Resultados 1 al 15 de 15
Tengo dos monitores:p
    Lightbulb Tengo dos monitores:p
    Hola quería saber cómo hacer para poner dos monitores en mí PC, tengo una tarjeta Nvidia GeForce FX 5500 y la tarjeta que ya viene con la moderboard que es una MSI k8t neo, como hago para que Windows me detecte las dos tarjetas, gracias.
    Lo siento akbo de revisar, pero la placa base no trae tarjeta de video, pero tengo una Ati Radeon 7000 en la otro PC que no ocupo es posible usarla en la misma placa base. Alguien que me ayude, por favor.
    May 2002
    Para poder utilizar dos monitores tienes dos opciones: Una tarjeta con dos salidas (me temo que ni la Ati ni la Nvidia tienen).
    Una tarjeta AGP más una PCI.
    Ahora tienes que valorar si comprar una tarjeta nueva que tenga dos salidas o añadirle una segunda tarjeta al equipo, yo te aconsejo lo primero, que seguro te quitas de problemas ya que tanto Ati como Nvidia tienen opciones para poder utilizar dos monitores a la vez. Un saludo.
    José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Lo que pasa que e n mi país es mucho más difícil encontrar de esas tipos te tarjetas para salidas de dos monitores, cuando compre esta PC, la busque, pero nadie la tenía.
    May 2002
    Me dejas de piedra.
    Pues hay una barbaridad de tarjetas con doble salida. Tienes que buscar que tenga salida dvi y con un adaptador (que suelen traerlo las gráficas) ya tienes para enchufar dos monitores.
    Tarjetas AGP con salida dvi http://www.alternate.es/html/shop/se...2=214&cat3=000&
    Adaptador DVI-VGA. http://www.alternate.es/html/shop/pr...Artno=vkz%2314&. Un saludo. José.
    La FX5500 no tiene salida dvi? Que raro, ¿no?
    mesecaeymeserompe
    Para que sirve el dvi.
    El dvi es una salida digital para los monitores TFT, que la lleven claro. La salida normal es de color azul que es la que tú tendrás a tu monitor y la otra esta al lado es blanca y más larga que con un adaptador como el que comenta joseg, hace que te valga para el otro monitor.
    Venga.
    mesecaeymeserompe
    May 2002
    Casi seguro que tú tarjeta tiene que tener salida dvi, si no tienes el adaptador pregunta donde compraste la tarjeta o lo buscas por otro lado.
    Este día ha tocado sesión doble de monitores. Un saludo. José.
Nombre: dvi-vga.jpg
Visitas: 608
Tamaño: 80.6 KB
    May 2002
    Me ha surgido la SIG, duda. Tengo tarjeta gráfica s3 onboard. Si le agrego una AGP, puedo utilizar dos menores? Uno por cada placa? Gracias.
    Bilbo, no he oído nunca esa gráfica, pero por lo que dices o es integrada. En placa base o es PCI. Si es integrada tienes que deshabilitarla para que te funcione el AGP.
    Si es PCI me parece que no lleva AGP.
    O sea que no creo.
    Digo creo porque no estoy al 100 por 100 seguro.
    mesecaeymeserompe
    Feb 2003
    Solo falta una:
    -Placa base PCI Express SLI y dos tarjetas PCI Express, se pueden tener hasta 4 escritorios.
    Pero no hay más, no le deis más vueltas.
    May 2002
    Al decir onboard, me refería a que era integrada a la placa base (placa base). Igual sospechaba que no se podía. Gracias.
    Jun 2007
    Photoshop Tengo dos monitores:p
    Como puedo hacer para dejar en un monitor la información que estoy manipulando y en el otro monitor dejar un fondo de pantalla mientras busco un video para ponerlo en el monitor principal?
    Alguien sabe algo al respecto?
    Si ya trabajas con dos pantallas y tienes todo bien configurado, es tan fácil como arrastrar la ventana de un monitor a otro.
  1. Hardware Tengo que elegir entre estos dos monitores
    Por wuwuh en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    : 26-02-2011, 21:13
  2. Respuestas: 28
    : 27-05-2009, 10:54
  3. Hardware Monitores TFT de 22
    Por Leander en el foro Hardware
    : 19-03-2008, 11:25
  4. Hardware Mas monitores
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    : 03-01-2008, 01:28
  5. Hardware Monitores LCD
    Por MAXIG en el foro Hardware
    : 05-08-2007, 02:27
