Cómo puedo eliminar el ruido en las sombras
    Feb 2007
    3dsmax Como puedo eliminar el ruido en las sombras?
    Quisiera que me pudieran ayudar a mejorar esta imagen, ya que no he podido quitarle el ruido en las sombras más que nada.
    Pienso que el problema radica en la configuración de las luces, tengo 1 Vray light en cada lado para que entre por los vanos de las ventanas, más una Vray light que simula la luz del sol, al principio subí las subdivisión de las luces hasta 40 pero me consumía much tiempo teniendo los mismo resultado casi que si le ponía 24, aquí anexo mis configuraciones también.
    De antemano muchas gracias.
Nombre: int_01.jpg
Visitas: 2983
Tamaño: 393.8 KB
ID: 51743   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Untitled-2.jpg
Visitas: 1441
Tamaño: 338.0 KB
ID: 51744   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vraylight01.jpg
Visitas: 1360
Tamaño: 66.1 KB
    Última edición por fragot; 18-06-2007 a las 00:15
    Sep 2003
    Hola, prueba a subir los hsph subdivisions a 50 y en el Quasi Monte Carlo los minimum samples a 10 a ver si mejora algo, por cierto, la planta en primer ñplano atraviesa el macetero.
    Feb 2007
    Hola, prueba a subir los hsph subdivisions a 50 y en el Quasi Monte Carlo los minimum samples a 10 a ver si mejora algo.
    Por cierto, la planta en primer ñplano atraviesa el macetero.
    Trataré hacer lo que me dices, gracias. Lo de la planta si lo noté, solo que como tardé 3 horas y media en sacar el render como que lo quise dejar así por ahora. Saludos.
    Apr 2003
    https://www.foro3d.com/showthread.php?t=5474&page=10. Pásate por aquí échale una leidita al mensaje # 145 y 146 haba de subirle los subdivisiones a las Vray Light para suabisarlas espero y sea de ayuda suerte.
    Feb 2007
    Muchas gracias carlitros. Saludos.
  1. Eliminar el ruido en el render volumétrico según Pixar
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-05-2023, 19:28
  2. Cómo eliminar ruido generado por hdr de entorno
    Por Nugu en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 23-08-2013, 11:18
  3. Cómo eliminar el ruido en este render
    Por qmuntada en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2013, 18:15
  4. Yafray Eliminar el ruido en Yafray
    Por simon666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2010, 15:00
  5. Postproducción Eliminar ruido cámara a hombro
    Por Klópes en el foro Postproducción
    : 29-05-2006, 15:07
