Este proyecto combina electrónica básica y fabricación digital para automatizar cortinas o persianas. Se usa un motor paso a paso controlado por una placa Arduino para mover las láminas a lo largo de un riel. Los componentes estructurales y las láminas personalizadas se fabrican con una impresora 3D, lo que permite adaptar el diseño a cualquier ventana.
Diseña láminas para proyectar patrones de luz
La ventaja de imprimir en 3D las láminas radica en personalizar su forma. Se pueden diseñar con perforaciones o relieves específicos para que, al filtrarse la luz del sol, proyecten patrones decorativos en la habitación. Esto transforma la función básica de una persiana en un elemento de iluminación dinámico.
Monta el circuito y programa el movimiento
El montaje electrónico requiere conectar el motor paso a paso al Arduino mediante un driver como el ULN2003 o el A4988. El código programa el movimiento para abrir o cerrar las cortinas, que se puede activar con un sensor de luz, un temporizador o un comando remoto por Bluetooth. La estructura impresa en 3D debe alojar el motor y guiar el riel sin fricción excesiva.
Así que, si alguna vez pensaste que abrir las cortinas era un esfuerzo titánico, este proyecto convierte ese drama matutino en un suave zumbido electrónico.
