Material que no proyecte sombra
    Aug 2008
    3dsmax Material que no proyecte sombra
    Bueno uso Mental Ray y obviamente 3ds Max, necesito de su ayuda, supongamos que no tengo creado ningún material, como tengo que hacer, que parámetro modificar, para que éste a pesar de verse totalmente opaco como cualquiera, proyecte una sombra mucho más suave, como si fuera un cristal?
    Siempre que el cuerpo sea opaco, gracias por su ayuda de antemano.
    Jun 2002
    Como un globo?
    Jan 2006
    Se me ocurren varias formas. Una es: Selecciona el objeto que va a trabajo sombras, botón derecho>object properties y desactivas cast shadows. Seleccionas edit>clone>ok. Seleccionas el nuevo objeto recién copiado y eliges botón derecho>object properties, activas cast shadows y desactivas visible todo Camera. Asigna un material vidrio cualquiera con transparencia (no al 100%). Está listo. Renderiza desde una vista de cámara.
    Adicionalmente si quieres animarlo enlaza el objeto de sombra con el objeto original.
    Esto crea un objeto auxiliar que no se ve en el render, solo para trabajo sombras. Regula la intensidad de la sombra con la transparencia del vidrio. Hay otras formas, con ventajas y desventajas, esta tiene como ventaja funcionar con cualquier motor de render, por ejemplo, controlar la intensidad de la sombra, ser animable.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Aug 2008
    Se me ocurren varias formas. Una es: Selecciona el objeto que va a proyectar sombras, botón derecho>object properties y desactivas cast shadows. Seleccionas edit>clone>ok. Seleccionas el nuevo objeto recién copiado y eliges botón derecho>object properties, activas cast shadows y desactivas visible to camera. Asigna un material vidrio cualquiera con transparencia (no al 100%). Está listo. Renderiza desde una vista de cámara.
    Esto crea un objeto auxiliar que no se ve en el render, solo para proyectar sombras. Regula la intensidad de la sombra con la transparencia del vidrio. Hay otras formas, con ventajas y desventajas, esta tiene como ventaja funcionar con cualquier motor de render, por ejemplo, controlar la intensidad de la sombra, ser animable.
    Muchas gracias por tu método, solo tengo un problema, yo uso el material Glass o solid Glass usando el Mental Ray, y a pesar de eso, hay veces que el vidrio es casi totalmente transparente, y aun así sigue proyectando una sombra como si fuera totalmente opaco, gracias igual, ya más tarde me voy a poner a investigar bien el material editor para ver si encuentro la forma, gracias.
  1. Autodesk Maya Sombra en material con transparency
    Por mybatrat en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-12-2012, 13:21
  2. Material completamente blanco y sin sombra
    Por guigo en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-12-2009, 15:38
  3. Excluir sombra en material transparente en Mental Ray
    Por fedaro en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2009, 23:20
  4. V-Ray Material mate sombra con Vray
    Por aker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2009, 16:52
  5. Material mate sombra
    Por Drakky en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-06-2005, 21:06
