Resultados 1 al 19 de 19
Vray Fur alfombras
    Mar 2005
    Vrayfur alfombras
    He aquí un tutorial para dar una primera aproximación a esta herramienta del Vray. El VrayFur, y el armado en una alfombra. Un abrazo a todos.
    como realizar una alfombra de pelo largo - Vray Fur
    1-generación del plano (plane).
    2-textura.
    3-asignación del Vray Fur.
    4-setup Vray Fur.
    5-pruebas.
    primero de todo seteamos las unidades en sistema métrico decimal. Generamos un plano que nos servirá como dimesiones de nuestra alfombra.
    Nombre:  68183.jpg
Visitas: 12126
Tamaño: 180.2 KB
    el plano que generamos en este ejemplo mide 2.95 x 2.10 y le asignamos el nombre alfombra.
    Nota: no solo en este ejemplo, sino tomen como forma de trabajo, cada objeto que se genere, colocarle a continuación un nombre o denominación, de esta forma, cuando va avanzando el armado del ambiente, no nos quedan objetos sin nombre, que luego nos dificulta la vida cuando queremos buscarlo por medio de la ventana de seleccionadores de objetos.
    Nombre:  68184.jpg
Visitas: 12348
Tamaño: 197.4 KB
    1- Textura.
    Aquí colocamos la textura, por eso, primero creamos un vraymtl y le asignamos en la solapa de Diffuse la textura que queramos para nuestra alfombra. Obviamente al material también le asignamos el nombre correspondiente: alfombra.
    Nombre:  68185.jpg
Visitas: 14524
Tamaño: 178.1 KB
    Ahora asignamos en el menú desplegable maps de la textura el difusse y Bump del material.
    El porcentaje de Bump es a gusto, pueden ir haciendo pruebas para ver que los convence más.
    (Sé que esto es básico en el manejo de materiales, pero bueno, sé que muchos del foro son novatos y tal vez esto no los haga perderse).
    Nombre:  68186.jpg
Visitas: 12128
Tamaño: 177.5 KB
    Ya tenemos el material ahora se lo asignamos a nuestro plano que nos servia como base de nuestra alfombra. En este caso, yo no uso el modificador UVW mapping, porque mi textura no está editada para poder generar el mosaico.
    Nombre:  68187.jpg
Visitas: 31161
Tamaño: 230.0 KB
    Asignación del Vray Fur.
    Ya tenemos el plano, la textura ahora procedemos a colocarle el modificador para darle volumen a los pelos de la alfombra.
    Aquí la imagen sin colocar todavía el modificador VrayFur.
    Nombre:  68188.jpg
Visitas: 14161
Tamaño: 39.2 KB
    Tocamos nuestro plano de alfombra y vamos a geometry- Vray - Object type: VrayFur y le asignamos el modificador.
    Nos va a aparecer un símbolo gráfico que nos avisa de la presencia del modificador y unos pelos en el plano muy distantes entre sí..
    Nombre:  68189.jpg
Visitas: 11548
Tamaño: 100.4 KB
    Nombre:  68190.jpg
Visitas: 10992
Tamaño: 36.8 KB
    para aumentar la cantidad de pelos, necesitamos aumentar el número de polígonos del plano que nos sirve de alfombra. Pasamos de 4 x 4 a 50 x50 y esto es lo que va sucediendo:
    Nombre:  68191.jpg
Visitas: 11430
Tamaño: 107.1 KB
    fíjense como van aumentando la cantidad de pelos de acuerdo a la cantidad de polígonos del plano.
    4- Setup Vray Fur.
    Ahora voy a hablarles de la función de cada parámetro del VrayFur.
    Source object: es el objecto al cual se le está aplicando el modificador.
    Lenght: es el largo del pelo, en este caso le dimos 3 cm.
    Thickness: es el espesor del pelo.
    Gravity: es la caída de la punta del pelo, es decir suponiendo el largo total del pelo, este parámetro refleja la curvatura que tendrá el pelo respecto a su centro. Les coloco este gráfico así lo entienden mejor:
    Nombre:  68192.jpg
Visitas: 11038
Tamaño: 21.6 KB
    Nombre:  68193.jpg
Visitas: 10822
Tamaño: 16.3 KB
    bend: es la curva del pelo desde su raíz hacia la punta. Otro gráfico para que lo entiendan.
    Las otras variables se las dejo a ustedes. experimentando es como mejor se aprende
    debemos darle textura y/o color de la alfombra a los pelos, sino nos quedarían del color que le añadió por default el modificador, esto lo pueden ver en la imagen donde muestro como varían la cantidad de pelos respecto a la cantidad de polígonos del plano, donde se ven verdes.
    Simplemente se le aplica el material de la alfombra sobre el VrayFur y este tomara ese color.
    5- Pruebas.
    Plano de 50 por 50 polígonos.
    plano de 150 por 200 polígonos.
    y para despedirme, un truco de mensaje edición con el Adobe Photoshop, para generar mayor profundidad y contraste en las imágenes que sacamos de los renders. .
    1| abrimos la imagen con el Adobe Photoshop, hacemos una selección de la totalidad de la imagen (Control.+a) y la pegamos (Control. +v) de esta forma nos van a quedar dos layers, la imagen de background y la que pegamos.
    2| a la que pegamos le aplicamos un filtro, software light.
    3|luego editamos el nivel de oscuridad (Control. + l) haciéndolo más claro a gusto..
    4| y ahora mejoramos el contraste y el brillo.
    podemos repetir estas operación cuántas veces queramos hasta que obtengamos un resultado óptimo.
    aquí la comparación entre la imagen sacada de render y la que fue editada con el Adobe Photoshop:.
