Resultados 1 al 9 de 9
Problemas con flikeos del líneas en Vray
    3dsmax Problemas con flikeos del lineas en Vray
    Buenas, estoy probando animaciones con Vray y he preparado un video para explicar mejor el tema. Cuando renderizo con el max una secuencia de animación siempre me pasa que las líneas verticales y horizontales me flikean.
    He renderizado desde el max por campos, con todo el tema de add incremental y etc, he montado la secuencia en After Effects (probando con a cambiar el valor de campos separados a campo superior primero, inferior primero y desactivado) y el resultado cambia lógicamente, pero con respecto a las líneas del video sigue igual.
    Alguna idea de por dónde puedo solucionar este tema.
    Parece tema de antialiasing (prueba otro método) o de compresión del avi.
    Gracias Caronte. Comento como lo lanze a render. Para el tema del antialiasing filter he utilizado área (y he probado también con catmull_rom) y adaptative subdivisión -1 y 2.
    El tema del códec de video es svid solamente para que pesara poco. Pero en formato mv2 es exactamente igual. Gracias.
    Prueba a hacer un avi de unos pocos frames, pero sin compresión a ver si te sigue pasando eso.
    Feb 2003
    Usa el filtro cubic a 0 y 3 y pégale un sharpen en Premiere o similares.
    ¿Estás seguro de que al pasar los renders a avi no has cambiado la resolución? Es que esos dientes de sierra en las líneas tienen muy mala pinta.
    He renderizado varios fotogramas en un avi sin compresión (vaya tela como sube el peso) y lo mismo o sea que descartamos el códec de comprsion y por lo del filtro cubic, pues voy a probar.
    Adjunto una prueba de un fotograma directo del render del 3dsMax. Gracias.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 94.3 KB
    Última edición por sssjosue; 20-09-2006 a las 11:30
    Sep 2006
    Wink Problemas con flikeos del lineas en Vray
    Te va a seguir pasando siempre lo lamento, pero no tienes muchas soluciones fáciles. El problema que tienes es que las líneas son demasiado delgadas y están muy pegadas entre sí en el primer caso, y en el segundo tienes una línea delgada verticalmente.
    Los píxeles al no tener muchos no saben qué hacer e intentan adivinar que color deben tomar. Tienes 3 soluciones la primera es ponerle más píxeles o sea darle más resolución, la segunda es intentar separar las cosas para evitar el problema y por último puedes ablandar los bordes para que el cambio no sea de un color a otro.
    En tu caso el último no creo que sea aplicable.
    En la imagen puedes ver el mismo problema. Saludos.
Nombre: pixeles.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 28.5 KB
    Para el tema del antialiasing filter he utilizado área (y he probado también con catmull_rom) y adaptative subdivisión -1 y 2. Gracias.
    Mejor prueba con el adaptative Quasi Montecarlo. Funciona mejor para líneas finas.
    Te pongo dos ejemplos para que veas la diferencia. Saludos.
Nombre: con QMC.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 86.7 KB
ID: 36612   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: con adaptative.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 92.2 KB
  1. Vray Problemas en Vray objetos reflectantes salen lineas negras
    Por xtofbcn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-03-2014, 23:46
  2. Vray flikeos y noise animation
    Por nonuel en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-01-2012, 17:36
  3. Problemas con el render de lineas
    Por ElWel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2010, 10:37
  4. Problemas con líneas importadas de Cad a 3ds Max
    Por arquitexander en el foro Modelado
    : 11-04-2006, 17:51
  5. Postproducción Flikeos en animación
    Por pdvista en el foro Postproducción
    : 09-05-2005, 09:47
