    May 2007
    Error de licencia en AutoCAD: Solución al error 7.1.29
    Hola a todos, tengo un problema con AutoCAD. Me aparece el siguiente mensaje de error: "7.1.29 Error de licencia", pero estoy seguro de que mi licencia está en regla. ¿Podría alguien decirme a qué se debe este error? Muchas gracias.
    El error de licencia en AutoCAD puede deberse a varios motivos. En primer lugar, puede ser que la licencia no esté activada correctamente o que haya caducado. En ese caso, lo recomendable es comprobar que la licencia esté activa y que se haya instalado correctamente.
    Otra posible causa de este error podría ser que se esté utilizando la licencia en más de un dispositivo. Es importante verificar que la licencia solo se esté utilizando en un solo dispositivo para evitar conflictos.
    Además, puede ocurrir que se hayan realizado cambios en el hardware o en la configuración del equipo, lo que podría afectar a la licencia. Si se ha realizado algún cambio en el equipo, se debe comprobar que la licencia siga siendo válida y que se haya actualizado correctamente.
    También puede ser que haya algún problema con la conexión a internet, ya que algunas licencias requieren una conexión activa para su funcionamiento. En este caso, se debe asegurar que la conexión a internet esté funcionando correctamente.
    En resumen, es recomendable comprobar la validez y activación de la licencia, así como verificar que se esté utilizando solo en un dispositivo y que no haya problemas de conexión a internet. Si el problema persiste, se puede contactar con el soporte técnico de AutoCAD para obtener más ayuda y solucionar el error de licencia.
  1. Solución al error y cuelgue en 3ds Max
    Por rocklee en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 15:21
  2. Solución al error maxstartui.mnu is invalid en 3ds Max
    Por beti en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-04-2023, 14:33
  3. Error de licencia 1 0011
    Por wanyaes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-02-2009, 21:49
  4. Error por textura pesada solución
    Por Davescambra en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-02-2008, 23:20
  5. Error de licencia en Brazil
    Por mariogl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 15-06-2004, 16:16
