Página 4 de 89 PrimerPrimer ... 234561454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 200 de 4443
Un poco de ciencia
  1. #151
    Jun 2004
    Un poco de ciencia
    El meteorito no es nada poca cosa comparado con lo que viene. http://axxon.com.ar/zap/292/c-zapping0292.htm.
    Supongo quehas leído el artículo entero ¿no? Como se les va la pinza.
  2. #152
    Un poco de ciencia
    La teoría de los multiuniversos, ahí ya nos podríamos plantear todo tipo de cuestiones incluso como pasar de uno a otro o situarnos fuera de el, la pregunta tenía trampa, pero era la que comente antes no seriamos capaces de ver lo que ocurre o no comprenderíamos nada pues solo vemos en 3d.
    No es así: vemos en 2d. Si estuviéramos en un espacio de 4d, lo veríamos perfectamente, basta que la luz se desplace por él. Y repito: no podemos estar fuera de ningún universo, porque no hay fuera, así que, no tiene sentido preguntarse que veríamos. Piensa que lo enigmático no es la respuesta, sino la pregunta, y en por que no tiene sentido.
    Que el universo espacio temporal estaba doblado en una cuarta dimension, los cuerpos se mueven en el espacio en línea recta, solo que acoplan su trayectoria a esa cuarta dimension por eso se mueven formando elipses.
    La recurrencia a la cuarta dimensión no es una suposición visual, es meramente matemática. Es un puro artilugio para resolver problemas sobre el papel, igual que considerar el tiempo como 4ª dimensión. Lo que pasa que eso llega al público y a la prensa de los misterios inventados, y las alas de la imaginación vuelan tan rápido.
    Las partículas que se mueven más rápido que la luz son los taquiones, que tienen masa negativa.
    Antes de llenarse la boca con taquiones habría que encontrar alguno, que hablar es muy fácil (volvemos a los gnomos fabricantes de ovnis). Y su masa no es negativa, es imaginaria.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #153
    Un poco de ciencia
    Abajo la dictadura de lo visual. La vista es una prolongación del tacto y no sería nada sin el resto de los sentidos. Desenfoque ya.
  4. #154
    Un poco de ciencia
    Eso no te lo discutiré nunca, lo que de verdad es divertido es tocar.
  5. #155
    Un poco de ciencia
    Un hola en flash sobre evolución. Se puede descargar para jugarlo offline. http://intihuatani, USC.edu/cloud/flowing/.
  6. #156
    Un poco de ciencia
    Pamplinas. Ni me puedes demostrar eso, ni lo contrario.
    Qué cosas tienen los científicos. Panda de liantes.
  7. #157
    Un poco de ciencia
    Este es mi universo y es como yo digo, majadero. Cuando tengas universo tú, le pones dentro, fuera y lo que quieras. Mientras tanto a pasar por el aro.
    Las mates predicen mucho más de lo que parece. Si ves una fotografía de la tierra, sólo ves la mitad del planeta, pero supones que el otro lado también es redondo, ¿no? Pues esto funciona parecido.
    También podemos reducirlo a una cuestión semántica: si llamamos universo a todo lo que existe, no tiene sentido salirse fuera, ¿no?
  8. #158
    Un poco de ciencia
    Las mates predicen mucho más de lo que parece. Si ves una fotografía de la tierra, sólo ves la mitad del planeta, pero supones que el otro lado también es redondo, ¿no? Pues esto funciona parecido, también podemos reducirlo a una cuestión semántica: si llamamos universo a todo lo que existe, no tiene sentido salirse fuera, ¿no?
    Bueno, salirse fuera del universo no lo veo una locura, el cómo verlo ya es otra historia, porque a lo mejor no se puede ver desde fuera, pero eso no significa que no se pueda salir de él. La greverdad es una fuerza muy débil, y por ello es muy difícil detectar las ondas gravitacionales, pero la teoría de cuerdas predice que si la gravedad está formada por una brana abierta (el símil sería una cuerda con los dos extremos libres) no estaría condicionada a vibrar exclusivamente en nuestro universo, sino que podría pasar por los distintos universos (que conformarían el multiverso) es decir salirse de uno y entrar en otro, o estar en todos a la vez, diluyendo así su intensidad ya que la repartiría por todos los universos, lo que explicaría la debilidad de esta fuerza.
