Página 2 de 13 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 100 de 631
Blender 2.44 release y avances
  1. #51
    Sep 2005
    Blender 2-44 release y avances
    Viriatus: Hi. Svn is almost ready for usage. There are a couple of smaller issues we. Want todo work on, related todo the SVN commit email, and the bien passwords.
    Are being handled.
    Here the doc with SVN user instructions for Blender: http://www.blender.org/development/b...out-and-usage/.
    Tomorrow more información.
    Ton-.
  2. #52
    Sep 2005
    Ala, os adjunto la compilación para Windows para que probéis.
  3. #53
    Va muy bien gracias.
  4. #54
    Qué grande, Damiles. Yo he encontrado explicación para algunos fenómenos extraños que tenían que ver con scripts incluidos en el código (o eso me parecía), como el bridge (que ya existía como script, pero ahora es accesible con f) o el add>Mesh>torus.
    Resulta que ha crecido el número de grupos de registro para scripts (add, animation, object, etc, eso que aparece en la ventana de scripts al desplegar scripts).
    Ahora existen cosas como addmesh, o meshfacekey, que permiten incluir scripts dentro de los menús.
    Creo que esto ya es viejo, pero ahora se están poniendo en serio. Hace tiempo que no paso por los foros y no me entero de estas cosas, así que, me viene de nuevas. No sé dónde está documentado, a ver si lo encuentro.
    Como ejemplo, os dejo este de mi cosecha. Antes estaba en el grupo add, ahora lo he cambiado por addmesh:
    Código:
    #.Bpy.
    Registration información for Blender menús:
    Blender: 232.
    Group: addmesh.
    Tip: represents math functions.
    _versión__=1.240.
    Import Blender.
    From Blender import nmesh,BGL.
    From Blender. Draw import *.
    From math import *.
    Def f(t):
    Return (eval(exprx), eval(expry), eval(exprz)).
    Ext0=create (0.0).
    Ext1=create (1.0).
    N=create (100).
    Salto=create (0.01).
    Nom=create (function).
    Funx=create (t).
    Funy=create (t*t).
    Funz=create (0.0).
    Fentrytyp=create (1).
    Buf=create (1).
    Def creacurva (nombre,ex0,ex1, n, salto):
    Me=nmesh. New(nombre) ttry:
    Print f(ex0) texcept:
    Blender. Draw. Pupmenu (revisa el texto) return tv0=nmesh. Vert(f(ex0)[0], f(ex0)[1], f(ex0)[2]) tme, vértices, append(v0) tfor i in range (n):
    T=(i+1)*salto+ex0 v1=nmesh. Vert(f(t)[0], f(t)[1], f(t)[2]) me, addedge (v0, 1) me, vértices, append(v1) v0 = v1 tnmesh. Putraw(me, nombre).
    Def texbuf():
    Menutext, i=,0 tfor TX in Blender. Text. Get():
    I+=1 menutext+=|+tx.name+%x+str(i) treturn menutext.
    Def draw():
    Global ext0,ext1,n,salto,nom,funx,funy,funz,fentrytyp,buf tglobal exprx, expry, exprz tbgl.glclearcolor(0.5, 0.5, 0.6, 1) tbgl.glcolor3f(1,1,1) tbgl.glclear(BGL. Gl_color_bufer_bit) tfentrytyp=menú(entry type%t|expression%x1|text buffer%x2|file%x3 98,216,142,87,18,fentrytyp, val) text0=number(inf =,2,13,79,100,18,ext0.val,-10000,10000,extremo inf, del.
    Intervalo) text1=number(sup =,2,112,79,100,18,ext1.val,-10000,10000,extremo sup, del.
    Intervalo) TN=number(# segmts,2,10,55,205,18,n.val,1,200001,número de segmentos) tsalto=number(segmts.
    Lenght=,3,10,37,205,18,salto, val.000001, abs(ext1.val-ext0.val),separación entre.
    Vértices) tnom=string(obj name:, 98,10,165,205,18,nom, val,50) tif fentrytyp, val==1:
    Funx = string(x(t)=,98,10,142,205,18,funx.val,100,expresion en t) funy = string(y(t)=,98,10,122,205,18,funy.val,100,expresion en t) funz = string(z(t)=,98,10,102,205,18,funz.val,100,expresion en t) exprx, expry, exprz = funx.val, funy.val, funz.val telif fentrytyp, val==2:
    Buf=menú(select buffer%t+texbuf(),98,10,102,205,18,vaya, val) exprx = \n.join(blender. Text. Get()[vaya, val-1].aslines()) expry = \n.join(blender. Text. Get()[vaya, val-1].aslines()) exprz = \n.join(blender. Text. Get()[vaya, val-1].aslines()) tbutton(draw,10,10,5,170,2 tbutton(exit,99,185,7,30,22).
