No coincide la composición de After con el fragmento seleccionado en Premiere
    May 2016
    No coincide la composición de after con el fragmento seleccionado en premiere
    Trabajando en el Premiere, le doy clic derecho a un fragmento de vídeo y lo quiero sustituir por una composición del After. Cuando abre el After, no coinciden con el fragmento seleccionado, SI, es el vídeo original, pero en un sector que no me interesa (No la selección). Muchas gracias si pueden resolverme el problema.
    Dec 2025
    El problema ocurre porque el enlace dinámico entre Premiere Pro y After Effects utiliza el punto de entrada (In) y salida (Out) de la línea de tiempo de Premiere, no la selección en el clip del panel de origen.
    Para solucionarlo, debes asegurarte de que el clip esté en la línea de tiempo con los puntos de entrada y salida correctos definidos. Primero, selecciona el fragmento deseado en el clip de origen en Premiere. Luego, coloca ese fragmento en la línea de tiempo (arrastrándolo o usando el botón de insertar). Una vez que el clip con la duración exacta que necesitas esté en la línea de tiempo, haz clic derecho sobre él y elige Reemplazar con composición de After Effects.
    After Effects se abrirá y creará una nueva composición cuya duración y punto de inicio coincidirán exactamente con ese clip de la línea de tiempo de Premiere. Si necesitas ajustar la duración después, puedes modificar la composición en After Effects y los cambios se reflejarán dinámicamente en Premiere.
    Asegúrate de que ambos programas estén actualizados a las versiones más recientes para una mayor compatibilidad en el flujo de trabajo de enlace dinámico.
  1. Postproducción Composición Maya en Premiere
    Por TRSD en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 07:40
  2. Renderizado no coincide con viewport
    Por rfbjoker en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-09-2020, 07:03
  3. Renderizar un fragmento
    Por disinim en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-01-2008, 16:32
  4. Fragmento stand
    Por 3dpoder en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-12-2007, 00:03
  5. Respuestas: 3
    : 03-06-2003, 11:50