    Si la gravedad puede salirse de nuestro universo, ¿por qué no pensar en que pasaría si nosotros también nos saliésemos? Porqué no pensar en que es lo que ve la gravedad cuando viaja? No creo que cerrarse a preguntas sea un paso adelante en el avance tanto científico como filosófico. Y ponerse categórico y dar por cierta lo que todavía es una teoría a falta de ser comprobada tampoco me parece bien, (que no suenen bordes mis palabras ¿eh? Que yo sólo quiero discutir, no enfrentarme a nadie). Saludos.
  9. #159
    Un poco de ciencia
    Vaya, perdón, perdón, perdón, perdón, ten compasión de un pobre ignorante.
  10. #160
    Un poco de ciencia
    Maldición anxo, cuando estaba leyendo el enlace pusiste, estaba pensando al mismo tiempo que iba a vender mi máquina y mi coche para pasarme unos 8 años de vacaciones hasta que llegara el fin.
    Ahora a volver a la rutina.
  11. #161
    Un poco de ciencia
    Cerrarse a las preguntas es no contestarlas, y yo no he dicho que no se pueda salir: he dicho que no existe el fuera, porque el espacio está dentro, y fuera no lo hay, y si no hay espacio ¿cómo se va a poder estará que es muy distinto de salir del universo, o desparecer de él, o entrar en otro distinto o estar en otros o en todos a la vez, eso no lo he negado en absoluto.
    No hombre, a ti no, ya estamos.
    Pit, dile que te lo decía a ti, que eres de los pocos que me aguantan.
  12. #162
    Un poco de ciencia
    Lastima no poder discutir estos temas, cerveza en mano, y divagar durante horas para luego no sacar nada en claro, o si. Eso nunca se sabe.
    Cambiando radicalmente de tema (aunque no con ello quiero cerrar todo lo anterior, ni mucho menos) alguien sabe algo del fenómeno conocido como sonoluminiscencia? Es algo realmetne interesante y por lo que sé hasta el momento, no hay teorías que lo expliquen (aunque he sido algo perro a la hora de profundizar en el tema, he de confesarlo).
  13. #163
    Un poco de ciencia
    Anxo, me lo decía a mí, que soy de los pocos que le aguantan.
  14. #164
    Un poco de ciencia
    Dios:
    Pit. Pit Matson:
    Dime. Dios:
    Ese, ese de ahí. Pit Matson:
    ¿Ese? ¿Klópes? Dios:
    Sí. Ese. Pit Matson:
    ¿Qué le pasa?
    Dios:
    Lo tengo en mí lista.
    Pit Matson:
    No me extraña nada.
    Dios:
    Me he quedado con su cara.
    Pit Matson:
    Es un liante.
    Dios:
    Lo voy a tostar.
    Pit Matson:
    Bien.
  15. #165
    Un poco de ciencia
    Ya te digo, algún día tocara.
    Sonoluminiscencia?
    No lo conocía. según la Wikipedia.
    la sonoluminiscencia es un fenómeno físico caracterizado por la emisión de luz en líquidos sometidos a ultrasonidos. Según la teoría más aceptada el ultrasonido genera cavidades (burbujas) que colapsan rápidamente. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas que pueden alcanzar los 30.000 grados centígrados. En estas condiciones los electrones se separan de los núcleos de los átomos y se genera un plasma. Éste emitiría la luz observada..
    Lo de la temperatura no tenía ni idea, pero las burbujas todos las hemos conseguido: sólo hay que tener el puntillo grciosete ygolpear con tu botellín de cerveza la boca del botellín del otro: ahíva, que gracia. Corre, bebe, que en el suelo se pierde. Estas un poco border esta noche, capullo, perdona, querido amigo, es que la colisión ha producido ultrasonidos que han hecho que el co2 de la cerveza se aísle del resto generando gran cantidad de burbujas que salen violentamente en forma de espuma, pero que haces cabrón, toda la cerveza por el suelo, hay que ver.
  16. #166
    Un poco de ciencia
    Dios: Pit. Pit Matson: Dime. Dios: Ese, ese de ahí. Pit Matson:
    ¿Ese? ¿Klópes?
    Dios bien de sí mismo en tercera persona. Por eso es uno y bino otra vez, esto sólo me pasa los miércoles.
  17. #167
    Un poco de ciencia
    Impresionante. Mucho ojo con los hongos.
  18. #168
    Un poco de ciencia
    Dios es A78. Pensé que eso estaba ya claro, pero veo que varios perdieron la fe.
