Hola tengo el siguiente problema, realizo un croma en After Effects y lo exporto en Códec Avid DNxHd y RGB+alfa y esta alfa uncompresed bien pues el alfa está en el video se puede ver si la cargo en After Effects, pero al cargarlo en Premiere no aparece solo en negro he tratado de interpretar metraje, que deduzca él el alfa, pero nada.he buscado por ahí y el problema es antiguo.
Ya tenía escrita la pregunta, harto de buscar y antes de lanzarla, busqué una vez más y eureka esta es la solución, la pongo aquí por si a alguien más le pasa (la he probado).
C: \ Users \ {USER} \ AppData \ Roaming \ Adobe \ Common \ MediaCoreQTCodecRulesCS6. xml / Usuarios / {USER} / Library / Application Support / Adobe / Común / MediaCoreQTCodecRulesCS6.xml.
En mi caso estaba en:
C: \ Users \ {USER} \ AppData \ Roaming \ Adobe \ Common \ MediaCoreQTCodecRulesCS6. xml.
Lo abres con un editor(ni cómo administrador ni leches, a pelo) A continuación, busca las cuatro líneas que contengan AVdnque dicen decodificación. Cambia el decodefourcc al final de la línea de 2vuya argb.osea alfa+RGB.
Ala ya está, DNxhd alfa a Premiere sin pegas pero, dando faena.
Por cierto, recomiendo probar estos códecs muy flexibles y de calidad llegan a 4.4.4.
 Problema con el canal alfa en códecs Avid dnxhd al cargarlos en Premiere CS 6
					 Citar
  Citar
