Solución al error para leer la etiqueta RFID de una bobina de filamento
Cuando tu impresora Bamboo Lab muestra el código de error HMS_0701-0400-0001-0008, indica que el sistema AMS tiene dificultades para leer la etiqueta RFID de una bobina de filamento. Este problema impide que la impresora reconozca automáticamente las propiedades del material como el color, tipo de filamento o cantidad restante, lo que afecta la gestión automatizada de materiales pero no impide imprimir manualmente.
Verificación física de la bobina
Comienza retirando la bobina problemática del AMS para inspeccionar visualmente la etiqueta RFID circular adherida al carrete. Asegúrate de que está completamente adherida, sin arrugas, rasgaduras o suciedad que puedan interferir con la lectura. Limpia suavemente la superficie con un paño seco y gira ligeramente la bobina dentro del slot para probar diferentes posiciones, ya que a veces el lector RFID solo funciona en orientaciones específicas.
Reinicio y diagnóstico del sistema
Si el problema persiste, reinicia completamente la impresora desconectándola de la energía durante dos minutos. Mientras tanto, verifica en la pantalla táctil que el firmware esté actualizado a la última versión disponible. Prueba la misma bobina en diferentes slots del AMS para determinar si el fallo es específico de un compartimento, y prueba otras bobinas en el slot problemático para confirmar si el error se relaciona con una bobina particular o con el lector RFID del AMS.
A veces el problema más complejo tiene la solución más simple: limpiar con alcohol la etiqueta RFID puede funcionar milagrosamente, aunque si el filamento se acaba, la solución definitiva llega con el siguiente carrete.
