Mírate en la ayuda video mensaje y Backburner render. Yo lo hago con eso. Échale una ojeada y pregunta dudas. Un saludo.
Buenas art3d. Si te he entendido bien, tranquilo que se puede hacer. Deberías usar el video mensaje para ello. A evr si consigo explicártelo bien:
Abre el video mensaje, veras una tetera verde (por lo menos en el max7) tiene como una fclahíta apuntandole, se llama add scene event.
Le das y te sale una ventana, eliges la cámara que es y abajo te pone video mensaje parameters ahí pones los frames que dura la cámara.
Para guardar esto tienes que darle a add image output event te sale otra ventanita. Le das a files, y ahí guardar los frames que serían para esa cámara, el tiempo suele ponerlo automáticamente a la cámara que esta ligada, pero porsia míralo, y bueno, seria así sucesivamente, con cada cámara.
Lo único, he estado haciendo pruebas por si te decía algo mal, y no sé porque me hace primero el primer fotograma de cada cámara, después el 2 frame y así sucesivamente, lo lógico seria que hiciera la primera cámara y luego las 2ª y así, a ver si alguno sabe cómo se puede poner eso.
Pues nada, espero que te sirva, agures.
"Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
-Demoreel
-Mi page web
-Battle Droid
-Primer Low Poly
Bien una vez más con mis preguntas descabelladas, pero ahí la dejo por si no voy muy desencaminado. En una escena la cual tiene varias cámaras tan solo necesitamos de hacer los respectivos renders para finalizar, bien hasta aquí todo bien, pero y si quisiéramos enlazar los renders de las cámaras y asociarles a cada una un archivo de guardado?
Claro esta que pretendo que todo ello se haga seguido, automáticamente, por ejemplo, para realizar una escena durante el día y llegada la noche dejar trabajando el ordenador.
Es esto posible o sigo soñando?
Jue este también esta cambiado.
Si, no sé que te pasa, pero siempre apareces como último, aunque hayas empezado tu el hilo a saber que puede ser.
-Demoreel
-Mi page web
-Battle Droid
-Primer Low Poly
El video mensaje es un programa freeware?
En el max donde file, edit, render\video mensajes.
-Demoreel
-Mi page web
-Battle Droid
-Primer Low Poly
Okiss. Si es que, de dónde no hay. Gracias dhal naka.
Yo antes lo hacía con videopost, pero en las últimas versiones de max lo puedes hacer mucho más fácil: Entra en el menú de rendering y elige la opción Batch render. Te aparecerá una ventana donde le dices las cámaras que quieres que coja los nombres y ubicación de los ficheros de salida, las resoluciones, etc. Todo muy ordenado y claro. Un saludo.
Última edición por Molok; 14-11-2006 a las 16:17
Molok tío. Gracias.
Por cierto, estamos hablando desde 3ds Max 7 en adelante?
Me temo que de max8 en adelante, art3d.Por cierto, estamos hablando desde 3ds Max 7 en adelante?
Kwen, todo. Buscando información relacionada he encontrado en esta dirección algo relacionado : http://www.cg-node.com/showthread.php?p=12149.
Habla de un script llamado Carmanager, lo conocéis?
Se me ocurre otra cosa que podrías hacer:
Anima la cámara de manera que, en cada frame esté en una posición que te interesa.
En el frame cero creas una clave para una de las cámaras, la mueves a la segunda posición que te interese para el frame uno y así sucesivamente. Después, basta con que tires la animación resultante diciéndole que te lo guarde por imágenes sueltas.
Una solución un poco ñapa, pero sin plugins ni scripts y que debe funcionar.
Pues digo yo que en teoría si que debe funcionar, luego editas el video y eco todo es ponerse.
Mira este script Camera manager 1.05. http://www.comet-cartoons.com/maxscript.php. Es lo que estás buscando. Saludos.
Pues al final algo que creía estrambotico resulta que si que hay manera, digo maneras porque al final casi que hay hasta 4 opciones, en cuanto las pruebe todas pondré algunas conclusiónes, gracias a todos.