  19. #169
    Un poco de ciencia
    Es que si dios no se manifiesta la gente pierde su fé, y A78 no aparece mucho por aquí últimamente.
  20. #170
    Un poco de ciencia
    Acojonantísimo lo de los hongos y los gusanos. No había oído ni leído nunca antes nada parecido que pasada :o:o:o:o.
    Y que mal viendo las imágenes. Me han dado una de escalofríos, es de pesadilla.
    Última edición por Mars Attacks; 05-12-2006 a las 16:04
  21. #171
    Un poco de ciencia
    Dios mío. Mars se ha sorprendido de algo.
    ¿Es una señal, señor?
    A mí también me a acojonado. Como salga una especie a la que le gusten los cerebros humanos.
    Última edición por Molok; 06-12-2006 a las 18:19
  22. #172
    Un poco de ciencia
    Dios mío. Mars se ha sorprendido de algo. ¿Es una señal señor?
    Molok eso no es posible, creo que es una especie de dejá vu en el cerebro de Mars.
    Algo parecido a la película de Matrix.
  23. #173
    Jun 2004
  24. #174
    Un poco de ciencia
    Como ya dije por ahí, suelo sorprenderme la primera vez que me entero de algo. Y es la primera primerísima vez no sólo que me entero de que hay alguna especie capaz de parasitar el cerebro de otra para ordenarle hacer otras cosas (¿evolución o hola? ¿cómo se las a apañado?), sino que encima puedo verlo. Me ha calado, me ha calado. Hacía tiempo que no veía un documental que me golpeara de esta forma.
  25. #175
    Un poco de ciencia
    Yo también me he quedado impresionado. Tengo que volver a replantearme lo de la teoría de la evolución =.
  26. #176
    Un poco de ciencia
    Vaya, a mí esto no hace más que confirmarmela. Hay parásitos de todo tipo que hacen todo tipo de cosas, lo raro sería que no surgiera algo así. Casi todas las drogas modifican el comportamiento, lo del gusano es acojonante, pero no tendría que resultar extraño. A mi modo de ver, claro.
  27. #177
    Un poco de ciencia
    Yo no me he sorprendido lo más mínimo, parásitos que se alimentan de cerebros ajenos cuyo comportamiento modifican.
    Aficionados, tendrías que conocer a mi jefe.
  28. #178
    Un poco de ciencia
  29. #179
    Un poco de ciencia
    Pues eso: que tendrá que ser evolución, porque lo que es diseño inteligente.
    Edito: que también habrá jefes inteligentes, ojo. En algún otro planeta quizá.
  30. #180
    Jun 2004
    Un poco de ciencia
    Habéis visto las larvas esas que se introducen en los caracoles, y les hacen trepar hacia arriba de una planta, para queluego se las coman lo pájaros, y así parasitarlos a ellos?
    Se les introducen en los cuernos, y se hinchan, y los hacen palpitar con colorines, es muy desagradable.
    Voy a buscarlo.
  31. #181
    Un poco de ciencia
    Que bichos tíos.
  32. #182
    Un poco de ciencia
    Vaya. No busques eso.
    Yo traigo la noticia que dan hoy, así comparando comparandín, parece que hay en marte unas variaciones en raestos de hielo que podrían sugerir agua líquida en alguna parte de la corteza. por aquí.
  33. #183
    Jun 2004
    Un poco de ciencia
    Tomad guarrada. http://www.weichtiere, at/mollusks/s...hloridium.html.
    Yo lo vi en un documental, y en movimiento es, es, es increíble. Buaghj.
    Muy buena Klópes, lo de marte. Quéramos o no esa será nuestra próxima parada. Quien sabe dentro de 100 años lo que habremos hecho ya, y encima nos lo vamos a perder.
  34. #184
    Un poco de ciencia
    Maldición.
  35. #185
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Con todos mis respetos, os voy a contar como trabajan los freelances de la BCC. Un guionista le dice al cámara. (que tiene en su casa un bodegón de luz) hay unas hormigas que si se comen un hongo, se mueren, si eres capaz de grabarlo, te pago x, el cámara flipa, y se busca las hormigas, los hongos, y lo que haga falta.
    Y nosotros nos lo creemos.
  36. #186
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Los he conocido de cerca en Moscú haciendo un documental, de una niña pobre, y de pobre tenía poco.
  37. #187
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Coño, y en la isla, haciendo un documental de la fiesta de los toros.
