Tengo una secuencia grabada en video, sobre trípode, pero con saltos. ¿hay algún programa o filtro de específico para Premiere o After Effects, para eliminar esos vaivenes, o habría que utilizar tracking y buscarse el pan?
...y estaba superbueno.
Dos niñas en el parque
no se elevará, nunca más
El f_steadiness dentro del paquete furnace de thefoundry (http://www.thefoundry.co.uk/) lo hace. Puede que haya otra opción sin plugins (edito: que no sea el tracking), pero ahora mismo estoy espeso y no se me ocurre ninguna interesante (aparte de disimularlo a manímetro, claro que según sea el video, será factible o no). Saludos, y si me acuerdo de algo te comento.
Última edición por Stewie; 26-05-2006 a las 14:03
En cualquier software de composición puedes encontrar un tracker 2d si es que no tiene ya un estabilizador de video que es bastante común.
Yo he usado en el pasado: Mirai, Combustion, Digital Fusion, así que, me extraña mucho que After Effects no lleve uno de serie.
Con el tracker 2d puedes eliminar completamente el movimiento, claro que tratando las keys también puedes suavizar las curvas para que no haya cambios tan bruscos de un frame a otro.
Si es eso, un poco a mano:Con el tracker 2d puedes eliminar completamente el movimiento, claro que tratando las keys también puedes suavizar las curvas para que no haya cambios tan bruscos de un frame a otro.
Trakeas un punto para la posición y otro punto para la rotación, después miras el frame que más rotado esté y haces zoom hasta que no se vean los bordes negros y mantienes ese zoom para toda la secuencia.
Gracias, estoy procesando esta información. (Es viernes).
Esto no te será de ayuda, pero al leer el mensaje me ha venido a la cabeza un proyecto de investigación que vi ojeando los departamentos de la universidad de oulu. Que envidia de universidad, tienen cienes y cienes de proyectos de investigación bastante punteros. http://www.e, oulu, fi/research/vide...=stabilization.
A ver si hago buenas migas con esos fineses cuando me vaya para, allá.
Klópes, definitivamente la mejor herramienta para estabilizar video es SteadyMove. Es un plugin para After Effects, Premiere y Combustion. http://www.2d3.com/html/products/ste..._overview.html saludos.
Y digo yo, por que usar un plugin o un programa de a saber dónde a saldio si el Combustion, por ejemplo, tiene un establizador propio a 2 o 4 puntos?
Preguntop.
