Última edición por Tirit; 03-04-2025 a las 13:48
Avanzamos en el acelerador con sus listones el mecanismo, nos toca buscar
Bueno después del gran apagón seguimos. Nos hemos metido con el tren de aterrizaje, ya iba siendo hora.
Hemos aprovechado para retocar el tamaño de las armas y redondear un poco la punta de las alas.
Última edición por Tirit; 30-04-2025 a las 01:31
Hola os dejo una pequeña animación de la apertura y cierre del tren principal, la pestaña que se abre y cierra a la derecha, lo hace de forma mecánica, se tiene que hacer la pieza por completo. Hace una V suavizada con una apertura en el medio, un listón que parte desde la parte superior del tren se introduce, de tal forma que cuando sale el tren, el listón empuja la pieza y se abre, y cuando se retrae el tren, el listón tira de la pieza y la cierra, explicado de forma sencilla.
Hey muy bueno, no sabía que ibas a animarlo, aunque llegados este punto ya no me extraña nada, este avión volará alto.
PD: He tenido que detener varias veces para adaptar códigos antes del salto.
Un saludo.
Ya puesto, le puedes poner sonidos y un poco de humo de los motores cuando arranque...![]()
https://pixabay.com/es/sound-effects/search/avi%C3%B3n/
Hola a todos .Se cierra la sección de tren de aterrizaje principal y así quedará hasta que volvamos a ella seguramente en la fase de detallado de la parte de abajo de la aeronave.![]()
Con qué te vas a poner ahora?
No, sigo con él, pero la parte de abajo tendrá que esperar, estoy o bien con el motor, darle el último empujón o la cabina.
Luego tengo que empezar con otro proyecto que iré poniendo, que involucra también impresión 3d pero más directa que esto.
También la parte del proyecto más díficil, es la de convencer a mi mujer que me deje ponerlo en el salón, sin duda lo que más va a costar, y encima sin garantías.![]()
Vaya, algo que he modificado mal, lo quito ya.
Si no te importa, sube las imágenes cuando puedas, un saludo y disculpa.
Hola nos hemos puesto como veis con la punta de las alas, las luces que lleva en esa parte, hemos hecho los huecos correspondientes y ahora modelaremos las luces.
Esto va tomando forma poco a poco.
Terminadas las luces de forma básica para más adelante ver si están en escala y detallar más.
Hola, hemos hecho más cambios (puntos rojos). El más destacable es la apertura del hueco y el modelado de la placa que alberga el apagallamas de las Type 97.
Última edición por Tirit; 10-05-2025 a las 14:06
Seguimos avanzando, hemos añadido unos tornillos y hecho el hueco del apagallamas. Ahora debemos hacer un poquito más delgado el mamparo del tanque de gasoil (punteado rojo), en ambos lados, para acomodar elementos interiores y para que la parte que hicimos mas pequeña delante de la cabina, lo sea un poco más. A estas alturas se pueden producir bastantes cambios ya que el blueprint está ahí para elementos mayores y ya está, ahora domina la referencia real, fotos, videos etc..
Cuando esté acabado tienes que dejar que demos una vuelta.
Perdonadme pero estoy liado en otras cosas y va la cosa lenta, en la web igual. A ver si nos ponemos las pilas y al dia. He recortado aun más la sección marcada con puntos rojos, creo que la distancia ya es correcta. Se han añadido también unas piezas que cierran la apertura del morro por donde disparan las type 97.
Hola. Hemos cortado las aletas de refrigeración del capuchón del motor, para su posterior modelado, antes de nada igualarlas en tamaño y que case todo en su sitio.
Lo sigo post a post, no dejo de alucinar con los acabados que le estás haciendo.
Jo vamos mas lentos el caballo del malo. Pequeño avance.
Última edición por Tirit; 14-06-2025 a las 10:11
Otro pequeño avance más, las piezas y huecos de al lado de hud.
