Tejido autoiluminado
    May 2006
    Hola otra vez. Estoy intentando realizar un tejido auto iluminado como el de la imagen, o un material que se parezca. El tejido lo puedo conseguir de varias formas, pero en realidad esta formado por pequeños cilindros con partes de ellos iluminados que le dan cierta transparencia (aunque no me gusta el resultado) el fallo viene al intentar simular la iluminación que me parece muy complicado. Tiene alguien idea de cómo conseguir ese tipo de iluminación.
    Otro pequeño problema es al dejar caer el tejido sobre un objeto tampoco queda muy bien al no ser un plano. Bueno no me enrollo y voy poco a poco, empiezo por la iluminación que creo que es lo más complejo y luego seguimos. Muchas gracias.
    Posdata el objetivo es conseguir un tejido o plano que luego se pueda amoldar como material de fachada a un elemento (edificio) con un formas curvas. Imaginad la imagen por la noche y entenderéis lo que intento conseguir. Muchas gracias a todos.
    Sep 2003
    Suponiendo que uses max, lo puedes hacer poniendo la textura adecuada en el canal de auto iluminación.
    May 2006
    Si, lo intentaré así. Pero creo que el efecto va a ser muy diferente a lo esperado, o se puede jugar con la iluminación de ese tipo de textura? Gracias.
  1. Impresoras 3D Impresora 3D fabrica tejido del cerebro humano funcional
    : 07-10-2025, 13:50
  2. Fondo autoiluminado no aparece en render
    Por sbbsdd en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-12-2013, 08:54
  3. V-Ray Material autoiluminado Vray
    Por Nanomix80 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2008, 19:00
  4. 3ds Max Cómo aplicar colisión a un tejido consigo mismo
    Por kbcjavito en el foro Animación y Rigging
    : 05-09-2007, 09:43
  5. V-Ray Material autoiluminado con Vray
    Por jmmd en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-06-2005, 14:56
