    Jun 2019
    Problema al conectar constraints de pierna IK FK y Main en Node Editor
    Hola, tengo un problema al conectar los constraints de la pierna al control IkFK. Cuando los conecto en el Node Editor, el control Main gira y no se mantiene en su posición, como se puede ver en la imagen adjunta. Tanto la pierna IK como FK y el control Main están orientados en la misma dirección, así que no sé dónde puede estar el problema. ¡Saludos!
Nombre: Captura de pantalla 2019-07-06 a las 13.13.14.png
Visitas: 235
Tamaño: 716.4 KB
    Existen algunas posibles soluciones para tu problema:
    Verifica que los constraints estén conectados correctamente en el Node Editor y que no haya algún error en las conexiones.
    Asegúrate de que la posición del control Main esté en su lugar correcto antes de conectar los constraints de la pierna.
    Si estás utilizando un rig de personaje que no has creado tú mismo, es posible que haya algún problema con la orientación de los huesos del rig. En ese caso, intenta ajustar la orientación de los huesos para que estén en la misma dirección que los controles.
    Verifica si hay algún otro constraint en el rig que pueda estar afectando la orientación del control Main al conectar los constraints de la pierna. En ese caso, desactiva temporalmente ese constraint para hacer la conexión y luego vuelve a activarlo.
    Si todo lo demás falla, intenta crear una nueva pierna IK/FK y conecta los constraints a los controles nuevamente. Puede haber algún problema con la pierna actual que esté causando el problema de orientación en el control Main.
  1. Problema con una pierna
    Por ruben02 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 29-09-2011, 02:28
  2. Problema con unión de constraints
    Por calvosaez en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 25-11-2007, 17:55
  3. Problema con rigg de pierna al rotar
    Último mensaje: 19-11-2007, 12:17
  4. Render por capas con node editor
    Por grapeshot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2007, 22:03
  5. Problema con constraints en Blender
    Por EduBambu en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-02-2006, 15:44
