Resultados 1 al 14 de 14
Alguien me traduce esta frase
    3dsmax Alguien me traduce esta frase ?
    Now with the Mesh Select in sub-object mode add a noise modifier, set all the strenght values todo 250 and the scale todo 130, because we use software selection the noise is most afected in the top, just like we wanted.
    Alguien me traduce y explica esta parte del tutorial para 3ds Max de cómo hacer humo de un cigarrillo, no entiendo la parte de aplicar un modificador ruido al subobjeto tengo la versión 6 en castellano, gracias de antemano.
    Apr 2004
    Ahora con el modificador seleccionar malla en modo subobjeto añade un modificador ruido, pon todos los valores de intensidad a 250 y la escala a 120, dado que usamos software selection el ruido afecta más en la zona superior, justo como queríamos.
    Sin el modificador ruido el humo sería de forma totalmente cónica, añadiendo ruido con software selection en la zona superior, la deformación será mayor cuanto más se aleja el humo del cigarrillo, saludos.
    Apr 2004
    Ahora con el Mesh Select en modo sub object añade un modificador ruido (o noise que es lo mismo, no sé si lo tienes en inglés o en español), pon todos los valores de fuerza a 250 y la balanza a 130, porque usamos selección blanda el ruido es más afectado en la cima, justo lo que buscábamos o queríamos no se eso es más o menos la traducción.
    Nada creo que es que selecciones tu modelo le apliques un Mesh Select o seleccionar malla supongo que, es así en español y en modo subobjeto le metes un modificador ruido y le pones esos parámetros, un abrazo y bienvenido.
    Apr 2004
    Huy Stewie se me adelanto y me gusta más su traducción.
    Ahora con la selección de malla en modo subobjeto añade un modificador ruido, coloca todos los valores de dureza a 250 y la escala a 130, ya que usamos selección suave, el ruido afectara más a la parte superior, tal y como queríamos.
    La explicación es simple: aplica el modificador de ruido sólo a la selección de la malla.
    Vaya, ¿estábamos todos a la vez con esto?
    Apr 2004
    Jesús, tres traducciones en 5 minutos, para que luego digan de la velocidad de respuesta en el foro.
    Apr 2004
    Esta vez no se pueden quejar nadie, para que luego digan que no somos eficientes un abrazo chicos.
    Apr 2004
    Stewie volvió a pasar otra vez hemos vuelto a escribir casi lo mismo solo falta Mars.
    Apr 2004
    Basta ya, ¿Qué pasa, que aquí la gente no duerme? Sois toda una panda de viciados, a estas horas y dale que te pego a los polígonos, en mi caso reencontrándome con mi faceta animadora con el Maya, a ver si término los libros de una vez y me pongo a animar o hacer alguna escena como dios manda, sigamos pues, saludos noctámbulos.
    Muchas gracias por vuestra celeridad en la respuesta.lástima que no aguantara delante de la pantalla anoche. Me ha quedado bastante claro, pero, como aplico el modificador ruido, en el nivel subobjeto soy novato con el max y todavía me pierdo un poco.
    Tengo la versión 6 en español, gracias.
    Apr 2004
    Tienes el objeto, le aplicas el modificador seleccionar malla con selección suave activado, seleccione los vértices superiores, y con ellos seleccionados buscas el modificador ruido y lo aplicas, no tiene más misterio.
    Posdata: hazte los tutoriales que vienen con el programa, lo agradecerás, saludos.
    Gracias por las respuestas, trataré de sacar tiempo para los tutoriales del programa, y supongo que, en poco tiempo estaré por aquí con dudas, es una amenaza 8-) saludos para todos.
    Apr 2004
    Para eso estamos coronas.
  1. Blender Alguien sabe donde esta esta función en Blender 2 60 si la tiene
    Por Koprokid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2012, 09:07
  2. Cómo se traduce al inglés
    Por andalbrue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 15
    : 31-03-2007, 14:17
  3. Ciencia y curiosidades Una frase que no dije
    Por GEKKONIDAE en el foro Ciencia y curiosidades
    Respuestas: 20
    : 27-02-2007, 08:20
  4. Alguien me lo traduce 3ds Max a google Earth
    Por rcar_2001 en el foro Noticias 3D
    : 17-11-2005, 07:41
  5. Alguien está borrando mensajes
    Por Basie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-03-2004, 22:51
