Página 6 de 21 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 300 de 1049
Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #251
    Para empezar en este foro no se permite hablar de warez. Después decirte que este hilo es para exponer tus trucos sobre AutoCAD no para preguntar en genneral.
    Y respondiendo a tu pregunta: guarda el dibujo en.dxf y vuelve a abrir en un AutoCAD que no sea versión estudiantil y ya no te aparecerá el letrero al imprimir.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  2. #252
    Oct 2006
    Lo siento pues, es que en la desesperación ya ni leí bien, estoy en entrega de tesis, gracias y bueno Adobe Photoshop un truco así.
    Ps al cortar líneas trim, no hace falta seleccionar las líneas a cortar, simplemente das el comando y un doble enter.
    Ahora si vas a cortar varias líneas y ya seleccionaste todas y para no cortar una por una, das un comando f enter y trazas una línea de lado a lado para cortar, eso es algo que aprendí, ha y el comando li, que te da toda la información del objeto. Gracias.
  3. #253
    Jun 2006
    Alefut el comando li muestra los elementos que se pueden limpiar, creo que te has confundido de comando.
  4. #254
    Oct 2005
    Ahora si vas a cortar varias líneas y ya seleccionaste todas y para no cortar una por una, das un comando f enter y trazas una línea de lado a lado para cortar.
    Matizando este truco es f enter en la versión inglesa, y b enter en la versión castellana. Saludos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  5. #255
    Jul 2006
    Autocad Trucos y tips sobre AutoCAD
    Tengo una duda, estaba haciendo una perspectiva, pero cuando pongo a renderizar con sombras se bloquea la máquina, el dibujo tienen bastantes detalles, me pregunto si hay alguna forma de poder colocarle las sombras, aunque no sean tan definidas como normalmente las hace, puesto que la perspectivas sin sombras deja mucho que desear.
    Posdata: cuando la perspectiva es renderizada sin sombras lo hace sin problemas aproximadamente en una hora por eso me extraña que cuiando lepongo las sombras se bloque la máquina, deje que renderizará con sombras hasta 6 horas, pero no da señales de que acabe.
    Bueno si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
  6. #256
    Mar 2005
    Que tal, una duda, he estado tratando de usar el trim con la función f que comentan, pero no me sale, ¿alguien que me pudiera explicar o profundizar un poco más como esta esta función?
    Tip:
    Si no te acuerdas de una variable, o no recuerdas bien el nombre con esta.
    setvar/(signo de interrogacion)? / enter, aparece una lista de varibles de AutoCAD. Saludos.
  7. #257
    Nov 2005
    He estado tratando de usar el trim con la función f.
    Prueba con la b si tienes el AutoCAD en español, seguro que te sale.
  8. #258
    Jun 2006
    Hola a todos, alguien sabe si hay alguna manera de poner contraseña o proteger de alguna manera los dibujos del AutoCAD, de manera que, sólo puedan visualizarlos, pero no puedan imprimirlos ni copiarlos, hay mucho buitre suelto y después no te pagan ñoh, gracias de antemano.
  9. #259
    Pásalo a.pdf con Acrobat Reader profesional.
  10. #260
    Jun 2006
    Ya, esa es una forma, pero después pueden convertirlos con un convertidor que te lo pasa a dwf, de todas formas, ¿cómo puedo imprimir en pdf, como instalo esa impresora? Puedo poner cualquier tamaño de papel? Gracias.
  11. #261
    Al instalar Acrobat Reader profesional te añade una impresora virtual.pdf a tu lista de impresoras de Windows. Sino hay otros muchos programas que hacen esto.
  12. #262
    May 2006
    En primer lugar el Acrobat Reader es uno y el Adobe Acrobat profesional es otro, los pdf si se pueden imprimir, modificar y ver. Jamás vas a tener algo que proteja 100% tus archivos, quizás la mejor opción sean los dwf, pero ahora también se pueden modificar, imprimir y ver y, aunque no se pudieran modificar é imprimir podrían hacer un imprimir pantalla y pegar como imagen en cualquier parte y así podrían imprimir y modificar.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
  13. #263
    Me refería al profesional. Bueno si queremos hacer una colección con nuestros propios bloques, yo uso el comando bloquedisc, y así guardas los bloques no en el dibujo actual sino en el disco duro de tu PC donde desees.
