Problema con constraints en Blender
    Sep 2004
    Blender Problema con constraints en Blender
    Problema constraints en Blender. Cuando ánimo una biela, con referencia a un Empty con movimiento excéntrico y apuntando para un otro empty, que oscila siguiendo la coordenada vertical del primero empty.
    (Constraint copy location entre el segundo Empty y el primero, y constraint track todo entre la biela y el segundo empty).
    El sistema funciona satisfactoriamente cuando es diseñado en el planes x-y, y, y-z. Pero cuando es diseñado en el plan x-z, la biela hace un movimiento irregular al pasar por la vertical.
    Sigue el archivo Blender, la biela azul está diseñada en el plan x-y, (tecla 7, del teclado numérico), la biela verde está diseñada en la plana z-y (tecla 3), y la biela roja en el plan x-z (tecla 1).
    Agradezco con antelación los eventuales esclarecimientos.
    En lugar de usar un constraint [track to], debes usar un [Loocked track] y a funcionar.
    Sep 2004
    Muy agradecido. Aún no pude comprobar, pero inmediatamente verificar.
    Sep 2004
    S? Verifiqué la orientación de Caronte, es el sistema realmente funciona en el plan x-z. Inclusive cuando la biela está sujeta a un constraint con un tercero empty, que no está conectado al primero empty, que mueve la biela.
    La necesidad de un tercero empty, es porque el movimiento del pino de la biela (taladro menor) es función del seno del ángulo del? Rbol de manivela que acciona la biela. (no está diseñada).
    S? Verifiqué la orientación de Caronte.
    Y qué, es gay? ¿no?
    Y qué, es gay? ¿no?
    Hola guapo.
  1. Autodesk Maya Problema al conectar constraints de pierna IK FK y Main en Node Editor
    Por gonart en el foro Animación y Rigging
    : 13-04-2023, 08:09
  2. Autodesk Maya Problema driven keys y constraints
    Por Johan7 en el foro Animación y Rigging
    : 08-03-2013, 23:13
  3. 3ds Max Look at constraints
    Por jttinjaca en el foro Animación y Rigging
    : 06-06-2012, 01:59
  4. 3ds Max Problema con unión de constraints
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    : 25-11-2007, 17:55
  5. 3ds Max Constraints en 3ds Max
    Por santokorn en el foro Animación y Rigging
    : 14-09-2007, 17:51