    Def event(evt, al):
    If evt==esckey: exit().
    Def bevent(evt):
    If evt==10:
    Creacurva (nom, val,ext0.val,ext1.val,n.val,salto, val) tif evt==2:
    Salto, val=(ext1.val-ext0.val)/n.val ext1.val=max(ext1.val,ext0.val) ext0.val=min(ext1.val,ext0.val) tif evt==3:
    N.val=(ext1.val-ext0.val)/salto, val tif evt==99:
    Exit() tblender. Redraw().
    Register(draw, event, bevent)
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  5. #55
    Dec 2003
    Funciona genial damils. Muchas gracias.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  6. #56
    Damiles.
  7. #57
    Viriathus: Hi. Svn is almost ready for usage. There are a couple of smaller issues we. Want todo work on, related todo the SVN commit email, and the bien passwords.
    Are being handled.
    Ton-.
    A lot of zanquius para tí.
    30 años de Star Wars
  8. #58
    Excelente. Te aseguro que va a tener una buena acogida en Blender, puesto que esto no es ninguna añadidura personal, sino para disfrute de todos.
    Hacerlo de la forma de las capas es la mejor opción, pero hay que tener en cuenta una cosa: hay que guardar esa información en los blends. (para cuando llegues a la última y enésima fase.
    Nuevamente gracias. Damiles realmente da para miles.
  9. #59
    Sep 2005
    Vaya Leander, tenía en cuenta lo de las capas que lo voy a hacer esta noche, y lo de guardarlo en el blend es una cosa que lo tenía que hacer si o sí, si no da error, aunque tengo que investigar el como guardar estos datos sin que ton lo eche para atrás.
  10. #60
    Damiles, esto te lo has currado con phynton?
  11. #61
    Sep 2005
    No Fog, si no hubiera distribuido un exe, directamente daría el (*.py). Es interno en el código de Blender.
  12. #62
    Dec 2003
    A que os referís con lo de las capas? Y ya en plan pedigüeño, esto de almacenar la vista, habría manera de hacerlo en una cámara? Para que así podamos utilizar, por ejemplo, el nodo de Dof y otras lindezas. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  13. #63
    Tranquilo, tomate tu tiempo, me da igual que te pegues 2-3 o 4 meses, pero que se desarrolle, veo que le has cogido interés porque te has dado cuenta de lo útil que es, además esta ahí, es un característica made in Damiles que se ve en todo momento en la interfaz de Blender.
    Ahora estoy en fase stand-by (tocahuevos), me estoy organizando, voy a pegar un ojo al código y quizás trataré de compilar (era programador de asm y c).
    El MSVC me peta nada más instalarlo, estoy mirando.
  14. #64
    Para eso creas otra cámara, eso no, solo para guardar posiciones de vistas user.
  15. #65
    Dec 2003
    Y no ves útil almacenar esa vista user en una cámara?
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  16. #66
    Sep 2005
    Leander, ánimo, compila compila, si has programado en c todo es fácil y, pd, vete a Linux, deja el MSVC, y si no recuerda setenv vcvars32.
    Y en principio no es tocahuevos, esta noche en principio esta.
  17. #67
    Estoy intentando comprender la organización de las sources, y que cojones están haciendo cada Header e include, así como las funciones y variables.
    No tengo Linux instalado, porque me peta el Ubuntu.
  18. #68
    Sep 2005
    Quien a dicho Ubuntu, he dicho Linux.
  19. #69
    Si, Ubuntu, de tú a tú, a nene no gusta Red Hat, ni Suse, ¿Debian pues?
  20. #70
    Hombre, eso es otra característica, dale caña al Damiles, pide un view->copy view todo Camera.
  21. #71
    Sep 2005
    Debian y todas las que le siguen, que no son pocas, pregunta rara, por que te peta Ubuntu? Es el único que no suele petar?
  22. #72
    Es una larga historia, debo tener algún problema de hardware y tengo todos los firmwares actualizados. https://www.foro3d.com/showthread.ph...ghlight=Ubuntu.
  23. #73
    Tienes Control + Alt+0 para adaptar la vista actual a la cámara actual. La característica sería que esas teclas las documentataran y lo metieran en el menú view.
  24. #74
    Dec 2003
    Vaya, pues yo eso no lo sabía muchas gracias Klópes. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  25. #75
    Eh? Ctrl+ Alt +0 ya está en el menú view, o te refieres a otra cosa?
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
  26. #76
    No, a eso me refería.
