Resultados 1 al 10 de 10
Cómo funciona el skylight
    May 2004
    Como funciona el skylight?
    Pues lo que ocurre es que, si preparo una escena y le pongo las luces Vray va todo estupendo, pero si activo el skylight en la misma luz que iba tan bien, pierdo la iluminación. Estuve mirando en el tutorial famoso de Dideje y este tío lo que hace es que coloca la Sky y le pone una luz direccional detrás y curiosamente cuando hago el render me sale igual tanto si está la Sky, como si no. ¿puede alguien aclararme un poco el asunto? Gracias de antemano y gracias a Dideje por el tutorial.
    No entendí nada.
    Sep 2003
    May 2004
    Cuando decía skylight quería decir skylight portal lo siento. Gracias de todas formas.
    Sep 2003
    Las skylight portal no iluminan son luces de relleno, las cuales tienes que, apoyar con otras, en la mayoría de los casos con una direct que simule el sol, aunque puedes hacer lo que quieras, como combinar con otras Vray Light.
    May 2002
    Quería agregar que activando Skyportal en la luz Vray, según lo que tengo entendido, esta toma la luz del skylight y la introduce en la escena, para buenos resultados se debe aumentar mucho las subdivisiones de dicha luz, saludos.
    May 2004
    Pues he probado a poner un fondo he intentar iluminar un cubo por dentro, pero es que, no hay manera. Si no sirven para iluminar ¿para qué sirven?
    Las skylight son luces de exteriores y no interiores por eso no te iluminan el cubo. Saludos.
    May 2002
    Creo que hay una confusión de nombres, si utilizamos Vray, la luz que actúa como skylight es la que se activa en el cuadro de diálogo de render scene> Vray: environment> override, la luz skylight que trae el 3ds Max no se utiliza en Vray, ya que, es remplazada por la de Vray: environment, una luz Vray light, con el parámetro skylight portal, tomara la luz del environment, saludos.
    La luz Vray con skylight portal activada si sirve para iluminar interiores y mucho, quizás no lo notes porque seguramente tienes un entorno (environment) de color negro, pon un azul claro (como el del cielo) y versa cómo cambia el asunto, estos tipos de luces se ocupa generalmente en los baños de un interior para ayudar a que entre más iluminación del exterior (del environment), suerte.
  1. Skylight no me funciona
    Por NeCRoManCeR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-11-2016, 19:58
  2. Cómo conseguir iluminación parecida a skylight
    Por edsama en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2008, 09:01
  3. Cómo funciona el adaptive qmc
    Por empanuti en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-05-2006, 21:15
  4. Cómo funciona el i-drop
    Por Ansar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-05-2004, 00:39
  5. Cómo funciona el reactor
    Por spardaknight_xd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2003, 21:56
