Resultados 1 al 14 de 14
Problemas con el render
    Dec 2005
    Maya Problemas con el render
    Hola, mirad, tengo un problema, cuando renderizo un video en Maya luego al verlo se ve como si dejara una estela, como eso que aparece en los tebeos que cuando uno se gira muy rápido hay varias cabezas.
    A ver si alguien sale que pasa =s.
    Es el Maya 7.0.
    Por lo que dices estas renderizando directamente a video, es mejor renderizar a secuencia de imágenes (tga o tif) y luego montarlos en algún programa, el fallo que dices me tiene pinta de que puede ser por una mala compresión, no por un mal render.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Dec 2005
    Como se cambia la compresión en Maya entonces?
    Apr 2004
    ¿No tendrás activado el Motion Blur con samples muy bajos? (no creo, porque notarías que el tiempo de render se dispara, pero lo de la estela). Para cambiar la compresión, en render settings -> image format, escoge tga. Acostumbrate a trabajar siempre en secuencias de imágenes, ya no sólo porque no pierdes calidad frente a un video comprimido, sino porque más de una vez te fallar? El equipo en mitad de un render, por cualquier cosa, como que se vaya la luz, y si estas haciendo el render en un. Avi, tendrás que repetirlo todo, mientras que si has sacado secuencia de (*.tga), basta con mirar cual es el último fotograma que renderiz? Y continuar desde ahí saludos.
    Dec 2005
    Pero cuando renderizo en Targa luego no puedo abrir las imágenes? Hace falta algún programa especial¿en qué programa se pueden montar?
    Una cosa más? Cómo se hace en este programa para congelar o descongelar, o ocultar o desocultar una selección?
    Última edición por MiguelPerez; 28-01-2006 a las 09:15
    Las imágenes en (*.tga) se pueden abrir con cualquier programa decente de edición de imágenes, l? Ase Photoshop, Gimp o cualquier otro del estilo. Cuando instalas Maya, se instala un visor de imágenes/animaciones llamado Fchek con el que también se pueden abrir. Para montar la secuencia de imágenes, puedes usar Premiere, o en general cualquier programa de edición de video.
    Dec 2005
    He probado a imprtar los Targa a Premiere, pero me die que ningún importador encontré los soportes para este tipo de archivos.
    Que raro, a ver si alguien que use Premiere te puede echar una mano.
    Dec 2005
    Los archivos se renderizan en, por ejemplo: pierna, tga.1, pierna, tga.2, etc? Esto es así? Lo digo porque sí que me deja importar archivos.tga a secas? No será el número ese?
    Última edición por MiguelPerez; 28-01-2006 a las 10:00
    Apr 2004
    En render settings, en image/file output -> frame/animation ext, ponle name.#.ext, así la extensión que te ponga será.tga y no.001.
    Para ocultar, Control + h, para desocultar, shift+h con el objeto seleccionado.
    Para congelar, display->object display-> template / untemplate. Saludos.
    Dec 2005
    Gracias Stewie, ahora ya está todo bien, pero me falta como ponerlas una detrás de otra, las importo a Premiere, pero duran demasiado =s.
    Apr 2004
    Tienes que importarlas como secuencia de imágenes. Vas a file-> import-> file -> pinchas en la primera de la secuencia (creo, o quizás da lo mismo y te la detecta igual, aunque no sea la primera), y debajo activas numbered stills. Saludos.
    Dec 2005
    Bueno, es que es la primera vez que uso el Premiere excepto una vez cuando me lo baj? No veo dónde están esas opciones, mi versión es la profesional 7.
    Apr 2004
    Busca en la ayuda import image sequence o numbered stills, que ahora no lo tengo instalado. Saludos.
  1. Problemas con el render
    Por pirulai en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-05-2011, 14:38
  2. Problemas en el render con pf
    Por Gepass en el foro Partículas y Dinámicas
    : 30-03-2010, 23:27
  3. 3dsMax Problemas con render 3ds Max
    Por juander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2010, 04:28
  4. Problemas con el render
    Por iherrero20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    : 08-07-2009, 18:28
  5. 3dsMax Problemas con el render 3ds Max
    Por Fairy12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-12-2008, 09:49
