Resultados 1 al 11 de 11
Modelado de columna de piedra
    Jan 2006
    Hola, a ver si me podéis orientar. Quiero hacer una columna en 3ds Max 6, tipo imagen adjunta, entonces he probado a hacer una caja con una serie de subdivisiones, la pasé a malla poligonal editable y he colodado los puntos en su sitio.
    El primer problema me surge al hacer el biselado resulta que si quiero mover un poligo para dejar la forma del chaflán pues las aristas me vienen también y se deforma mal.
    Qué no hago bien? Es mejor de otra forma?
Nombre: pilar.JPG
Visitas: 464
Tamaño: 5.5 KB
    Feb 2007
    Puedes poner una captura del modelo en 3d.
    Jun 2007
    Parece fácil de hacer, pero muestra una captura para ver el problema que tienes.
    "muchos hay que no conocen su debilidad, pero otros tantos hay que no conocen su fuerza".
    La técnica que utilizas en principio es correcta, pero utiliza las herramientas propias del editpoly como chamfer para lograr los biseles.
Nombre: columna.jpg
Visitas: 653
Tamaño: 363.1 KB
ID: 59376   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: columnarender.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 54.5 KB
    Última edición por sejob1975; 26-10-2007 a las 14:27
    Jul 2006
    Como siempre Sejob con la mejor respuesta.
    Jan 2006
    Primero gracias por vuestras respuestas, he tardado en contestar porque no conseguía saber cómo había hecho Sejob lo de las esquinas, (la columna con la que empecé la borré, e intenté con Torno, pero claro, me quedaba redonda).
    Bien os dejo una muestra de lo que llevo hecho, ahora se me a atragantado cómo hacer el redondeado en el capitel, según el (*.jpg) del primer mensaje. He intentado dividir los planos extruir y suavizar, pero me queda raro.
    ¿Qué me aconsejáis?
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 10.7 KB
ID: 59590   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba2.jpg
Visitas: 431
Tamaño: 15.2 KB
    E intenté con Torno, pero claro, me quedaba redonda).
    El procedimiento de Sejob es el mejor desde mi punto de vista. En cuanto a lo del Torno, te lo hace redondo por el número pasos en la revolución del objeto, si lo pones a 4 te lo hace cuadrado.
    Jan 2006
    Eso pensé yo, pero al renderizar por lo menos parecía redondo, aunque como ilumino de forma tristepenosilla, pues es lo que parece.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 370
Tamaño: 10.2 KB
    Pero eso es por el suavizado. Si seleccione tods las caras y le pasas un autosmooth a digamos 30º ya te lo hace bien.
    Jan 2006
    Bueno lo a punto para otra vez, ahora ya me he puesto con malla poligonal editable. ¿cómo puedo redondear el segundo tramo del capitel?
    Lo más fácil es que hagas el capitel por separado con un chanferbox y luego lo ensambles, si lo quieres hacer en una sola pieza con la herramienta chamfer puedes obtener algo bastante aceptable.
  1. Modelado muro de piedra a partir de base Cad
    Por leenax en el foro Modelado
    : 11-04-2016, 02:08
  2. La columna
    : 13-05-2009, 17:54
  3. Cortometraje columna de agua
    Por hori_hjm en el foro Cine y TV VFX
    : 11-01-2007, 16:42
  4. Columna griega
    Por chuwy en el foro Modelado
    : 21-12-2006, 22:19
  5. Moldura de columna
    Por m@risa en el foro Modelado
    : 08-04-2006, 15:09