  14. #264
    Poneos en el sup esto que habéis cerrado todas las barras de herramienta de pantalla. ¿cómo hacéis ahora para que os aparezca una determinada barra de herramientas?
    Está claro que no se puede hacer como siempre pinchando en otra barra de herramientas con el botón derecho y seleccionando la que queramos, pues no hay ninguna barra en pantalla.
    Pues bien con el comando -barraherr podemos hacer que aparezca la barra que queramos.
    La verdad no sé si habrá otra forma adicional de hacer esto, pero creo que no. A no ser que se cargue el menú completo de AutoCAD de nuevo. Un saludo.
  15. #265
    May 2006
    Gepetto. Si usas AutoCAD 2007 (creo que en AutoCAD 2006 también lo puedes hacer con facilidad) podrías crearte perfiles de usuario, cada uno con las barras de herramientas que quieras y cambiar entre perfiles dependiendo de lo que quieras hacer.
    Posdata: los perfiles usuario se pueden hacer en cualquier versión a prtir del AutoCAD 13 para Windows creo, pero no es tan amigable el cambio de un perfil de usuario a otro como lo sería desde AutoCAD 2006.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
  16. #266
    Nov 2006
    Hola a todos, soy nuevo en el uso de AutoCAD y quisiera que me ayuden, trabajo en diferentes ordenadores y es fastidioso configurar el workspace cada vez que entro a alguna quisiera saber si se puede importar el workspace o llevarlo a otra ordenador, quisiera saber con qué extensión se guarda y si se puede cargar en otra ordenador. Gracias.
  17. #267
    Dec 2006
    Saludos a todos. Es un opción más de las tantas funciones que tiene AutoCAD, que descubrí hace muy poco, estoy seguro que más de uno lo sabe, pero puede ser que ha otros le sorprenda como me paso a mi cuando lo descubrí.
    Se trata de la función trim o extend, seleccionamos los objetos, que queremos cortar o alargar, y pulsando la tecla shift alternamos la función de acuerdo a nuestra necesidad, valido también en la versión 2000.
  18. #268
    Dec 2006
    Alguien tiene el serial de m2 r3 gracias.
  19. #269
    Eso funciona ya con los sólidos¿Saludos.
  20. #270
    Oct 2005
    sacado 2 páginas atrás.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  21. #271
    Dec 2006
    Que pasa con las cotas, siempre se estiran cada vez que muevo una parte de mi plano, esto pasa desde la versión 2002. ¿Alguien sabe como arreglar esto?
  22. #272
    Que pasa con las cotas, siempre se estiran cada vez que muevo una parte de mi plano.
    En herramientas>opciones> acotación asociativa (quita la marca).
    Y para quitar las cotas asociativas que ya has puesto: usa el comando disociarcota, designa todas las que ya hayas hecho con una ventana y listo.
    Creo que cuando pones 1 cota, en vez de guardar los puntos de referencia que has usado (los 2 extremos del muro), guarda las coordenadas en el espacio de esos puntos (x=a, a y=bb, BB) y por eso los mantiene cuando mueves el modelo en el espacio.
    Espero te valga.
  23. #273
    Jan 2007
    Por favor alguien ayúdeme como hago un resorte en AutoCAD 2004 mi profesor dice que no sale, pero no le creo, debe haber una forma o hacerlo algo parecido ah claro en 3d, a y por favor como hago para mover mis objetos que están en depoint a otra capa, creo que cometí un error al crear bloques en depoint (capas donde se crean las cotas) y chora no lo puedo ni mover es más no los puedo copiar, y es un proyecto ya avanzado y para hacerlo de nuevo, por favor alfuien que me ayude, les agradezco antisipadamente su ayuda.
  24. #274
    Jan 2007
    Ayudanme por favor me queda poco time.
