Resultados 1 al 15 de 15
Sugerencias con render final video muy borroso
    Feb 2006
    Ayuda con render final video muy borroso
    Hola a todos, pues, lo dicho. A la hora de hacer el render en After Effects el resultado final es un video borroso, he tocado parámetros y nada todo sigue igual. El video es una introducción con efectos de partículas y textos.
    En la preview del programa se ve nítido, pero el resultado final se ve muy borroso.
    Algún experto de After Effects para echarme una manita, porque si no me voy a.
    Captura del problema. Saludos.
    Dec 2007
    No me entero muy bien con esa imagen. El problema es la cosa blanca esa borrosa? Es texto? Parace que tienes el Motion Blur de ese texto activado y tiene un movimiento muy rápido, si pones algo en movimiento será más esclarecedor.
    Feb 2006
    Hola ichuta. Pues, ahora te subo el archivo al YouTube, ¿ok? Un saludo.
    Editado----- Aquí tienes el video: si, son textos las manchas borrosas blancas.
    youtube - Prueba After Effects títulos.
    Posdata: puedo pasar el archivo del proyecto para ver si así se ve mejor el fallo. Thanks.
    Última edición por SUPER87; 15-01-2008 a las 20:02
    Hola. Los textos se ven así porque están fuera de foco, es decir. Es debido al Dof de la cámara, que además debe tener una apertura.
    Bastante alta.
    Para mantener los textos siempre enfocados en este caso, activa.
    El icono draft 3d que tienes en la ventana del timeline.
    Esto desactiva las luces y Dof en las escenas 3d, pero la cámara.
    Seguirá teniendo el Dof activado, y trapcode particular seguirá.
    Mostrando profundidad de campo.
    Este truco lo dice el video tutorial que imagino has visto : videocopilot, net video tutoriales & mensaje production. Saludos.
    Feb 2006
    Hola Moe. Si es exactamente ese tutorial y ya lo tengo activado, el preview se ve de lujo, es luego cuando creo el video que se ve borroso como has visto.
    Foto.
Nombre: proy07.jpg
Visitas: 704
Tamaño: 227.5 KB
    Vaya, ok. Entonces prueba con esto cuando vayas a tirar el render:
    render settings -> Motion Blur: of for all layers.
    Es una forma rápida de solucionarlo para este caso en particular.
    Feb 2006
    Buenas de nuevo Moe. El problema persiste haciendo lo que me comentas, que rabia. Foto.
Nombre: rend.jpg
Visitas: 418
Tamaño: 198.5 KB
    Qué raro. Lo he probado y me sale bien.
    Feb 2006
    Mira te dejo el archivo del proyecto, sino te es mucha molestia y te lo quieres mirar, porque no me sale. Saludos tío.
    Dec 2007
    Super87, Moe tenía razón, he abierto el proyecto y no es más que un problema de que hay cosas que están fuera de foco, he cambiado la distancia de enfoque y la abertura, he hecho un render y ya está solucionado. Saludos.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 365
Tamaño: 210.2 KB
    Feb 2006
    Gracias ichuta, bueno a los dos. Tenéis razón es problema de enfoque y demás. Un abrazo.
    Vaya, eso estaba claro desde un principio. El problema es que tienes una escena 3d en la que hay cosas que. Requieren mucho Dof (las capas con particular), y otras que te joden.
    El tener tanto Dof (los textos).
    Si lo de antes no te ha funcionado, lo único que se me ocurre es que.
    Compongas por separado, es decir, una composición con las capas.
    Que requieran un Dof pronunciado, y otra con las que no (los textos).
    En las dos compues debes tener la misma animación de cámara, solo qué.
    En la de los textos no activas el Dof. Y luego compones una sobre otra.
    Feb 2006
    Exacto Moe. El Dof que tengo que activar para las partículas me joden el texto viéndose borroso. Que te refieres a que haga una comp1 para las partículas y una comp2 para los textos y después que una las composiciones como si de capas se tratasen?
    Entonces tendré que hacer un track de cámara o puedo hacer un copy/paste de la capa cámara y luego en la composición de texto le desactivo el Dof?
    Voy a ver qué sale.
    Sí, más o menos. Me explico. Eso que has hecho se basa en un tutorial que, principalmente. Lo que enseña es el uso y utilidad de null objects para animar cámaras.
    Y esto es lo importante de ese tutorial.
    Si nos paramos a pensar, si un elemento está fuera de foco.
    Todo lo que esté junto a él también debe verse desenfocado.
    Y todo con la misma óptica. No tiene mucho sentido visual lo qué.
    Intentas hacer con ese ejercicio.
    Invéntate cosas. Te lo pasaras mejor y aprenderás más investigando.
    Feb 2006
    Si, lo entiendo Moe. Me gustaría poder inventar cosas, si. Pero antes de llegar a ese punto me tengo que nutrir de tutoriales de los expertos para así asimilar los conceptos básicos y más avanzados, más con la dificultad de que mi inglés no es first certificate.
    Yo soy novato, pero muy novato en After Effects. Mira que sólo he hecho eso en After Effects y sólo he empezado por ahí, así que, mira si me queda camino por recorrer. Pero una de las cosas que me da apoyo moral es que suelo aprender rápido cuando me lo propongo. Un saludo.
  1. Blender Render borroso en Blender
    Por mirkuwu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-08-2021, 10:21
  2. Sugerencias mi render final queda muy pixelado
    Por sr.feliche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-10-2014, 21:56
  3. Video final obscuro
    Por lucasmerck en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-11-2012, 01:14
  4. Calidad del video final
    Por arieldemoreno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2010, 16:38
  5. Sugerencias Final Feet render
    Por Eddmexico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-08-2004, 03:45
