Resultados 1 al 11 de 11
Duda con render en campos
    Feb 2003
    3dsmax Duda con render en campos
    ¿Alguien sabe dónde encuentro la opción de upper o lower field first, para hacer un render en campos, ya que hice una prueba y al pasar la secuencia de imágenes tanto en formato (*.tga) y/o (*.jpg) me aparece un contorno blanco.
    En la imagen.
    Alguien podría poner una captura.
    Feb 2003
    Se me olvidaba la versión del 3ds Max es la 7.
    Apr 2004
    Esa opción tiene que estar en la ventana de render. Pero. ¿dices que el contorno blanco es consecuencia de los campos? Saludos.
    Feb 2003
    Si es producto de los campos, Stewie podrías poner una captura ya busque las opciones y no las veo?
    Apr 2004
    No tengo el 3ds Max así que, me temo que no puedo poner captura, dale a f1 y busca Fields, ahí te saldrá tanto la ruta como la manera de utilizarlos.
    ¿Esa línea blanca te aparece renderizando sin campos? Pon aquí si se soluciona al poner los campos, porque es muy extraño. Saludos.
    Feb 2003
    Ese contorno blanco aparece solamente si renderizo en campos, si es extraño gracias por la ayuda veré que puedo solucionar gracias.
    Apr 2004
    En el maxsiete lo encuentras customize, preference settings, rendering, field order y ahí eliges cual quieres y listo.
    LIZ
    Apr 2004
    No sé de que puede ser, siento no poder ayudarte, si das con el problema pon la solución aquí a ver de que se trataba. Saludos (y suerte).
    Feb 2003
    Gracias Stewie gracias all, si encuentro la falla la pondré.
    Feb 2003
    Ya encontré el problema la cosa era de que estaba mal configurado la forma de cómo guardaba el (*.tga), esta es la configuración buena.
    Apr 2004
    ¿Antes cómo la guardabasí ¿sin premultiply? Es que parece que te genera los campos en el canal alfa, y no en los canales de color, raro. Saludos.
  1. Programación de campos
    Por BNEK@RT en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 23:47
  2. General MagicaCSG un editor de campos de distancia y render RayTrace
    : 15-06-2021, 13:40
  3. AutoCAD Campos de golf en 3d
    Por mongo22 en el foro Modelado
    : 21-09-2010, 20:46
  4. Postproducción Aprovechar render con campos
    Por Cesar Saez en el foro Postproducción
    : 21-07-2006, 21:13
  5. Postproducción ¿Cómo evitar saltos al animar con campos en Combustion y Premiere?
    Por Manuart en el foro Postproducción
    : 15-04-2004, 19:31