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  25. #275
    Aug 2005
    Se puede hacer un resorte (supongo que, un muelle es lo mismo, ¿no?), pero la verdad es que con la versión que comentas creo que es bastante complicado de explicar por aquí, en la versión 2007 quizá sea más fácil ya que se le han implementado una mejoras con respecto al 3d que creo ayudarían a hacerlo e incluso no me extrañaría que se pudiese hacer por medio de alguna orden nueva (es que no tengo la verisón 2007).
    En cuanto a los bloques creados en la capa defpoint, lo más rápido es volver a crear el bloque, pero en la capa 0 (cero), así:
    1º.- Replacea todos los bloques que hayas creado anteriormente.
    2º.- Explótalos o descomponlos.
    3º.- Cambia todos los objetos a la capa 0 (cero).
    3º.- Vuelve a crear el bloque.
    4º.- Designale el mismo punto de inserción, que cuando lo creaste anteriormente.
    5º.- Cuanto te pida el nombre, le asignas el mismo, te dirá que existe y que si quieres reemplazarlo, contesta que sí.
    Ya podrás cambiarlo de capa y automáticamente tomara el color de la capa a la que lo cambies.
    Antes también podías cambiarlo, copiar, moverlo, etc. Puede que no te dieses cuenta de que al cambiarlo de capa, lo que no cambia es el color de la capa a la que lo pasas, pero sí que te lo cambia de capa, o también puede ser que tengas la capa defpoint bloqueada.
    En cuanto al muelle, veré si puedo ayudarte por privado.
  26. #276
    Jan 2007
    El resorte viene como opción en el 2007 confirmado.
  27. #277
    Aug 2005
    Pues ya lo sabes, devalner, consigue la versión 2007 y todo apañado.
  28. #278
    Aug 2005
    Bueno, pues haciendo uso del refrán de que una imagen vale más que mil palabras y, aunque sería necesario explicarlo con detenimiento, aquí subo unas imágenes para ilustrar cómo se haría un muelle mediante mallas, combinando la orden 3dpol (polilínea 3d), convirtiendo las polilíneas 3d a curvas, dibujando unos semicírculos en el inicio y final de las polilíneas y usando la orden suplados, ah, y asignando a las variables surftab1 y surftab2 unos valores de 40 y 60 aproximadamente.
    Editado : por si a alguien se le ocurre deshacerse en elogios, decir que lo he hecho siguiendo un ejercicio de un libro, si no hubiese tenido el libro, igual ni se me habría ocurrido la forma de hacerlo.
    Reedito: buenas noches, hasta mañana, que son las 01:25 y mañana hay que tempranar.
Nombre: Imagen-1.jpg
Visitas: 909
Tamaño: 259.4 KB
ID: 41597   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen-2.jpg
Visitas: 953
Tamaño: 416.6 KB
ID: 41598   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen-3.jpg
Visitas: 1028
Tamaño: 733.4 KB
ID: 41599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen-4.jpg
Visitas: 1200
Tamaño: 529.9 KB
    Última edición por FRANK SOLO; 05-01-2007 a las 10:28
  29. #279
    Jan 2007
    Gracias Frank solo, muchas gracias, por tu ayuda me servirá de mucho la ayuda que me diste, y porque todavía hay personas como tu que no son egoístas al compartir su conocimiento, ah y es devalver.
  30. #280
    Aug 2005
    De nada devalver, si me das tu dirección de correo electrónico, te envío el fichero de AutoCAD con el dibujo del muelle o resorte.
  31. #281
    Jan 2007
    Hola a todos, saludos y buen inicio de año 2007, soy nuevo en este foro y por lo. Que veo esta muy interesante y los felicito, pues creo. Que lo más grande de saber algo es poder compartirlo con los demás. Gracias.
  32. #282
    Jan 2006
    Frank moderador. Frank moderador. Frank moderador. Vaya tío es que eres una enciclopedia del AutoCAD, viviente y coleante.
