Resultados 1 al 17 de 17
Instale Vray y en render no hace nada todo negro
    May 2004
    3dsmax Instale Vray y en render no hace nada todo negro
    Hola instale Vray 1.46.10 en 3d Studio Max 6, lo asigno como render y cuando renderizo sale la ventana negra y no hace nada, si antes renderice esa escena con el render predeterminado sigue saliendo el mismo render, ni intenta renderizar, alguien me podría ayudará gracias.
    Si antes renderice esa escena con el render predeterminado sigue saliendo el mismo render, ni intenta renderizar.
    ¿cómo?
    May 2004
    No me explique bien, quiero decir que si pongo el motor de render predeterminado de 3d Studio Max 6 y renderizo la escena sale bien el render, después cambio el motor de render por el Vray y le dor a renderizar no hace nada queda parado con la imagen del render anterior, pero, de todos modos ya conseguí solucionarlo era cosa de la licencia que lo tenía mal configurado, gracias de todos modos.
    Aug 2005
    Asegúrate de que este prendido el Vray floating License Server. Te das cuenta ya que aparece abajo a la derecha en la barra de tareas. Suerte.
    EXA
    The architect surfing the matrix!
    www.methanoia.com
    Cierto, sino, no le funciona.
    Un mensaje de hace casi 4 meses, supongo que, yeste habrá encontrado la solución.
    Aug 2005
    Me gustaría que me digas como solucionaste el problema de la licencia, a mí me dice cuando elijo el Vray para renderizar que no puede utilizar la licencia porque ya la están usando y Tendo el vrlserver activado, pero parece que se descionecta y se desconecta enseguida gracias.
    Aug 2005
    Hola, soy nuevo en este foro y con unos conocimientos muy bajos de 3ds Max. He instalado recientemente la versión 6 y estoy viendo en el foro que se puede instalar Vray, ya había oído hablar de él, pero no sé cómo se instala y para qué sirve. ¿viene con max? A hay que conseguirlo aparte.
    Aug 2005
    Hola, soy nuevo en este foro y con unos conocimientos muy bajos de 3ds Max. He instalado recientemente la versión 6 y estoy viendo en el foro que se puede instalar Vray, ya había oído hablar de él, pero no sé cómo se instala y para qué sirve. ¿viene con max? ¿a hay que conseguirlo aparte?
    Aug 2005
    Se me ha colado un mensaje de más.
    Usa el buscador, que se ha hablado de ello mogollón descarga una demo de su web (www.vrayRender.com), sigue sus instrucciones de instalación, y listo.
    Jan 2007
    Hola instale Vray 1.46.10 en 3d Studio Max 6, lo asigno como render y cuando renderizo sale la ventana negra y no hace nada, si antes renderice esa escena con el render predeterminado sigue saliendo el mismo render, ni intenta renderizar, alguien me podría ayudará gracias (yo tengo ese problema soy novato y necesito ayuda.
    Explora las opciones que se ha dado aquí, fíjate si has ejecutado el vrayserver license, parece un problema de licencia. Saludos.
    Jan 2007
    Hola. Tengo el mismo problema al renderizar con Vray y en principio la licencia no tiene ningún problema, alguien me puede ayudar. Muchas gracias.
    Para solucionar ese problema de la pantalla negra, hay que ir a las opciones de render (f10), luego a la solapa del Vray (renderer) y luego en Indirect Ilumination comprobar on.
    También comprobar que en Vray environment este todo prendido.
    Espero se solucione con esto el problema.
    Mar 2006
    Bienvenido al foro, Frank, (lo siento, pero lo tenía que decir).
    Nov 2005
    Tengo el mismo problema, con el Vray floating License Server abierto tiro el render, pero el License Server me corta la conexión y la ventana del render queda en negro. Si alguien tenía el mismo problema con la licencia y lo arregló por favor me podría decir como lo solucionó? (tengo el ZoneAlarm como corta fuegos y el Nod32 como antivirus y por lo que sé no son la causa), saludos y gracias.
  1. Al hacer render se ve todo negro, mejora con un HDRI
    Por samuelsileoni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-08-2023, 18:54
  2. Blender En Blender al conectar el reductor de ruido mi render es todo negro
    Por Espinonzajuan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2021, 07:52
  3. Impresoras 3D Ender 5 Plus el eje 5 no hace nada de nada
    Por lexbcna en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2021, 11:43
  4. Cycles Render Cycles previo render se visualiza bien en el tender sale todo negro
    Por LuoConKali en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2015, 22:01
  5. Con Final Feet render todo me sale negro
    Por dreamaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    : 14-02-2003, 20:30
