Resultados 1 al 13 de 13
Me subo por las paredes
    Dec 2002
    Estoy que me subo por las paredes, no me sale nada, no sé qué es lo que hago mal, pero soy incapaz de pasar la 6800 GT a Quadro, ni con rt ni flaseando.
    El rt pasa de mi por más que le haga siempre aparece la 6800, cagon ento. He intentado flasearla y primero no consigo que me del backup de la Bios actual y luego tampoco no consigo que entre la de Dell, esta maldita tarjeta está en mí contra.
    Alguien puede decirme donde puedo encontrar un paso a paso para los dos modos, a ver si aprendo, o si alguien me puede decir cómo se hace.
    May 2002
    ¿Qué tarjeta tienes. Échale un vistazo a este post. Y otra cosa, cuando flashe la Bios tuve que instalar los drivers Quadro, si no me seguía saliendo como una 6800 GT. Un saludo. José.
    Última edición por Jose Gavilán; 02-05-2005 a las 21:13
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Dec 2002
    La tarjeta es una Asus. Los pasos para el flaseo son los que tú describes en ese mensaje y los pasos para el rt también son los que tú indicas del foro de Riva tuner.
    El caso es que cuando pido datos de la tarjeta si que me sale:
    $0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00215609 esta es la que me sale.
    $0200001084 nv_pbus_debug_1 : 00205609.
    Pero en ningún caso aparece Quadro por ninguna parte, aunque instale de nuevo los drivers, habiendo probado 71.80, 70.78 y 67.22. Que paso me falta?
    May 2002
    Bájate los drivers Quadro. http://www.Nvidia.com/page/partner_c...d_drivers.html. Lo descomprimes en una carpeta.
    Te vas a las propiedades de la tarjeta > adaptador > propiedades > controlador > actualizar adaptador. > mostrar una lista de. > utilizar disco >.
    Y buscas en la carpeta que antes habías descomprimido y seleccione Nvidia Quadro FX 4000.
    Se copian los archivos y cuando reinicie ya te la reconoce como una Quadro. Un saludo.
    José.
    May 2002
    Además, tienes que hacer esto con el Riva Turner.
Nombre: RT Quadro.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 157.7 KB
    Dec 2002
    Ok, probaré lo me dices y ya te cuento que ocurre, de todas maneras, lo del Riva Turner es después de ¿no?
    Dec 2002
    Haber, novedades, siguiendo la recomendación de José, instale los drivers como me dijiste y reconoce la tarjeta como una Quadro solo a medias.
    Si pido propiedades de pantalla-configuración- (donde se elije la resolución) si me aparece como Quadro, pero si pico en opciones avanzadas me aparece la 6800 GT, y de los Maxtreme ni hablamos. Hize los pasos que me indicaste del rt, y no colo.
    Dita sea, soy un torpedo o esta tarjeta no cambia. Serias tan amable de decirme paso a paso como es con Riva tuner.
    May 2002
    Si te sale eso es que tienes una Quadro, no le des más vueltas.
    You notice thatí nv_pbus_debug_1 00215609&;you have todo chek here frequently. If you got 00205609, unfortunately, no Quadro característica, your card Will work as 6800 GT, if you get 00215609, enhorabuena, your card Will work as a real Quadro FX 4000.
    A mí también me pasa lo mismo, me sigue saliendo 6800 GT, pero instalo Maxtreme en tres versiones distintas (5, 6 y 7) y me van sin ningún problema.
    ¿Qué es lo que realmente te pasa con los Maxtreme?
    Prueba también a bajarte el Spec y publicas los resultados a ver si están acordes con los de una Quadro. http://www.Spec.org/gpc/downloadindex.html.
    Dec 2002
    Instalo Maxtreme y cuando arranca max me dice que no ha cargado Maxtreme (maxtremestereo4.dlu - Error code 127). Probaré el Spec haber que sale.
    Dec 2002
    Thumbs down Me subo por las paredes
    Ya está arreglado, el archivo estaba corrupto. Lo he vuelto a descargar y ya rula. Cuando algo no te sale y lo intentas de esta y aquella manera una y otra vez, por muy delante que tengas la solución no la vez.
    En cualquier caso, gracias José por el tiempo dedicado, te debo una.
    May 2002
    Me alegro de que todo haya salido bien. Y cuando tengas tiempo publica los resultados del Spec. Un saludo de José.
    [quote]La tarjeta es una Asus. Quote]. Hola me podrías dar el nombre exacto de tu tarjeta para hacer una lista de las tarjetas que son parchables.
    Ya tengo estas:
    Asus v9999 ge.
    Bfg OC 6800 GT.
    Xfx 6800 GT.
    Winfast 6800 GT.
    Msi nx 6800 GT.
    Dec 2002
    Ostras, que antiguo este mensajes. Es una Asus v9999ge y hasta ahora cero problemas.
  1. General Subo la galería de mi personaje pixelito
    Por fgianatelli en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-02-2013, 19:22
  2. Un primer trabajo que subo al foro
    Por GunSpawn en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-08-2007, 21:58
  3. Subo nuevas imágenes
    Por morgon en el foro Oferta y demanda profesional
    : 12-09-2006, 17:52
  4. Cómo subo fotografías al Maya
    Por frutillamix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2006, 19:25
  5. Cómo subo una che imagen
    Por arq_polo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    : 08-03-2004, 17:48