  33. #283
    Aug 2005
    Art3d, muchas gracias. Sinceramente y sin falsa modestia, me falta mucho por aprender de AutoCAD, más que nada porque hay tantas ordenes, tantas opciones y tantas posibilidades, que solo que habitualmente se utiliza para trabajar es lo que uno casi llega a dominar, pero el resto, todo eso que está por ahí y que no se usa a diario, cuesta más trabajo de cogerle el truco, aunque procuro tener una ligera idea.
  34. #284
    Dec 2006
    Hay otra forma de hacer un resorte.
    1, dibujas la mitad de circunferencia del diámetro primitivo del resorte.
    2, haces un mirror en el eje y formando una circunferencia completa.
    3, vas a modificar- Operación 3d - Rotar 3d.
    4, seleccione un lado de la circunferencia enter, seleccione el eje X enter, especificas el punto de rotación que será uno de los cuadrantes del eje y enter.
    Y le especificas cuanto rotar en este caso será la mitad del ángulo de inclinación del resorte, luego haces el mismo procedimieno, pero con el otro lado de la circunferencia, con el detalle que cuando lo rotes le das un valor negativo.
    De esta forma ya tienes una sección del resorte lo que queda es convertirlo en solido ya que tienemos es un alambre en 3d.
    5. Rotas el UCS en el eje y 90 grados.
    6, dibujas un círculo haciendo centro en uno de los extremos de las líneas del diámetro que quieras no muy grande porque puede dar algún error prueba con uno peq.
    7, ahora extruyes el círculo enter y luego escribes p de paht enter y seleccione la línea continua ya tenemos una parte.
    8, la otra la completamos extrullendo la cara de la parte final y seleccionamos camino paht como el anterior.
    9, por último los unes con unión.
    10, y copias el solido y vas pegando de centro al centro hasta que consigas la longtud deseada.
    Parece muy largo pera la verdad que es muy fácil y rápido una vez que le tengas el truco.
    Además que tendrás como resultado un solido de verdad.
    Última edición por axichris; 10-01-2007 a las 14:21 Razón: PARA ADJUNTAR IMAGENES
  35. #285
    Aug 2005
    Efectivamente axichris, de esa forma se consigue hacer un resorte con sólidos.
  36. #286
    Dec 2006
    Tengo un pequeño problema parece un poco tonto, pero no sé cómo se hace. Resulta que la rueda del ratón si la presiono activa el pan. Bien.
    Y si lo desplazamos acita el zoom out o Sun in sería lo normal, en mi caso cuando lo desplaso lo que hace es mover la pantalla arriba o abajo.
    Quería saber cómo hago para volver a ajustarlo como zon.
  37. #287
    Creo que es porque tienes las barras de desplazamiento en pantalla. Para kitarlas. Herramientas > opciones > pestaña visual > mostrar barras de desplazamiento en ventana de dibujo (comprueba que no esté marcada).
    Espero sea eso.
  38. #288
    Dec 2006
    Ya hice el intento de esa forma, pero nada sigue igual. Será que desinstalo AutoCAD y lo intalo de nuevo para obtener así.
    Las preferencias predeterminadas. Que no lo he hecho porque no quiero perder.
    Mi configuración actual y tener que ajustarlo todo de nuevo por este pequeño detalle.
    Pero gracias de todas formas Bauer.
    Como no fue genial, no tuvo enemigos
  39. #289
    Jan 2007
    Ayúdenme por favor, que sucede porque cuando pongo vista previa de mpresion me borra algunas capas y eso solo sale en hidden i 2 y 3dwenframen poro en modo renderisado, si se ve todo¿alguien que pueda yudarme le agradecería mucho es mi travajo de fin de curso. Y como hago para poner imágenes desde mi escritorio parque UE puedan ver mi problema solo cuando. Quiero pner imágenes me sale, que introduzca el sitio web? Y la verdad soy nuevo en esto de foros, y no se como poder hacercelos llegar mis imágenes para que puedan apresiar mejor? Por favor ayudemne.
  40. #290
    Jan 2007
    Por favor alguein que me ayude, porque algunas capas se borran ciuando pongo vista previa y en modo renderisado no se borra nada? Por favor adenme por favor.
