Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 50 de 66
6 actividad de animación: anima tu versión del logotipo de 3dpoder
    Venga. Animaros a participar, que esto se hace en un rato, así que, no hay excusas de falta de tiempo.
    Se trata de hacer una animación de vuestra visión personal del logotipo de 3dpoder no hace falta que sea exacto al original, pero sí que se reconozca. adjunto un ejemplo hecho en 10 minutos con Blender.
    mini-normas.
    -la animación, el estilo y la técnica son libres. Cada uno abordará el tema según sus gustos, software (3d o 2d), experimentos, o necesidades.
    El modelo no tiene porqué ser exacto al original, de hecho, lo interesante es ver modelos/animaciones de lo más variadas.
    Se puede animar todo (esfera, estelas orbitales, texto) o solo un elemento. También se puede añadir algún elemento más si es necesario y no rompe la estética del logotipo original.
    El fin de esta actividad es usar la imaginación para desarrollar una idea interesante partiendo de una base dada y como no, el desarrollo de la creatividad personal de cada miembro.
    Esta actividad también persigue un motivo lúdico, por tanto, estas actividades no están hechas para comparar, desprestigiar o molestar a los demás compañeros.
    No habrá votaciones para saber el ganador. Porque los ganadores somos todos.
    Esta actividad se mantendrá siempre abierta (como el resto), por ello no pondré una fecha límite, además de que algo tan simple se puede hacer en un rato.
    Animaos a participar.
Nombre: 3dpoderlogoparticulas.jpg
Visitas: 2988
Tamaño: 44.1 KB
    Última edición por Caronte; 06-12-2006 a las 14:38
    6ª actividad de animación: anima tu versión del logotipo de 3dpoder
    Ahí va otra animación (je, me lo paso bomba con estas tonterías).
    animaos cobardes
Nombre: 3dpoderlogoparticulasSOL.jpg
Visitas: 3048
Tamaño: 112.5 KB
    Última edición por Caronte; 09-12-2006 a las 22:45
    Nada como la animación 3d por placer.
    Mar 2006
    Vale, vale. Haré algo.
    Última edición por jam; 09-12-2006 a las 22:50
    Mar 2006
    Con todos mis respetos Caronte, yo no veo nada.
    Me parece una actividad muy chula. Ahora sólo necesito tres meses de vacaciones para ponerme al día del trabajo retrasado que llevo, y luego con algo de suerte intento alguna cosa.
    Me encantan tus dos propuestas. ¿el material del sol es una variación del tutorial para hacer fuego? ¿puedes publicarlo?
    ¿a qué te refieres, al avi? Es un simple divx.
    Yo lo veo estupendamente. Yo le hubiera rebajado los ritmos de turbulencia y rotación. ¿puedes subir el.blend?
    Mar 2006
    Ya estoy dándole vueltas al tema.
    Última edición por jam; 20-12-2006 a las 21:55
    Exagerao.
    Vaya, no sé de qué tutorial hablas, aunque de todos modos no es de ningún tutorial (hace años que no hago uno), es de mi propia cosecha además, no es solo un material, la bola del sol es una esfera con dos modificadores, un Subsurf y un displace en el que he usado una textura animada (caustica) para deformar un poco la esfera (solo se ve en la animación, en la imagen que he puesto es una esfera perfecta, el material del sol lleva una textura de venus con los colores cambiados hacia el amarillo y mapeada esféricamente, después lleva 3 texturas procedurales (clouds) iguales, animadas en varios offsets y aplicadas dos de ellas con ad y una con substract además todas llevan un Warp máximo, aparte de esto hay una corona (geometría) alrededor del sol con una textura clouds animada en el offset z y una textura blend aplicada con UV para que las llamaradas se desvanezcan conforme se alejan de la superficie, para acabar, al fondo hay un halo para obtener el resplandor.
    Si quieres te pongo el material, pero sin esta escena no sirve de nada, porque está pensado teniendo en cuenta justamente está geometría.
    Las partículas son las mismas que en la animación anterior, solo que de otro color.
Nombre: solcaptura.jpg
Visitas: 2822
Tamaño: 228.5 KB
    Mar 2006
    Tienes razón, fue una tontería lo que dije. Pido disculpas.
    Última edición por jam; 10-12-2006 a las 13:20
    Yo desconfiaría de la gente con un coeficiente intelectual demasiado alto.
    Mm. Qué raro estas hoy.
    Mar 2006
    Editado***.
    Última edición por jam; 10-12-2006 a las 13:58
    Mar 2006
    Bueno, voy a hacer un logotipo que te, bueno pues eso, y sin usar el 3ds Max.
    Vaya, pero si no he dicho ninguna palabrota. Tengo que repasar el tutorial, edito: de las buenas maneras cibernéticas.
    Pero si no has dicho nada fuera de lugar, es solo que no sabía por dónde ibas.
    Qué lio.