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 7352
Tamaño: 105.3 KB
ID: 41731   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 12.jpg
Visitas: 17720
Tamaño: 40.4 KB
ID: 68197   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 13.jpg
Visitas: 20644
Tamaño: 34.0 KB
ID: 68198   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 14.jpg
Visitas: 17219
Tamaño: 60.0 KB
Nombre: 15.jpg
Visitas: 17221
Tamaño: 54.0 KB
ID: 68202   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 16.jpg
Visitas: 17218
Tamaño: 65.0 KB
ID: 68203   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 17.jpg
Visitas: 18192
Tamaño: 73.9 KB
ID: 68204   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 18.jpg
Visitas: 17090
Tamaño: 58.7 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 29-06-2012 a las 10:35 Razón: Recuperar las imágenes
    enjoy the silence...
    Aug 2006
    Vrayfur alfombras
    Hola pusa. Gracias por el tutorial, está muy bien. La alfombra queda excelente. Lo único que quería saber si hay alguna manera de que demore menos el render, porque se hace eterno. Saludos.
    Vrayfur alfombras
    Gracias pusa.
    Mar 2006
    Vrayfur alfombras
    En esa cama, dormiría yo una tremenda siesta.
    May 2002
    Vrayfur alfombras
    El sillón parece un poco guarro. Gracias por el tutorial. Saludos.
    Vrayfur alfombras
    Gracias. Muy claro y al grano. Buena manera de llevar un tutorial, felicidades amigo.
    Mar 2005
    Vrayfur alfombras
    Lamentablemente la contra que tiene el uso de este tipo de modificadores son los tiempos de render.
    Si encuentro la forma de lograr algo así y con menos coste de tiempo lo haré saber al foro.
    Jgd.
    Pusa.
    Aug 2006
    Vrayfur alfombras
    Gracias pusa. Tendremos que dejar el render por la noche y algo más. Pero queda muy bien. Saludos.
    Mar 2008
    Vrayfur alfombras
    Gracias pusa por el tutorial, logre una textura muy agradable, pero no logre aplicarle un mapa para que tenga otro tono y colores, siempre me sale oscuro sin importar el mapa que ponga en difuso.
    Les agradezco a quien me pueda aclrar que estoy haciendo mal. Gracias.
    Jul 2008
    Textura vrayfur
    Hola, también tengo una pregunta acerca del Vray Fur, los pastos me salen bien, las alfombras, pero necesito simular bambus, obviamente cambiando los parámetro y haciendo pelototes por así decirlo, también toman forma.
    Pero no me había dado cuenta de que al ver a detalle cada pelo (en mi caso bambú), lo único que hace el render es tomar el color del mapa que le metimos, pero no toma la textura perfecta. Tratando de ejemplificar, tengo un tronco que al aplicarle la textura de la madera, toma un tono café, pero no se ve como madera. Como puedo jugar con los parámetros de la textura que le aplique al VrayFur si no le puedo aplicar un UVW map?
    Feb 2009
    Vrayfur alfombras
    Hola. Necesito hacer una alfombra en 3d, he seguido tus pasos, pero no encuentro dónde está VrayFur y llega un momento que.
    Feb 2009
    Vrayfur alfombras
    Hola. Tengo que hacer una alfombra para un comedor en 3d. He seguido tus pasos, pero no sé dónde está VrayFur y llega un punto que me pierdo.
    Estoy empezando y aún no conozco todos los parámetros.
    Mucha gracias.
    Nov 2008
    Vrayfur alfombras
    Muchas gracias, a meterle mano a esto ahora.
    Apr 2010
    Vrayfur alfombras
    Buenas ya e instalado el Vray, pero en el material browser no me sale el Vray mtl, tan solo me salen vrayfastss, vrayfastss2, Vraylight MTL y vrayvectordispbake, si alguien me dice que tengo que hacer para solucionar mi problema se lo agradecería muchísimo.
    May 2010
    Vrayfur alfombras
    Grcias muy bien tutorial justo lo que necesitaba.
    Jan 2010
    3dsmax Vrayfur alfombras
    Buen tutorial, me ha resuelto una duda que tenía desde hace tiempo.
Nombre: Alfombra_VRay-Fur.jpg
Visitas: 1753
Tamaño: 404.3 KB
    Jun 2007
    Vrayfur alfombras
    Muchas gracias, voy a practicarlo.
    Jun 2010
    Vrayfur alfombras
    Hola quería ver si pueden subir nuevamente las imágenes porque no se pueden ver, tengo problemas con el setup del VrayFur Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: int02.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 327.4 KB
    Estoy en proceso de esta escena, pero tengo problemas con la alfombra.
    Espero que me respondan ya que paso mucho tiempo de la publicación. Saludos, Agustín.
    Vrayfur alfombras
    Hola quería ver si pueden subir nuevamente las imágenes porque no se pueden ver, tengo problemas con el setup del VrayFur, estoy en proceso de esta escena, pero tengo problemas con la alfombra. Espero que me respondan ya que paso mucho tiempo de la publicación. Saludos Agustín.
    Hola, ya está solucionado.
  1. Alfombras tapetes y felpudos con Vray Fur
    Por perolo en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 54
    : 10-03-2011, 20:41
  2. Vray Vray Rhino-Vray Sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-11-2010, 10:51
  3. Vray Parámetros Vray Sun Vray Sky y Vray physical Camera
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 30-04-2009, 20:46
  4. Buenas texturas de alfombras
    Por sisto_ en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 09-05-2005, 21:58
  5. Texturas de alfombras donde
    Por dumdum en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-07-2004, 09:56