  41. #291
    Jan 2007
    Estas son miren la primera antes de darle vista previa y la segunda depues, solo algunas capas se muestran y eh probado creando capas nuevas y nada.
Nombre: FRANK SOLO 1.JPG
Visitas: 1207
Tamaño: 146.7 KB
ID: 42044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FRANK SOLO 2.JPG
Visitas: 404
Tamaño: 90.5 KB
  42. #292
    Jan 2007
    Gracias Frank solo efectivamente era eso estaba tachado ese icono de plot en las capas, no me había percatado de eso y gracias por aclararme eso de las imágenes, si tenías razón era en avanazada a gracias por tu interés en los resorte, pero te digo no me ha llegado nada aun.
  43. #293
    Aug 2005
    Gracias por tu interés en los resorte, pero te digo no me ha llegado nada aun.
    En mi privado, te envié mi correo electrónico, envíame tu dirección a ese correo, quizá la dirección de correo que me diste anteriormente no estaba correcta.
  44. #294
    Dec 2006
    No creo que nadie tenga una solución a lo del problema. De la rueda del ratón y el zoom in-out. O es muy insignificante?
  45. #295
    Tienes que quitar el driver del ratón y dejar el que aporta Windows por defecto). Saludos.
  46. #296
    Dec 2006
    Vale lo voy a intentar. Saludos.
  47. #297
    Jan 2006
    Ya sé que está sección es para trucos y tips, pero tengo una duda y para ensuciar el foro con hilos estúpidos, pues aquí le puede servir a alguien más aparte de a mí.
    El tema es que tengo una biblioteca de bloques y me gustaría organizarlos, para ello necesitaría imprimirlos (tal y cómo se hace con la hoja de contactos del Adobe Photoshop con una carpeta llena de imágenes) en composición, por ejemplo, 2 columnas y 3 filas y así salen 6 casillas en donde se ponen los archivos con sus respectivos nombres.
    O eso o algún programa independiente (no relacionado con el AutoCAD) que convierta de AutoCAD a (*.jpg) a toda leche, ya me entendéis, o eso espero. Saludos.
  48. #298
    Jan 2007
    Tema rueda ratón, antes de desinstalar el driver que en el caso de los logitec es necesario y effectivo en la mayoría de los casos, comprueba que no tienes la opción, normalmente en los iconos de abajo a la derecha de desactivar las funciones especiales de ratón, esto hace que cuando. Quieras volver a usar esas funciones del ratón no tengas que reinstalar el driver.
  49. #299
    Jan 2007
    [quote]Ya sé que está sección es para trucos y tips, pero tengo una duda y para ensuciar el foro con hilos estúpidos, pues aquí le puede servir a alguien más aparte de a mí.
    El tema es que tengo una biblioteca de bloques y me gustaría organizarlos.
    Entre otras opciones dentro de las tablas a partir de la 2005 tienes la opción de replacear bloques dentro de las tablas con el bloque ajustado al tamaño de la celda, me sigues no. Por otra parte puedes imprimir a (*.jpg) desde AutoCAD sin ningún problema.
  50. #300
    Jan 2006
    Podrías comentarme el tema de las tablas, y si es una función más o menos automatizada, porque tengo miles de bloques y sería un engorro ir uno a uno.
    Imprimir a (*.jpg) ya lo hago, pero se me plantea la misma historia, el tema es que quiero que sea un proceso más o menos automatizado.
    O eso o tendré que pillar a un estudiante en practicas, es broma.
  1. Blender Trucos y tips sobre Blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 125
    : 18-10-2018, 17:47
  2. Icono de mensaje nuevo Trucos y tips sobre Blender
    Por suzannedm198 en el foro Actividades y Eventos
    : 26-09-2017, 11:22
  3. Trucos y tips sobre Maya
    Respuestas: 29
    : 03-01-2012, 11:16
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2009, 11:31
  5. Trucos y tips sobre Houdini
    : 04-03-2008, 12:36