  27. #77
    Borrar.
  28. #78
    Damiles, ¿dónde narices esta definido g.vd?
  29. #79
    Sep 2005
    Te digo, source/blender/blenkernel/bke_global, h. Me Rio por que justamente ayer busqué eso. Te comento, utiliza mucho el buscar en archivos. Yo lo utilizo mucho, aunque sepas más o menos dónde están las cosas siempre se te va alguna.
  30. #80
    Gracias. Ya veo, cuando el código tiene el + a inicio de línea es la parte a añadir. Lo demás es sólo orientativo como parte de otro código. ¿a qué voy bien?
  31. #81
    Sep 2005
    ¿Cómo? Estas mirando el patch? Si miras el patch un - Al principio es que borra esa linea un + que la añades, también te dice en que archivo se añade y a partir de que linea.
    Las que no tiene nada es para que al aplicar el patch tenga de referencia esas líneas, si no coincide te rechaza el parche creando un archivo de log.
    No sé si me he explicado.
  32. #82
    Mas claro que el agua imposible, sí, estaba mirando el patch para recordar cómo se hacía, no voy a rescribir encima del código original.
    El MSVC me peta al instalar, a ver ese Cygwin.
    Ah, que no voy a hacer las memocams, eso es cosa tuya.
  33. #83
    Sep 2005
    Leander cuantos más mejor. Para hacer el patch cvs -dif >./parche, patch. Para MSVC que falla? A mí me funciona perfectamente con la combinación: scons + MSVC, eso sí nunca lo he conseguido con los proyectos de VC.
  34. #84
    El instalador, la barra de progreso se queda congelada a las 4/5 partes cuando se pone a buscar componentes.
  35. #85
    Sep 2005
    Anda, pues sí que la tienes buena, la instalación de MSVC el Ubuntu que será lo próximo. Mira que tengas todos los requisitos, y si no al Cygwin o simlar.
  36. #86
    Meca. No me voy a rendir.
  37. #87
  38. #88
    Sep 2005
    Buag. Mira yo utilizo cualquier editor de textos que colore el texto, yo utilizo notepad++ en Windows y en Linux un poco de todo, pero la combinación para compilar en Windows para mí gusto es scons y MSVC y sino inténtalo con Cygwin.
  39. #89
    El SVN ya está funcionando, sustituyendo el cvs. Para más información, http://www.blender.org/development/b...out-and-usage/.
  40. #90
    Sep 2005
    Se está haciendo esperar, pero para abrir boca video: http://www.artresnet.com/David/save_view.ogg.
  41. #91
    ¿Con que puedo leer un ogg? Vaya, buscando.
  42. #92
    Parece que funciona, pero.
    ¿Podras botones en la barra, ¿no? (odio los menús).
  43. #93
    Yo simplemente he pinchado y el Firefox lo ha playeado.
  44. #94
    Sep 2005
    Botoncitos en la barra y atajos de teclado, si se hace se hace bien pero tengo unos problemas que he de corregir antes.
  45. #95
    Le habrás metido algún códec, searching.
  46. #96
    Bueno, aquí está el códec del ogg: http://www.illiminable.com/ogg/. Damiles, te sales. Ahora guarda y salva hasta con capas.
    Caronte, deberías reconsiderar lo de los botones en la barra, ya está muy cargada como para ir deslizándola ¿no crees?
    Tampoco queda mal tal como lo ha hecho Damiles.
  47. #97
    Pues al menos que aparezca en el panel flotante view properties ¿no?
  48. #98
    No te había leído.
  49. #99
    Hombre, ahora que lo pienso, se puede hacer lo mismo que los manipuladores de transformación en la barra, donde activando el manipulador de transformaciones se expande dando los 3 métodos, pues lo mismo con un solo botón se expande x botones más indicando los saveviews.
    Damiles, busca y copia ese código, modifícalo y a construir subrutinas.
    Si, ya sé que no es nada fácil.
  50. #100
    Sep 2005
    Damiles, busca y copia ese código, modifícalo y a construir subrutinas. Si, ya sé que no es nada fácil.
    Es lo que hago.
    Pues es una opción lo del botón desplegable, lo miraré, pero no sé.
    Otra cosa que, y no habéis visto es que son 4 por escena. Saludos.
  1. Blender 2.77 release y avances
    Respuestas: 50
    : 30-09-2016, 15:24
  2. Blender 2.74: release y avances
    Respuestas: 29
    : 21-06-2015, 08:04
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.58 release y avances
    Respuestas: 128
    : 16-08-2011, 19:04
  5. Blender 2.46 release y avances
    Respuestas: 267
    : 24-08-2008, 12:21
