Renderizar animación
    Sep 2005
    3dsmax Renderizar animacion
    Soy algo novato para 3ds Max y no sé que puede fallar, al tener una escena y una cámara que la recorre mediante una animación, puedo verlo cuando hago previsualizar animación, pero al renderizar se me queda como una imagen, he escogido bien la cámara, y el formato con que guardarlo, pero cuando ejecuto el avi o el (*.mov) se queda como una imagen del último frame.
    A que es debido?
    Aquí os agrego la escena para ver si así veis mi error.
    Posdata: es mi primera escena ya sé que está fatal. Gracias.
    Apr 2004
    ¿Has puesto el intervalo de frames que quieres renderizar? Saludos.
    Sep 2005
    Si del 0 al 55.
    Apr 2004
    Y cuando renderiza, ¿te renderiza todos los frames, y el problema está en el.avi, o el problema está en que sólo te renderiza un frame? (no tengo el max así que, no puedo abrir tu escena, a ver si se pasa alguien que lo tenga). Saludos.
    May 2002
    Pues acabo de abrir tu escena, y en los parámetros de render, aparte de que en time output lo tienes en single (es decir, que sólo te renderice un frame), render output lo tienes desactivado, por lo tanto, ni siquiera te va a guardar ese frame.
    Sep 2005
    Cuando renderice puse range 0 todo 55. Y lo guarde. Ese no era el problema, pero gracias ya se solucionó creo que era un problema de códecs o algo no sé, bueno gracias a todos.
    Última edición por tury; 09-09-2005 a las 16:43
  1. Postproducción Renderizar animación con SXI
    Por Ana_olvida en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 08:50
  2. Renderizar animación
    Por msalazar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2023, 13:24
  3. Blender Renderizar animación
    Por msalazar en el foro Blender
    : 21-05-2023, 13:24
  4. Renderizar con animación de fondo
    Por Elaias en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-03-2022, 07:44
  5. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
