Cadena adn con array
    3dsmax Cadena adn con array
    Que tal gente, una pregunta, quisiera saber si es posible hacer la cadena de ADN con array o es más fácil hacerla a mano, gracias. Saludos.
    Posdata: el renderizador del 3ds Max trae la opción para que salga el render time, fps, frame, mil gracias.
    Yo pienso que más que si se puede hacer con array es lo más conveniente, porque puedes manejar la rotación, ángulo y distancia entre las copias, y es, por mucho, más rápido que ha mano.
    Sep 2004
    Respondiendo a tu pregunta. Si, es más fácil hacerla con una array. ¿realmente lo dudabas? Quel xx (.
    Bueno realmente resulta muy fácil trabajar las líneas horizontales de la cadena siempre y cuando utilicemos un helix pero si se tratara de una helicoidal compleja? Bueno eso ya seria otra pregunta, al hecho, tal vez no me explique bien, aquí adjunto una imagen, las esferas que recorren en sus 360 grados a lo largo de la helicoidal cómo se generan con el array? ¿gracias.
Nombre: recerca3.jpg
Visitas: 24533
Tamaño: 55.0 KB
    Yo probaría una vez teniendo la helicoidal el botón escatter ubicado en create/compound objects para genererar los elementos más complejos de esferas alrededor de la cadena.
    Vaya, grande, desconocía de ese comando, voy a probar todas sus variantes, gracias.
    Aquí algunos resultados, gracias. Posdata: si alguien a trabajado formas similares les agradecería publicaran sus modelos.
Nombre: cadena ADN.jpg
Visitas: 9442
Tamaño: 83.3 KB
    Otra manera un poco interesante es al desplazar una determinada cantidad de esferas usando el helix como trayectoria y crear una animación luego hacer un animation snapshot, especificando la cantidad de frames como gustes y así por lo menos puedes hacer un efecto de crecimiento, en las cadenas.
  1. Blender Construir una cadena con la opción array
    : 16-03-2020, 21:40
  2. Uso de array
    Por xino en el foro Modelado
    : 05-06-2015, 23:31
  3. Cine Array de cubos
    Por elclanrs en el foro Cine y TV VFX
    : 10-07-2008, 13:59
  4. 3dsMax Cómo animar cadena de plástico tipo cadena de tanque
    Por Txoldo en el foro Animación y Rigging
    : 21-04-2008, 19:03
  5. 3dsMax Problema con el array del 3ds Max 8
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-03-2008, 21:06
