Problemas con una malla importada
    Jan 2006
    Hola. Me han pasado un dwg sacado del Autodesk inventor (creo) con una máquina que hay que animar en 3d y demás. El archivo lo importa aparentemente bien, pero este es el resultado en pantalla, es puro alambre.
    ¿Qué puedo hacer para corregirlo? Como hago para sacar los Mesh resultantes de esas aristas? Gracias por adelantado.
    Última edición por 3dpoder; 29-02-2012 a las 19:48
    Lo que te han pasado son las líneas. De ahí te tienes tu que modelar el tema. Es como si te pasasen el plano de la casa, y te tocase levantarlo.
    Jan 2006
    O sea que, ¿no es un error de exportación/importación? Lo digo porque yo en la pantalla del cliente he visto la máquina con superficies, no así. Y además el trabajo no es modelar, sino, aprovechar lo que hay hecho.
    Quizá te han pasado un archivo que no es. Lo de que son las líneas lo digo por la captura que has puesto. En el stack, se vi editable Spline, ergo son líneas. Pero las líneas las veo bien, por lo tanto, no creo que sea error de importación, sino en todo caso, error de manejo.
    Si la máquina esta modelada con sólidos en AutoCAD, puede ser, por la escala, que la triangulación no haya generado ni una sola cara. Intenta bajar la tolerancia lo más posible, pero quizá tengas que cambiar las unidades del sistema del 3ds Max para que lo haga bien.
    En customize>system units.
    Jan 2006
    Gracias lo probaré.
  1. Respuestas: 3
    : 01-02-2017, 23:46
  2. Videojuegos Problemas de visualización de malla en BGE?
    Por Hiroshi Daigh en el foro Videojuegos
    : 19-09-2016, 23:26
  3. Redimensionar malla importada de ZBrush
    : 07-05-2014, 20:23
  4. Problemas con la malla
    Por Dan3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2007, 14:22
  5. 3ds Max Problemas de render en malla importada a 3ds Max
    Por mA!k en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2006, 09:18
