Error de desplazamiento
    3dboy No registrado
    3dsmax Error de desplazamiento
    Hola a todos, o no publico o publico demasiado. Tengo una duda, tengo un modelo con esqueleto y Physique y se anima estupendamente. Hasta aquí todo correcto, se mueve, salta etc.
    Ahora bien, fuera del ámbito de animación si intento arrastrar el modelo junto con el esqueleto, a mayor distancia, se separan (Maya/esqueleto) y se deforma o si lo intento hacer más grande o más pequeño también ocurre.
    Creo que es porque, aunque estén unidos con Physique no tienen el mismo centro y por eso cuando hago desplazamiento y no animación ocurre eso.
    Alguien sabe la solución? Gracias.
    Oct 2006
    No uso el Physique, pero con skin no puedes (o eso me han dicho) escalar el tamaño una vez que lo has puesto, te tocaría escalar el escenario conde quieres ponerlo, y respecto a lo de desplazarlo no sé muy bien a que es lo que ocurre, lo siento.
    A ver, por lógica los huesos deforman los vértices de tu malla, no es necesario moverla ya que la deformación de tu malla es a nivel de subobjeto, el centro/pivote no tiene que cambiar para desplazarlo (para eso está el rig).
    Y sobre el escalado es más de lo mismo, no se puede escalar tal como viene ya que el escalado en distintas direcciones de cada hueso afectara de forma distinta a cada vértice según su skineado, la forma de hacerlo es deshabilitar el skin desde advanced parameters, escalar el Rig y la malla en su postura neutra y luego reactivar el skin. Saludos.
  1. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 09:02
  2. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 17:40
  3. Autodesk Maya Error al abrir Maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2014, 14:22
  4. Error de 3ds Max 2009 y Vray 1 5 Service Pack 2 error code 126
    Por monarvi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2010, 19:37
  5. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 10:14
