Ipo alpha como funciona
    Blender Ipo alpha como funciona?
    Buenas, estoy haciendo una animación y uno de los objetos quisiera que se vaya transparentando. Para ello uso la ipo cola.
    Inicialmente está con valor 0, lo voy degradando con una curva linear a 100, -100, nada, no se transparenta.
    ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Gracias.
    Yo recuerdo que antiguamente tenía problemas con el alpha en partículas, pero ahora lo he probado con una de las últimas compilaciones y va bien.
    Sólo recuerda que el valor de alfa sólo va de 0 a 1.
    Gracias ¿pero cómo va a ser a 1? Si hay que hacer un zoom en la ipo Windows como el culo. Quizás sea la compilación, no me funciona, voy a intentarlo otra vez.
    Pues no, no funciona, acabo de hacer una prueba sencilla. Con la escena nueva por defecto renderizo el cubo, aparece como siempre, ok.
    Voy al ipo Windows y creo una curva a cola del cubo, ok.
    A la curva le pongo el valor 1 al primer fotograma y el 0 al decimo, ok.
    Lógicamente si renderizo ahora debería salir el cubo transparente. Pues no sale.
    No sé que hacer.
    En la ventana IPO, elige el tipo material y usa la curva de alpha.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Fíjate en la slider de alpha debajo de RGB en la pestaña material. Si funciona bien, la slider se debería de mover sólo cuando desplazas la barra verde por los frames.
    Edito: eso, eso, lo que dice PP, tiene que ser el alpha del canal material.
    Mira que olvidarme el material. Muchas gracias amigo, te agradezco tremendamente ¿y para qué sirve pues la cola?
  1. Postproducción Cómo se usa invert alpha en ae
    Por kromatico en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 05:13
  2. Cómo hacer un alpha trasparente
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-09-2009, 03:18
  3. ZBrush como sacar tex y alpha
    Por japr en el foro Modelado
    : 11-02-2009, 17:24
  4. Cómo se usa el canal alpha
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2007, 11:25
  5. Matte object como alpha
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2007, 21:20
