La impresora Bambu Lab con código de error HMS_0300-1B00 avisa cuando el sistema registra que la boquilla ha operado más horas de las recomendadas, especialmente si se han usado materiales abrasivos. Este mensaje no indica una falla inmediata, sino que previene sobre un desgaste probable que puede degradar la calidad de impresión. La máquina calcula este dato a partir del tiempo de uso y los tipos de filamento procesados, como aquellos reforzados con fibra de carbono o partículas metálicas.
Cómo afecta una boquilla desgastada a las impresiones
Cuando el orificio de la boquilla se erosiona, pierde su diámetro y forma originales. Esto hace que extruya una cantidad de material inconsistente, lo que se traduce en defectos visibles en los modelos. Es común ver paredes con superficies irregulares, dimensiones inexactas y una peor definición en los detalles finos. La primera capa también puede volverse problemática, con una adhesión al lecho menos uniforme.
Pasos para resolver el aviso y restaurar la calidad
La acción más directa es reemplazar la boquilla por una nueva. Para la mayoría de usuarios, instalar una unidad completa de extrusor hotend es el método más sencillo y seguro. Tras el cambio, se debe ejecutar el flujo de calibración automática de la impresora, que incluye el Lidar para calibrar la presión de filamento y el auto-nivelado. Si el problema persiste tras el reemplazo, conviene revisar otros componentes como el tubo de teflón interno o el engranaje del extrusor, ya que también sufren desgaste.
No es que la impresora se vuelva vaga, simplemente te recuerda que hasta las herramientas más resistentes tienen un límite después de tragar kilómetros de plástico con arena microscópica.
