Rotación parcial de un hueso con respecto a otro
    Jun 2008
    3dsmax Rotación parcial de un hueso con respecto a otro
    Buenas, estoy montando una cabeza para animarla en 3ds Max. Tiene 4 huesos, lo demás lo hago con Morpher: el de los hombros, el del cuello, el de la cabeza y el de la mandíbula.
    Lo que quiero hacer es que, al rotar el hueso de la cabeza, el del cuello haga en el mismo eje con un tanto por ciento. Es decir, que si el hueso de la cabeza ha girado 60º en z, el del cuello rote 30º, por ejemplo. ¿cómo lo puedo arreglar?
    Última edición por mcapu; 08-07-2008 a las 20:11
    May 2008
    Lo primero, mucho cuidado, antes de riggearlo fíjate bien en el eje local del hueso, porque posiblemente no sea el z en el que quieres que ocurra eso, aun así, yo me voy a referir al eje Z tal y como has planteado.
    Puedes hacerlo de varias formas:
    1.- Con wire parameter, conectando el eje Z del cuello al eje Z de la cabeza, y en la expresión le aplicas el % que quieras.
    2.- Copiando y pegando como instancia el controlador de rotación del eje Z del hueso de la cabeza en el cuello y dándole un peso del % que quieras.
    Con la primera opción pierdes el control de poder rotar el cuello en dicho eje, con la segunda si que podrás rotar ambos a tu antojo, pero siempre que rotes uno, se rotara el otro proporcionalmente.
    Para cualquiera de las opciones que elijas, te aconsejo que le hagas antes un freeze transform a la cadena de huesos.
    Espero haberte sido de ayuda, saludos.
    Jun 2008
    Muchas gracias, al final lo he hecho con wire parameters y sí que funciona. Y sí que era el eje Z, porque lo que quería era hacer que la cabeza girara para mirar a la izquierda, por ejemplo, y el cuello la siguiera.
+ Responder tema (Inicia sesión para responder)
  1. 3ds Max Copiar los vértices asociados a un hueso y asociarlos a otro similar
    Por Fabito77 en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 21:59
  2. No puedo transferir una acción a otro hueso
    Por santinosan en el foro Animación y Rigging
    : 10-12-2024, 21:59
  3. 3ds Max Animar rotación con sistema de coordenadas de otro objeto pick
    Por r3dS en el foro Animación y Rigging
    : 04-04-2011, 11:00
  4. Sacar rotación de un hueso con IK
    Por rulflink en el foro Plugins y Scripts
    : 21-09-2010, 20:23
  5. 3ds Max Cómo hacer que un hueso se mueva con retraso respecto de otro
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    : 05-02-2006, 14:22
