Resultados 1 al 14 de 14
Sugerencias con un render defectuoso
    Dec 2003
    Ayuda con un render defectuoso
    Hola a todos. Alguien me podría decir porque me salen las zonas negras que muestro en la imagen? Por más que he probado no consigo dar con la tecla.
    Esta modelado en AutoCAD, importado al max y renderizado con Vray.
    Cualquier comentario o consejo me será de gran ayuda. Gracias.
Nombre: FORO.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 383.7 KB
    Mira a ver si es un problema de normales invertidas. Un saludo.
    Esa es una opción. La otra es que tengas caras duplicadas.
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    Dec 2003
    Perdonad mi ignorancia, pero que son las normales invertidas y donde se modifican?
    Toda cara o polígono tiene un lado bueno y otro malo, el lado bueno es hacia dónde apunta su Vector normal (ortogonal al plano) y es el realmente visible. Si haces una simple caja, la editas y le quitas una de las caras, si miras en su interior no verás nada, eso es porque sus normales apuntan hacia fuera. No sé si me he explicado bien.
    Dec 2003
    Si. Te he entendido perfectamente, pero no es el caso. El modelo importo directamente de AutoCAD y no ha sufrido ningún tipo de modificación. El caso es que es la primera vez que me pasa y me voy a volver loco.
    En algunos motores de render la solución rápida pero no buena es poner materiales 2 caras, pero esto significa que el render te tardará más o menos el doble en cada element que lleve esos materiales 2 caras.
    Dec 2003
    Y eso se puede hacer con materiales Vray? No me suena haber visto esa opción.
    Sep 2005
    Precisamente si es un modelo de AutoCAD, puede ser que tengas las caras volteadas. Es algo muy frecuente.
    Dec 2003
    Es que es la primera vez que me pasa y no sé cómo solucionarlo.
    Si, mira el adjunto. Ojo, una cosa es poner el material a 2 caras, y otra el render a 2 caras.
    Poner el material a 2 caras apenas incrementara el tiempo de render, pero poner el render entero a 2 caras seguramente si que te lo incrementara notablemente.
    Yo no suelo hacer ni lo uno ni lo otro, prefiero arreglar la geometría.
Nombre: vray a 2 caras.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 163.3 KB
    Normalmente todo sale bien de AutoCAD a max.
    Salvo en determinadas situaciones:
    Caras planas, por ejemplo, los cristales de las ventanas.
    Superficies generadas mediante comandos tipo supregla o suplados.
    Revoluciones a las que se les han hecho uniones, sustracciones.
    En este caso ha sido la tercera opción.
    Pero siendo pocas caras y fácilmente localizables, entra en el geometría y gíralas, porque sino iras arrastrando esos segundos de más a cada render que hagas, y puede parecer poco, pero si quieres haz la suma, y te sorprenderás.
    Dec 2003
    Muchas gracias. Voy a ver si lo solucionó como me dices. Un saludo.
    Jul 2006
    Ese fallo es que hay caras superpuestas. Edita malla y borra una de ellas, así de fácil. Un saludo.
  1. Cómics y tebeos Pata de elefante y husillo defectuoso?
    Por An_user en el foro Impresoras 3D
    : 05-11-2021, 02:35
  2. Guardado defectuoso
    Por far en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2014, 06:23
  3. Normal map defectuoso
    Por jaumao en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-03-2013, 09:20
  4. Yafray Interior photon mapping YafRay defectuoso
    Por bul en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2012, 17:48
  5. Triangulo defectuoso
    Por dixan en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-06-2005, 14:04
