Resultados 1 al 12 de 12
Render baking displacement
    Aug 2007
    Blender Render baking displacement
    Hola. Me estoy volviendo loco para bakear un mapa de desplazamiento. No sé qué hago mal, en el render bake me deja bakear todo (ao, full render, normal), pero el displace no me deja, le doy a bake y me queda todo como esta, no lo entiendo. ¿hay que hacer algo en especial? ¿alguien sabe de algún tutorial (ya mire el manual de Blender.org, pero nada.)? Saludos.
    Necesitas dos objetos, de alta y de baja resolución en el mismo sitio. Tienes que seleccionar el objeto de alta, luego el de baja y seleccionar el botón selected todo active en el panel bake.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Aug 2007
    Eso de en el mismo sitio quiere decir en la misma escena? O en la misma localización en escenas diferentes? Saludos.
    En la misma localización: para calcular las alturas mide distancias entre los modelos. Si acaso usa capas ocultas si quieres tenerlo todo ordenado.
    Aug 2007
    Gracias Klópes, llevo toda la tarde mangoneando con ello. Ya me salio, lo que pasa que salen cosas raras, como artefactos en medio del displace, a ver si logro que quede bien liso. Gracias, eres un crack. Saludos.
    De nada. Tendrás que jugar además con los botones Dist y bias, para encontrar el nivel 0 y adaptar las distancias al rango de grises.
    Aug 2007
    Si esto funciona es una pasada, esculpes, sacas el displace y sigues con el lowpoly.
    Última edición por Bluder; 02-07-2008 a las 22:24
    Correcto.
    Aug 2007
    Nada no lo consigo, me sale un mapa con un color plano gris.
    May 2004
    Esto es una escuela. Saludos. Adié.
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Mira a ver, que me tengo que ir a dormir.
Nombre: baking disp.jpg
Visitas: 77
Tamaño: 103.5 KB
    Aug 2007
    Jp, ya salio, pero lo tuve que poner todo en la misma capa. En capas diferentes no lo coge. Ten buena noche, y gracias. Saludos.
  1. Vray Error baking texture render negro y layouts superpuestos vrayProxymeshes
    Por FRAILEJON3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-06-2017, 00:33
  2. Render to texture no baking
    Por DiegoMinguez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2012, 21:54
  3. 3dsMax Render erróneo al aplicar el mapa displacement
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-04-2012, 10:25
  4. Vray Displacement de Vray me congela el render
    Por yeyooo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2006, 13:07
  5. Render en Vray con displacement
    Por C-U en el foro Trabajos en Proceso
    : 02-12-2004, 08:10
