    Jul 2008
    Problemas en el render
    Hola, tengo una duda para ver si me la podéis resolver. Trabajo en Mental Ray y utilizo luces Daylight y cuando echo un render con resolución 3000 por 2250 (con los samples per píxel a 1 y 4, el tipo de filtro Lanzcos y el Final Gather medium en la iluminación indirecta) no me da ningún error. Pero cuando intento subirle la re soluciona, por ejemplo, 4000x3000 me empieza a dar problemas. Dice que no hay espacio suficiente de memoria, pero no es así. ¿sabéis por que puede ser esto? Gracias.
    MentalRay!
    Jul 2007
    Eso es sencillamente que no tiene memoria suficiente debido a muchos polígonos, o la calidad con la que estas haciendo el render.
    También tengo este problema hay veces que no me deja subirle los fotones debido a la memoria física, puedes hacer eso aumentarle a la memoria física a ver cómo te va, hay personas que les ha servido esto.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    En la pestaña processing, distributed bucket rendering, me parece que ahí puedes renderizar tu imagen por trozos que después se unen mágicamente. Saludos.
  1. Problemas con el render
    Por corchopan en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2012, 04:54
  2. Problemas con el render
    Por pirulai en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-05-2011, 15:38
  3. Blender Problemas con el render
    Por 3D-Artist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2010, 19:17
  4. Problemas con render 3ds Max
    Por juander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-02-2010, 05:28
  5. Blender Problemas con el render
    Por iherrero20 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-07-2009, 21:10