    Me voy a pegar un bocado y a dormir, hasta luego gente.
    Mar 2006
    Es que está actividad me parece super interesante y la efusividad me puede.
    Mi aporte, no es mucho, pero al fin creo que me dió sueño.
Nombre: logo_3dpoder_bitmap.jpg
Visitas: 860
Tamaño: 20.5 KB
    Aug 2006
    Hola Caronte. En la animación que has realizado, dices que has puesto el Warp al máximo, ¿podrías decirme que es lo que hace el Warp en esta animación? Gracias, un saludo y enhorabuena por las animaciones.
    En Blender el Warp es un control del panel [map to] en la ventana de materiales y lo que hace es deformar los canales de textura que estén por debajo de él, según la intensidad de los píxeles de la textura que estés usando en el Warp.
    En este caso en concreto, las texturas procedurales animadas (clouds) deforman la textura de venus para simular movimiento en las manchas de la superficie del sol.
    Venga. Animaros a hacer alguna chorrada, que es muy divertido.
    Esto.
    Muy buena la textura esta Caronte, me ha gustado mucho como queda.
    Un saludo.
    Mar 2006
    Esto.
    Estoy en ello.
    Estoy en ello.
    A ver si los otros cobardes pecadores de la pradera, se animan a hacer alguna chorrada.
    Dec 2003
    Bueno, aquí va mi chorrada de 10 minutos (lo que me llevó hacerlo, no la duración). Nunca había sacado un render animado con Blender en los cinco años que llevo utilizándolo, así que, los ajustes (y el resultado) son más bien cutres, pero cómo se me ha ocurrido una idea para este reto, ya los afinaré. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  25. #25
    Nunca había sacado un render animado con Blender en los cinco años que llevo utilizándolo.
    Pues me alegro que está actividad te haya incitado a hacer algo nuevo para tí.
    Venga, venga, que esto se anima.
  26. #26
    gad está desconectado "EL Miembro"
    Oct 2006
    Bueno, aquí va mi chorrada. He subido el video a video, Google porque no tenía donde dejarlo:
    http://video.google.es/videoplay?doc...83025494&hl=es.
Nombre: mariconadita.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 104.1 KB
  27. #27
    Smile 6ª actividad de animación: anima tu versión del logotipo de 3dpoder
    Usando el gestionar archivos adjuntos puedes subir ese video, será mucho mejor para verlo con calidad. Un saludo amigo.
  28. #28
    Bueno, aquí va mi chorrada. He subido el video a video, Google porque no tenía donde dejarlo: http://video.google.es/videoplay?docid=2866699430083025494&hl=es.
    Hombre, tendrías que haber puesto los aviones uno a cada lado y con más inclinación, ya sabes. Para que se mantenga la esencia del logotipo de 3dpoder. Pero bueno, al menos participas, no como otros que yo me sé.
  29. #29
    Mar 2006
    Que ya tengo la idea, ahora lo que me falta es tiempo.
    Pero cuando yo digo algo, lo hago.
  30. #30
    Que ya tengo la idea, ahora lo que me falta es tiempo. Pero cuando yo digo algo, lo hago.
    Vaya, no lo decía solo por ti, pero me alegra saber que no lo has dejado.
  31. #31
    Mar 2006
    Es que vi un efecto interesante en un anuncio, el de pacha, que se ve una pareja bailando y se humilde en una cereza con un array de partículas y me dió la idea.
    Estoy en ello.
  32. #32
    Nov 2005
    Aquí va el mío, muy mod esto.
    La única verdad es que no hay verdades únicas.
    Yo o no.
  33. #33
    Parece que se va animando la gente. Venga. A ver quién es el primero que sube una con sonido y todo.
  34. #34
    Dec 2005
    Aprovechando un viejo Shader he hecho esto en un rato de aburrimiento.
Nombre: logo.JPG
Visitas: 296
Tamaño: 15.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 01-07-2007 a las 23:23
  35. #35
    Dec 2006
    Blender 6ª actividad de animación: anima tu versión del logotipo de 3dpoder
    Pues hay les mando mi logotipo a ver qué les parece, debido a lo de renderizar.deje el Yafray en Low, así que, no les extrañe ver algunas nubesas por ahí, ha i deje el ipo en constante se me pasó lo de ciclo. Saludos a todos.
  36. #36
    Jan 2007
    3dsmax 6ª actividad de animación: anima tu versión del logotipo de 3dpoder
    Hola, soy probablemente el más novato en esto, es mi segundo día en este foro. Aun así, y a riesgo de que os podáis partir el pecho (si por lo menos sirve para eso me conformo), me he arriesgado a poner mi chapuza. Espero que os guste la imagen, todavía no está la animación porque la verdad me estoy haciendo un lío en mis partes nobles para conseguir que roten las orbitas o lo que sean. Aunque me pueden llover hachazos, me gustaría que dieseis vuestra opinión y algún consejo para poder acabarlo (he usado el 3d Studio Max 6).