  38. #188
    Un poco de ciencia
    Pero tú no eras el que nunca habías visto la nieve.
    Mas te vale que no entre la fémina por aquí.
  39. #189
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Pos? Da la historia hola que no había nieve.
  40. #190
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Vaya, voy a tener que buscar las fotografías, escanearlas y subirlas. Sois unos.
  41. #191
    Un poco de ciencia
    Jam es un mentiroso, Jam es un mentiroso.
    (A ver si se pica y las sube).
  42. #192
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Quería decir incrédulos.
    Última edición por jam; 08-12-2006 a las 07:29
  43. #193
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Las voy a subir mañana porque hoy he tenido un día muy largo. Pero vas a flipar, IM sure. El que quiera, que me créa y al que no, que le vayan dando, (es una expresión coloquial sacada de la canción de Carlos canos).
    Última edición por jam; 08-12-2006 a las 07:34
  44. #194
    Jun 2004
    Un poco de ciencia
    Entonces, los hongos son inventados? Las hormigas son inventadas? Los hongos que infectan las hormigas son inventados? Los caracoles también? Somos caracoles? Somos hormigas infectadas? Follaré antes de que acabe el curso?
  45. #195
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Supongo que, el problema es que no sé explicarme correctamente, lo que son inventadas y diseñadas son las circunstancias para conseguir el mejor resultado visual, si no no podrían hacer una secuencia de fotogramas acelerada, rodada durante días y días sin mover la cámara y con una luz perfecta. Cuando metes a dos bichos en una caja, lo más probable es que, al final uno se coma al otro, quizás si se cruzaran por el bosque pasarían olímpicamente el uno del otro.
    Edito: lo demás es problema tuyo.
    Última edición por jam; 08-12-2006 a las 09:03
  46. #196
    Un poco de ciencia
    Vamos, lo de siempre, que lo que vemos es real, pero bastante adornado para una más fácil digestión (en este caso indigestión) por parte del espectador.
    Como cuando tú haces esas sesiones de fotografías donde colocas e iluminas a tus modelos buenorras a tu antojo (qué envidia, dios) y luego encima las Photoshopeas.
  47. #197
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Pero tú no eras el que nunca habías visto la nieve. Mas te vale que no entre la fémina por aquí.
    Ya tengo bastante con los chekpoint de mi mujer, o cómo se diga, pero has estado simpático.
  48. #198
    Aug 2006
    Un poco de ciencia
    Y las fotografías Jam?
    JFGI
  49. #199
    Mar 2006
    Un poco de ciencia
    Quedan pendientes.
    Última edición por jam; 10-12-2006 a las 14:03
  50. #200
    Jun 2004
    Un poco de ciencia
    Supongo que, el problema es que no sé explicarme correctamente. Lo que son inventadas y diseñadas son las circunstancias para conseguir el mejor resultado visual, si no no podrían hacer una secuencia de fotogramas acelerada, rodada durante días y días sin mover la cámara y con una luz perfecta. Cuando metes a dos bichos en una caja, lo más probable es que, al final uno se coma al otro, quizás si se cruzaran por el bosque pasarían olímpicamente el uno del otro.
    Vaya sí, ya me imagino ya. En algunos documentales se nota un huevo. Una vez escenificaron como un conejo intentaba salvarse de una riada, y que cosa más cutre.
    En otra ocasión, en el periódico salía en portada algo, así como rebeldes iraquíes o algo así, y te veías a un montón de tíos con palos corriendo hacia la cámara, con actitudes amenazantes. Pero, eso era a simple vista, p porque, aunque el periódico no tiene mucho detalle en la impresión de las fotografías, te acercabas y veías a unos tíos mirando para los lados, las caras completamente tranquilas, e incluso otros que se miraban también riéndose entre ellos. Pero si no te fijabas bien no te dabas cuenta. Menudo número.
  1. Hardware Pc 800/1000 para ir mejorando poco a poco
    Por guitalla en el foro Hardware
    : 21-03-2016, 09:56
  2. Nueva se presenta avanzando poco a poco en Photoshop
    Por Aquila_marin en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2014, 00:57
  3. 3dsMax Construcción edificio poco a poco en 3ds Max
    Por hess en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 104
    : 06-08-2009, 18:51
  4. 3dsMax Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    : 09-07-2009, 00:25
  5. Vray Poco a poco cogiendole mano a Vray
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2008, 16:38
