Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 251 al 263 de 263
Blender 2.40 release y avances
  1. #251
    Blender 2-40 release y avances
    Y tanto que casca: f12 => muete.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #252
    No. Yo estoy por comprar un portátil con Ati.
    Pues olvídate del modo sombreado en Blender. Si puedes, antes de comprar pide que te instalen Blender y pruebas cargando el archivo del ejercicio de iluminación de CGtalk, por ejemplo. Lo pones en modo sombreado (z) y navega por la pantalla, si aguanta puedes estar tranquilo. Suerte.
  3. #253
    ¿sabes dónde está ese archivo? Es que no voy mucho por CGtalk, ya me dirás como pruebo un portátil que me lo traen por encargo. grrmmf, ya veré.
    Lo que hago, malditas Ati.
    Gracias. (perdón por el Luroc, of-toppic).
  4. #254
    ¿Sabes dónde está ese archivo? Es que no voy mucho por CGtalk, ya me dirás como pruebo un portátil que me lo traen por encargo. grrmmf, ya veré.
    Lo puso Elgordo en este hilo: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=33188.
    Es importarlo, (obj) y pulsar z para activar modo sombreado.
    Excuse me señor Luroc.
  5. #255
    Me he bajado la última compilación en la dirección que da Venomgfx, no sé si a vosotros os pasa, pero a mi solo pulsar el botón de materiales ya se me cuelga el Blender, que será, que será. ¿alguna idea?
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
  6. #256
    Tranquilo tronco, supongo que, al único que no se le cuelga es a ton. Espera unas horas o compila tú mismo.
  7. #257
    Pues en mí compilación cvs no falla, quizás sólo pasa en Windows.
    30 años de Star Wars
  8. #258
    Dec 2003
    A mí también se me cuelga, pero me ha dado tiempo aprobar el preview render ¡estupendo. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  9. #259
    Entonces esperare, tampoco tengo prisa, es simple curiosidad por probar lo nuevo y eso que aún sigo probando lo antiguo.
  10. #260
    Lo mejor va a ser esperar, ese enlace dejé de la compilación de orange en graphicall, org, es un build que se hizo sólo *minutos* después de que se hayan subido los cambios al cvs (lo obligué a Zanqdo a compilar lo antes posible, ya sé soy muy pesado jej), así que, tiene muchos bugs, mejor esperar un par de commits más.
  11. #261
    Hi. Ive added the preview window just a couple of days ago, mostly todo test. And demonstrate the new render Api. In the course of coming.
    Weks/months this option Will become much more refined.
    I do realice the lak of (design) docs on this característica only invokes.
    Loadsa cuestiones.
    So here a couple of notes:
    -Tiles render can be done in any order already. The hiloed render.
    Option shows this (renders from center Tile todo outside tiles). This.
    Ordering neds a bit fine tunning still, finding out which options are.
    Useful todo present in the UI. Alos for optimal speed.
    And of course, it can detect where the mouse position is to, todo.
    Render that Tile first.
    Currently i dont estore which tiles were already done while you.
    Interrupt the render. That Will be added yes. I ned todo refine the.
    Whole previewrender Api for it further.
    Same goes for options todo only re-render a single material. It in.
    The design Specs, but not implemented yet.
    Same goes for replaceing a new object, removing objects, or updating.
    Objects (like for displacement). It in the Specs.
    You can imagine this option isnt easy todo get in control, a whole new.
    Class of dependencies arise here, the UI allows an incredible amount.
    Of actions, which all should be somehow signalled todo the preview.
    System.
    At this moment, the best use is just a replacement of the f12/esc cycle.
    While finetunning lights and materiales, or while advancing frames. Its.
    Alos a very god alternative for setting render borders.
    Ton-.
    http://projects.Blender.org/pipermai...ry/013340.html.
  12. #262
    Ostras, han subido un patch para el sequence editor que (por fin.) permite crear videos con sonido. A ver si alguien se anima a meter el patch y hacer una compilación a ver qué tal funciona.
    Hi a todo el mundo.
    And again here comes a comulative patch for Blender.
    https://projects, Blender.org/tracke..._id=9&atid=127.
    This time we get:
    * bugfixes for the previous patch addressing:
    * big-Endian working.
    * duplication of hdaudio-tracks.
    * audio Resample crash fixed.
    * color-scatter-plot rotated in the usual direction.
    * plots now have gray scale indicating density.
    * small button Layout glitches fixed.
    * mpeg-seking improved a lot.
    * Ipos working on hdaudio.
    * ipo-frame-loocking working on audio-tracks.
    * new features:
    * FFMpeg-write support working (including audio múltiplexing)
    Includes common presets (DVD, svcd, etc.)
    * frameserver support (starts a small webserver todo send arbitrary.
    Frames over the wire)
    * vfapi-plugin in release/Windows/contrib todo connect Tmpgenc todo the.
    Frameserver. And yes, Tmpgenc runs perfectly in Wine nowadays.
    * extended the Sequencer-plugin interfaz, so that Sequencer-plugins.
    Can have private data allocated per instance.
    * used that característica todo port the.
    Dynamic noise reduction Virtual Dub plugin todo Blender (making it.
    Realtime by the way).
    * bugs left:
    * mpeg-seking does not always work. Apparently FFMpeg seks using.
    Dts which can happen todo be the same for two diferent frames.
    * FFMpeg authors have humor. Under some circumstances the timecode.
    Encoded into the mpeg-stream is scaled by a factor of two. Doesnt.
    Make the stream unusable, just Strange.
    * in frameserver-render mode, you can estop only by using a webbrowser.
    Lo siento about this, but i Simply havent underestod, how this whole.
    Escape-brek-signal-mumbo-chumbo works.
    * FFMpeg-preset selection has a redraw bug. You have todo leave the.
    Window, before the values are displayed correctly.
    * features missing:
    * none. Just kidding.
    * FFMpeg-audio-render dialog misses some options todo control.
    Audio-códec and bitrate.
    * make the FFMpeg-output dialogs scan the abilities of FFMpeg on the fly.
    As usually:
    Give it a try, make interesting movies. My two hour Project is finally.
    Finished using Blender directly rendering over frameserver into a.
    Dvdimage.
    If you make some great movie with it, just give me credit - Always.
    Wanted todo read my name in the IMDb.
    Gretings, Peter.
    Peter schlaile.
  13. #263
    (ton Rosendal) 2006/01/24 22:50:23 cet]. Orange: enabled compositing in render pipeline.
    New node composite is output node that puts composited result back.
    In render pipeline.
    This then a los displays in the render window while editing.
    But, only with scene buttons option do compositor set.
    Then, just press f12 or render anims todo se the magic.
    For clarity, the former output node is renamed todo viewer.
    Respuestas: 42
    : 31-03-2015, 21:41
  2. Blender 2.70 release y avances
    Respuestas: 60
    : 26-06-2014, 12:09
  3. Blender 2.69 release y avances
    Respuestas: 65
    : 19-03-2014, 23:39
  4. Blender 2.47 release y avances
    Respuestas: 112
    : 17-10-2008, 10:36
  5. Blender 2.42 release y avances
    Respuestas: 461
    : 18-02-2007, 00:03
