    Campos o fields
    Tengo un problema con Combustion al importar en una composite, una imagen y al animarla por la pantalla de izquierda a derecha (por ejemplo), hago render, he probado sin campos, con campos upper, lower, y nada cuando monto los fotogramas en Premiere, se ve a saltos, incluso probando con las opciones de Premiere, para evitar el flicker.
    En After cuando haces render con campos, estos son visibles en los propios fotogramas, pero con Combustion nunca se ven pongas lo que pongas. Gracias.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Campos o fields
    Estas sacando esa animación a televisión? Porque es la única manera de darte cuenta si el entrelazado de campos está mal o bien. Si la norma de tu país es PAL tienes que, ajustar los campos a Even si es NTSC a od.
    Si la animación no va a ser pasada a televisión entonces no tienes que hacer el render a campos, no es necesario, y hasta es contraproducente ya que solo se necesita para televisión, en tu monitor vas a ver efectos raros. Saludos.
    Campos o fields
    Además, de configurar el Combustion para que trabaje con campos y además de renderizar con campos, aplica un operador de entrelazado al clip:
    Operators -> video -> interlace. Un saludo.
  1. AutoCAD Campos en una tabla
    Por eveskh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-12-2012, 15:30
  2. AutoCAD Campos de golf en 3d
    Por mongo22 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-09-2010, 20:46
  3. Un dilema con los campos
    Por jorgerrez en el foro Postproducción
    Último mensaje: 30-09-2008, 22:53
  4. Campos de futbol
    Por spqr9715 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2008, 21:52
  5. Problema de campos
    Por arnaldo diaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2007, 18:26
