Resultados 1 al 15 de 15
Sugerencias con tela en 3ds Max
    Nov 2007
    3dsmax Ayuda con tela en 3dsmax
    Hola gente, soy nuevo en el foro de hecho este es mi primer mensaje, bueno vamos al lío. Mi problema es que soy iniciado en 3dsMax (uso 3dsMax 9) y tengo un problema, imaginaros que tengo una caja y dejo caer una tela, hasta ahí todo bien, pero ahora quiero que con un poco de aire la tela se quite de encima y no lo consigo, la tela de queda como agarrada a algunas partes de la caja, espero que alguno me pueda ayudar. Gracias de antemano. Un saludo.
    Nov 2007
    Ya lo conseguí. Un saludo.
    May 2006
    Y como lo sulocionaste?
    uhmmmmmm
    Jan 2008
    Me alegra que hayas podido solucionar el problema. Pero ahora es una intriga saber cómo lo resolviste.
    Oct 2006
    Algo así: youtube - Colth
    .Archivo en 3dsmax.
    Última edición por Tirit; 25-10-2008 a las 23:39
    Jan 2008
    Hola soynueva aquí, alguien me puede decir como usar el HDR gracias.
    Jan 2008
    3dtotal tutoriales.
    DeviantArt
    Hola para os que habéis preguntado cómo se hace lo de la tela, os aconsejo un plugin para 3ds Max que se llama SimCloth, es muy fácil y está muy bien. Un saludo.
    Feb 2008
    Alguien que entienda de gráfica
    Tenia u dibujo que consistía en hacer un avión a través de unos planos insertados en un plano como bitmap, y a través de ahí, crear al avión, pero e tokado unas opciones del apartado de customize - Preferencias, para que las líneas del plano del avión se vieran mejor (me dijeron que desde ahí se puede mejorar la gráfica) y cuando vuelvo a abrir al digujo, el plano del avión me aparece en negro.
    He vuelto a colocar los mismos parámetros que tenía antes, pero no funciona, ¿alguien sabe algo? Xfavor, muchas gracias.
    Feb 2008
    Hola a todos, este es mi primer mensaje, hasta ahora me las arregle solo, leyendo las soluciones de los demás, pero ahora tengo un problema que no encuentro en el foro: estoy empezando a modelar un auto, por medio de planos con bitmaps del mismo. Pero al insertarlos en el plano, se ven borrosos. Las medidas están exactamente igual a la resolución de la imagen, leí que hay que marcar macht bitmap size en la configuración del viewport, pero estuve revisanto y no encuentro esa opción.
    Cuando renderizo, sale bien definido el bitmap, pero necesito que se vea nítido mientras trabajo, para modelar.
    Espero que puedan ayudarme.
    Desde ya, un saludo y felicitaciones por la web y los trabajos que realizan.
    Última edición por CristianB; 07-03-2008 a las 02:03
    Feb 2008
    Hola de nuevo, tengo otro problema: solo se me ve un lado de los planos, es decir, pongo un bitmap, y se ve solo de un lado, el otro permanece negro, lo mismo si simplemente lo pongo de un color. Estoy siguiendo un tutorial, en el que necesito que se vea de los dos lados. Además, en ese mismo tutorial, se le aplica a los planos el modificador normal para que solo se vea una cara mientras que la otra queda invisible, al hacer yo esto, solamente logro que se me giren los planos. Así que estoy seguro de que hay algo mal configurado, pues hago lo mismo que en el tutorial y obtengo resultados diferentes. Antes no tenía este problema.
    Adjunto unas imágenes para que vean (de paso fíjense lo borroso que están los bitmaps).
    Vista de frente:
Nombre: planoadelantede9.jpg
Visitas: 302
Tamaño: 68.9 KB
    Vista trasera:
Nombre: planoatraslo0.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 60.9 KB
    Saludos, y espero que puedan ayudarme.
    Última edición por 3dpoder; 07-03-2012 a las 12:17
    Feb 2008
    Bueno ya comprendí mejor el problema. El problema, es que, al desactivar la opción force 2-sided en las opciones del viewport debería quedar un lado trasparente o invisible, pero el efecto que produce es ponerse negro de un lado.
    Como hago para que en vez de quedar negro, quede invisible?
    Edito: bueno acabo de probar de hacer lo que dije, y ahora no es igual, directamente, no logro que los 2 lados se vean, siempre queda uno negro. Este tema me está empezando a artar. Por favor si alguien sabe cómo solucionarlo, que me lo haga saber lo más rápido posible. Por las dudas mi MSN es: Cristian._godstock_hendrix@hotmail. Com.
    Última edición por CristianB; 08-03-2008 a las 00:27
    Y que esto no se trataba sobre ayuda con tela en 3d max?
    Oct 2006
    3dsmax 3d animación
    [size=7"]. Busco personas que les encante la animación tridimensional que sean creativos(as) con o sin conocimientos en animación 3ds Max, para formar.
    Un equipo de trabajo en la realización de un corto animado dos ángeles.
    Requisitos.
    Ganas de participar y talento.
    Que cuente con PC (Pentium 4).
    Nacionalidad :_ lima -Perú.
    Contacto: Gaby, net@hotmail.com.
    Que es lo que pasa akí, se bien de todo, menos de ayuda con tela en 3ds Max. Es como si una realidad paralela con leyes transversales a todo lo relacionado con el orden natural del foro se hubiese encontrado en algún punto entre el mensaje 8 y 9 con la del mundo de las telas en 3d, desconcertante para cualquier foronauta.
    S. O. S, a los moderadores. Jiueston tenemos un problema.
    Por favor cambiar el título a picadillo technicolor o algo por el estilo, o cortar el hilo. Saludos.
  1. Sugerencias con bolsa de tela
    Por qmuntada en el foro Modelado
    : 07-10-2021, 07:40
  2. Tela
    Por pepemartorell en el foro Modelado
    : 20-07-2011, 13:23
  3. Sugerencias con material de tela pana
    Por fitini en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-02-2009, 22:38
  4. Sugerencias con textura de tela
    Por Casper en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-10-2008, 05:59
  5. Sugerencias tela en 3ds Max 8
    Por Gepetto en el foro Modelado
    Respuestas: 38
    : 26-07-2006, 20:30