    Posdata: tampoco sé cómo se pone la imagen en grande, que desastre.
    __________________________________________________ ____________. Gracias por la bienvenida, sólo fue una ofuscación pasajera. Hay esta la animación, ahora sí, espero que os guste. Animaros a hacerlo, he aprendido más haciendo esta tontería que en el resto de tiempo (que no es mucho) que llevo con el 3ds Max. Un saludo.
Nombre: logo3dpoder.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 9.8 KB
    Última edición por peixecin; 25-01-2007 a las 22:39 Razón: CONSEGUIDO¡¡¡¡¡¡¡
  37. #37
    Yo me apunto.
  38. #38
    Hola y bienvenido a 3dpoder.
    No sé en que quieres que te ayudemos, porque vamos, hacer rotar esas orbitas sin más, es animación básica, básica. Quzas tendrías que pasarte por la sección de tutoriales y ver alguno sobre animación o mejor, si pulsas f1, el 3ds Max lleva una ayuda con buenos tutoriales. Si no controlas la animación, tienes otras actividades en 3dpoder sobre modelado, texturizado, postproducción, pásate por la sección de actividades si quieres echar un ojo.
    Posdata: si consigues hacer la animación, edita tu mensaje y añadela o de lo contrario no tendría mucho sentido aquí en una actividad sobre animación.
  39. #39
    Aquí va el mío con mucho video mensaje y materiales.
Nombre: Efectos.JPG
Visitas: 232
Tamaño: 53.3 KB
ID: 42798   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01 DFEX 3Dpoder.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 21.3 KB
ID: 42799   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02 DFEX 3Dpoder.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 22.4 KB
    • Tipo de archivo: mov 01.mov (764.2 KB, 252 visitas)
    Última edición por DFEX; 26-01-2007 a las 16:03
  40. #40
    Nov 2005
    Hola, aquí va el mío. Oye Dfex es molestia que me comentaras un poco de cómo le has dado ese brillo a tu logotipo y con qué programa lo hiciste? Gracias.
Nombre: 3dpoderlogorender.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 19.0 KB
  41. #41
    Energy, aquí te dejo una introducción de video-post que hice, espero entiendan. Salu1.544.
  42. #42
    Nov 2005
    Muchas gracias Dfex, ahora mismo me pongo a comprobarlo.
  43. #43
    Jan 2007
    En primer lugar gracias Dfex, el video-post muy bueno, he aprendido algunas cosas y me ha dado muchas ideas (que es de lo que se trata). De hecho, la imagen que tengo en mí perfíl (si es que, aparece, que no lo sé) es fruto de esas ideas. Vamos, a seguir colaborando.
    Cualquier cosa que pueda hacer por vosotros, only tell me (aunque no sé que os voy a enseñar yo, pero bueno).
    Aún novato, pero practicando.
  44. #44
    Maya 6ª actividad de animación: anima tu versión del logotipo de 3dpoder
    Buenas, me ha gustado la idea de hacer un logotipo, es muy básico, pero por eso me gusta, por que si no seguro que no participaría, ya que voy un poco liado con mis asuntos.
    He intentado recrear el latido de un corazón, aunque ya sé que aplicándole un poco de deformación a la esfera quedaría más real, pero bueno, espero que os guste.
  45. #45
    Ahora le he ponio sonido.
    Última edición por Joeking; 08-02-2007 a las 10:37
  46. #46
    Bakano, me ha gustado joeking. Solo que en vez de latidos parece una rana raneando. Salu1.557.
  47. #47
    Pos? Y me alivia saber que ese sonido no es de mi corazón. Doctor, croack, creo que tengo, croack, un sapo dentro, croak croack.
    La verdad es que los que habéis puesto están más trabajados, el mío lo único que tiene es la idea.
    Un salido.
  48. #48
    Nov 2006
    Muy buenas propuestas, estoy haciendo un trabajo muy parecido, cuando lo termine, aprovecho y hago una propuesta para 3dpoder.
  49. #49
    Sep 2006
    Lo voy a intentar.
  50. #50
    Fredy Suarez, venga.: te esperamos. A, y bienvendido.
  1. Icono de mensaje nuevo Etiuda and Anima festival de animación de Polonia
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    : 03-03-2025, 11:02
  2. Respuestas: 4
    : 09-04-2023, 19:22
  3. Icono de mensaje nuevo 5 actividad de animación: integrando animación con imagen real
    Por SHAZAM en el foro Actividades y Eventos
    Respuestas: 69
    : 29-10-2008, 09:17
  4. Feliz x aniversario 3dpoder versión 3d
    Por Miguel Camargo en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-08-2008, 23:20
  5. Icono de mensaje nuevo Primera actividad de motion graphics cabecera televisiva 3dpoder
    Respuestas: 127
    : 02-12-2007, 22:10
