Resultados 1 al 10 de 14
    3dsmax Alguien me traduce esta frase ?
    Now with the Mesh Select in sub-object mode add a noise modifier, set all the strenght values todo 250 and the scale todo 130, because we use software selection the noise is most afected in the top, just like we wanted.
    Alguien me traduce y explica esta parte del tutorial para 3ds Max de cómo hacer humo de un cigarrillo, no entiendo la parte de aplicar un modificador ruido al subobjeto tengo la versión 6 en castellano, gracias de antemano.
    Apr 2004
    Ahora con el modificador seleccionar malla en modo subobjeto añade un modificador ruido, pon todos los valores de intensidad a 250 y la escala a 120, dado que usamos software selection el ruido afecta más en la zona superior, justo como queríamos.
    Sin el modificador ruido el humo sería de forma totalmente cónica, añadiendo ruido con software selection en la zona superior, la deformación será mayor cuanto más se aleja el humo del cigarrillo, saludos.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Ahora con el Mesh Select en modo sub object añade un modificador ruido (o noise que es lo mismo, no sé si lo tienes en inglés o en español), pon todos los valores de fuerza a 250 y la balanza a 130, porque usamos selección blanda el ruido es más afectado en la cima, justo lo que buscábamos o queríamos no se eso es más o menos la traducción.
    Nada creo que es que selecciones tu modelo le apliques un Mesh Select o seleccionar malla supongo que, es así en español y en modo subobjeto le metes un modificador ruido y le pones esos parámetros, un abrazo y bienvenido.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Huy Stewie se me adelanto y me gusta más su traducción.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Ahora con la selección de malla en modo subobjeto añade un modificador ruido, coloca todos los valores de dureza a 250 y la escala a 130, ya que usamos selección suave, el ruido afectara más a la parte superior, tal y como queríamos.
    La explicación es simple: aplica el modificador de ruido sólo a la selección de la malla.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Vaya, ¿estábamos todos a la vez con esto?
    Apr 2004
    Jesús, tres traducciones en 5 minutos, para que luego digan de la velocidad de respuesta en el foro.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Esta vez no se pueden quejar nadie, para que luego digan que no somos eficientes un abrazo chicos.
    Maestro -YeDaY-
    Apr 2004
    Stewie volvió a pasar otra vez hemos vuelto a escribir casi lo mismo solo falta Mars.
    Apr 2004
    Basta ya, ¿Qué pasa, que aquí la gente no duerme? Sois toda una panda de viciados, a estas horas y dale que te pego a los polígonos, en mi caso reencontrándome con mi faceta animadora con el Maya, a ver si término los libros de una vez y me pongo a animar o hacer alguna escena como dios manda, sigamos pues, saludos noctámbulos.
  1. Alguien sabe donde esta esta función en Blender 2 60 si la tiene
    Por Koprokid en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-03-2012, 10:07
  2. Cómo se traduce al inglés
    Por andalbrue en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 31-03-2007, 15:17
  3. Una frase que no dije
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27-02-2007, 09:20
  4. Alguien conocía a esta gente
    Por PELUCHON en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 22-06-2006, 20:46
  5. Alguien me lo traduce 3ds Max a google Earth
    Por rcar_2001 en el foro Noticias
    Último mensaje: 17-11-2005, 08:41
