Cómo evitar que el brazo se truque al rotar en un rig de 3ds Ma
    Feb 2008
    Buenas noches, a los lectores de esta misiva, la verdad, siento mucho el solo escribir para pedir ayuda o una solución. Me excuso diciendo que estoy empezando con esto que del 3d, por no caer en detalle. Pero cuando sepa lo suficiente colaborare también.
    La razón de este mensaje es el de pedir su ayuda con un problema que tengo con una caricatura que tengo que hacer y animar para el martes de esta semana que entra, como ven no tengo mucho tiempo, por eso recurro a ustedes, luego de recurrir a las escazas guías que existen del tema de skin, siendo estos en mayoría en inglés.
    La cuestión es que luego de cuadrar vértices, de hacer que todo se moviera al parecer bien, cuando estoy intentando ponerle unas CI al brazo cómo se debe, me encuentro con el problema de que cuando giras el brazo en su eje, pues, se truece y se arruina, siendo esto un problema porque el modelo debería poder hacerlo. Yo subiré un screen del daño y del modelo, y les mandare el archivo para que lo vean mejor y me digan que puedo hacer, aceptando toda colaboración posible.
    De antemano gracias. Si modifican el archivo, pues, me lo envían para aprender.
    Aquí los adjuntos.
Nombre: Screenshot - 01_03_2008 , 07_06_42 p.m..png
Visitas: 500
Tamaño: 205.8 KB
ID: 67317   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot - 01_03_2008 , 07_06_21 p.m..png
Visitas: 406
Tamaño: 80.7 KB
ID: 67318   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot - 01_03_2008 , 07_05_58 p.m..png
Visitas: 341
Tamaño: 79.7 KB
    • Tipo de archivo: zip 14.zip (311.3 KB, 193 visitas)
    Evitar que el brazo se truque al rotar en un rig de 3ds Ma
    El problema que describes es muy común en rigs de personajes, especialmente en caricaturas como Wally Walrus donde la deformación debe ser limpia y flexible. Lo que pasa cuando el brazo se truquea o se deforma raro al girar es que probablemente el sistema de cinemática inversa (CI) o los huesos no están bien configurados para manejar la rotación en su eje, causando que las matrices de transformación se mezclen mal o aparezca el famoso efecto Gimbal Lock.
    Posibles soluciones y recomendaciones
    Para evitar que el brazo se truque, lo ideal es usar controladores que limiten o gestionen la rotación correctamente, como un controlador Euler que permita rotaciones ordenadas, o usar una cadena de huesos con controladores específicos para la rotación del brazo y del antebrazo, separando las rotaciones por ejes. También puedes implementar un sistema de controladores con expresiones o scripts que ayuden a mantener el giro limpio.
    Otra opción es revisar que la orientación de los huesos sea consistente y que el pivot esté bien alineado, porque si el pivot no está correctamente ajustado, las rotaciones no serán uniformes y generarán ese efecto truqueado. Además, prueba a usar el sistema de controladores Rotation Limits para evitar giros extremos que causen deformaciones.
    Consejo práctico
    Muchos rigs profesionales usan un setup de controladores específicos para cada articulación, y a veces agregan huesos auxiliares (twist bones) para controlar mejor la torsión, así evitan que la piel se retuerza. Si puedes, busca algún rig gratuito avanzado de personajes en 3ds Max para estudiar cómo solucionan ese problema.
    El brazo que se truquea es como cuando te pides una hamburguesa y te la traen toda aplastada: no importa cuánto quieras moverla o arreglarla, la base tiene que estar bien para que funcione. Así que dale cariño a esos pivotes y huesos, que el personaje te lo agradecerá.
  1. Autodesk Maya Cómo hacer el brazo del personaje de lego
    Por Manuel3d en el foro Modelado
    : 19-12-2018, 01:58
  2. Autodesk Maya Cómo riggear brazo de robot
    Por Juanacho66 en el foro Animación y Rigging
    : 26-09-2017, 03:15
  3. 3ds Max Cómo animar brazo de robot
    Por extraterrestre en el foro Animación y Rigging
    : 17-07-2014, 18:18
  4. Respuestas: 0
    : 05-12-2010, 06:00
  5. 3ds Max Rig de un brazo como hacerlo
    Por Quel en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    : 31-12-2004, 04:51
