Boujou problemas con el tracking
    Nov 2007
    Unhappy Boujou problemas con el tracking
    Hola qué tal, llevo recién un par de días con el software, pero he estado practicando el trackeo con video y ahora que lo empiezo a hacer con secuencia de imágenes llega un punto en que ya no salen los puntos del trackeo, me queda un intervalo de frames sin trackear, a que se puede deber esto?
    Toda ayuda es bienvenida, saludos.
    Dec 2025
    El problema de que Boujou deje de trackear en medio de una secuencia de imágenes suele deberse principalmente a una falta de contraste o movimiento insuficiente entre frames consecutivos.
    Para resolverlo, primero verifica la calidad de tu secuencia de imágenes. Asegúrate de que no haya frames borrosos por movimiento de cámara y que el contraste sea bueno. Boujou necesita características claras y distinguibles (como esquinas o texturas) para rastrear. Si una parte de la secuencia es muy uniforme, como una pared lisa, el software no encontrará puntos para seguir.
    Te recomiendo usar la versión más actual de Boujou, o considerar alternativas modernas como SynthEyes o PFTrack si el problema persiste, ya que tienen algoritmos de tracking más robustos para secuencias difíciles.
    Dentro de Boujou, intenta ajustar los parámetros de tracking. Ve al menú de Track Camera y aumenta el valor de Feature Sensitivity. Esto hará que el software detecte más puntos en la imagen, incluso en áreas con menos textura. También puedes probar reduciendo el Minimum Track Length para aceptar tracks más cortos que puedan ayudarte en esa sección complicada.
    Otra solución es realizar el tracking por segmentos. Si la secuencia es larga, divídela en dos partes. Realiza el tracking por separado en el intervalo donde funciona y en el donde falla, y luego une los proyectos o exporta los datos de cámara por separado.
    Finalmente, limpia los tracks erróneos antes de que falle. A veces, tracks malos acumulados hacen que el solver de cámara se confunda y falle en frames posteriores. Usa la herramienta de Delete Erroneous Tracks o borra manualmente puntos que se muevan de manera incorrecta antes del punto de fallo, y luego vuelve a ejecutar el solver de cámara.
  1. 3ds Max Problema con tracking de Boujou
    Por marianoezekielc en el foro Animación y Rigging
    : 22-08-2025, 17:25
  2. Postproducción Tracking de cámara Boujou
    Por christiandan en el foro Postproducción
    Respuestas: 24
    : 16-08-2008, 11:47
  3. Postproducción Tracking con Boujou dudas
    Por Reblogucionario en el foro Postproducción
    : 31-07-2008, 14:12
  4. Postproducción Sugerencias con tracking en Boujou
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    : 10-04-2007, 19:38
  5. 3ds Max Tracking automático con Boujou
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 24-04-2005, 01:15
