no les doy tanto valor como el modelo porque son cogidos de un tutorial para así poderme sacarme ya de encima a Sir Daniel Fortes que por un tiempo. Tengo ganas de empezar otro proyecto, llevo demasiado tiempo con este. Un saludo.
  37. #37
    Jun 2008
    Bueno gente, lo doy por acabado (de momento, en todo caso ya lo retomare en un futuro para ponerle texturas) he arreglado las manos y bueno, nada más.
    Última edición por Afay; 24-10-2008 a las 21:52
  1. Presentación Daniel
    Por Daniii en el foro Quieres presentarte
    : 12-04-2021, 21:35
  2. Mi nombre es Daniel
    Por revolucion314 en el foro Quieres presentarte
    : 09-04-2020, 23:45
  3. ZBrush Daniel Emilfork
    Por TOPOPOTATO en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-03-2009, 18:31
  4. Sir Daniel fortesque
    Por Afay en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-10-2008, 14:37
  5. Mi nombre es Daniel
    Por cgDan en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2007, 06:44
