Proyectar splines sobre mallas
    Oct 2002
    Ya sé que seguramente es una tontería, pero no veo la manera de adaptar splines sobre mallas y que no queden integrados en la malla, o sea que, una vez adaptado a la forma, se pueda seguir editando como Spline independiente. Con Nurbs es relativamente fácil y con mallas lo he probado con el cortador de galletas, pero el Spline no queda independiente. Gracias por adelantado.
    Pues para eso había un plugin gratuito llamado Glue (pegar), yo lo utilicé una vez hace más de dos años, pero ahora ya no sí, porque eso no es frecuente hacerlo. ¿y no puedes dibujar directamente sobre la malla con ajustar a vértices?
    Dec 2002
    Efectivamente, Palmix está en lo cierto, ese plugin es gratuito y te puede servir para algunas cosas más, como, por ejemplo, adaptar todo lo que pilles al terreno. Pásate porwww.itosoft.com y encontraras también un tutorial en español. Mery.
    Los grandes espí*ritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
    Albert Einstein
    Me estas poniendo cachondo con el avatar Mery.
    Dec 2002
    Mery para los amigos Palmix, eso no es malo, se nota que estas vivo. Así que ya sabes, si buscas una mano amiga, la encontraras al final del brazo. Saludos de Mery.
    Albert Einstein
    Buenas, como dice Palmix creo que el mejor método para dibujar una línea sobre una geometría sería el Snap, aunque mejor que ha vértices a tangente de caras (desconozco como lo llaman en español, por lo que, parece sería algo como ajustar a polígonos - tangente) de esta manera podrías dibujar unas líneas sobre una superficie cualquiera. El Glue lo que te hace es proyectar un objeto sobre una superficie. Te podría valer siempre y cuando linkas los vértices de ese Spline a unos dummie y proyectases los dummies sobre la superficie. Lo cual si la línea tiene muchos vértices puede ser una locura, quizás quieras probar un plugins gratuito, de los que personalmente considero imprescindibles llamado deform Paint. En su última versión tiene una opción para hacer precisamente eso. Pintas sobre una superficie con una brocha y está va dejando un Spline adaptado a la geometría. Sale un Spline bastante cargado de vértices, luego toca optimizar, lo puedes encontraraquí, verás que tiene muchas herramientas, algunas son una pasada. Saludos.
    Dec 2002
    Sí, apúntate un trébol, ese enlace es lo que les había pedido a los reyes trébol, muchas gracias. Mery.
    Albert Einstein
    Oct 2002
    Tal como dijisteis he probado el Glue y no funciona del todo bien, al menos con el 3dsmax 5. La razón de querer proyectar un spline, es que, si la forma es compleja y la importo des de un programa vectorial en vez de dibujarla directamente en 3ds Max, necesito poder proyectarla sobre, por ejemplo, una esfera, y que una vez proyectada me permite hacer un loft o extrusiona, el Snap sería la solución si partiera de splines sencillos o que no exigen de una forma concreta, pero si quiero un Spline bien acabado, des de 3ds Max tardo demasiado.
  1. Proyectar imágenes sobre una superficie
    Por Borja Nieto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-10-2012, 12:32
  2. Proyectar viviendas sobre Terrain
    Por Eddas en el foro Modelado
    : 08-12-2011, 15:50
  3. Proyectar un plano sobre superficie
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 25-06-2011, 14:38
  4. Proyectar spline sobre un mesh
    Por Warisnake en el foro Modelado
    : 15-09-2007, 14:07
  5. Proyectar objeto sobre otro y mas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    : 26-01-2006, 22:03
