Resultados 1 al 297 de 297
Mitsubishi A6M -Zero-
    Oct 2006
    Hola a todos.
    Os dejo por aquí este trabajo en proceso buscando en su final una posible impresión 3D
Nombre: Mitsubishi A6M.png
Visitas: 9638
Tamaño: 1.65 MB
    Última edición por Tirit; 30-07-2024 a las 14:25
    Hola Tirit, supongo que has quitado la imagen, yo no la veo.
    Oct 2006
    Si es que quería ponerlas mejor, pero no se que pasa, que ya no me deja editar el mensaje. Las pondré en el siguiente mensaje.
    Primero estoy situando el modelo, hasta que en forma tamaño y aspecto este conforme como se ve, aunque va a través de blueprint (de esos) son más una guía que otra cosa. Luego voy cual picaflor detallando lo que en ese momento me apetece. Me tiro más tiempo buscando referencias sobre todo del aparato original, que modelando. Espero que guste.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-01 225124.png
Visitas: 18335
Tamaño: 1.65 MB
ID: 247999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_03.jpg
Visitas: 9685
Tamaño: 950.4 KB
ID: 248000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero02.jpg
Visitas: 9706
Tamaño: 933.3 KB
ID: 248001   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-01 225355.png
Visitas: 9708
Tamaño: 696.1 KB
Nombre: Captura de pantalla 2024-07-29 152316.png
Visitas: 9678
Tamaño: 916.5 KB
ID: 248005   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-07-29 152349.png
Visitas: 9701
Tamaño: 1.08 MB
    Última edición por Tirit; 01-08-2024 a las 23:20
    Oct 2006
    Ahora estoy liado con el tren de aterrizaje delantero, en muchos modelos que aun vuelan estas partes están restauradas con lo cual hay que tener cuidado
Nombre: Tren atrr.png
Visitas: 18140
Tamaño: 956.3 KB
ID: 248003   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tren aterr2.png
Visitas: 9635
Tamaño: 997.8 KB
ID: 248004   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tren aterr03.png
Visitas: 9618
Tamaño: 424.4 KB
    Última edición por Tirit; 02-08-2024 a las 03:03
    Oct 2006
    Estos japoneses son muy ingeniosos.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-02 230417.png
Visitas: 9617
Tamaño: 765.4 KB
ID: 248008   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-02 230558.png
Visitas: 18134
Tamaño: 811.3 KB
ID: 248009   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trenecito de piña colada.png
Visitas: 9632
Tamaño: 432.6 KB
    Última edición por Tirit; 02-08-2024 a las 23:59
    Madre mía, lo estás modelando al detalle, no tiene otra que quedarte de lujo, veamos como sigue amigo.
    Oct 2006
    Muchas gracias por el comentario, como es para impresión y queremos hacer la maqueta a 1/10 a ver si puedo detallarlo bien. Luego estará la versión digital un poco mas ligera (no en detalles) en agujeros..etc
    Oct 2006
    Por ahora ahí se quedan.
Nombre: trenecito feliz.png
Visitas: 9610
Tamaño: 553.6 KB
ID: 248011   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Tora tora tora.png
Visitas: 18067
Tamaño: 1.23 MB
    Oct 2006
    ¿Y eso lo quieres imprimir en una impresora 3D normal o una de resina?
    Perdona, no vi el mensaje. Pues sería en una impresora 3D normal.
    Última edición por Tirit; 03-08-2024 a las 21:48
    Cita Iniciado por Tirit Ver mensaje
    Pues la verdad que lo veo un poco difícil.... ese tren de aterrizaje por ejemplo, tendría que tener muchos soportes que serían muy difíciles de sacar luego....
    Oct 2006
    Teníamos pensado hacerlo todo por piezas, todo por separado, la escala es grande pensando en esa cuestión, si el avión mide de largo 9,06m a 1/10 se nos quedaría a 90,6 cm que no está nada mal, luego el uso real de tornillería, que se puede adaptar a esa escala, a ver que sale y como vamos solucionando los problemas que nos vayan saliendo, pero intentaremos buscar en lo que podamos la realidad del aparato, como se quita el capuchón que protege el motor etc.
    No hay miedo. Como decía Isaac Newton "Nunca se hizo ningún descubrimiento sin una suposición audaz".
    Última edición por Tirit; 04-08-2024 a las 11:19
    Oct 2006
    Os dejo unos detalles del tren, monte un "banco de pruebas" para tirar renders y ver como quedaba todo si había cosas raras en la malla etc.
    Aun falta por panelear el interior de chapa protectora y ver el tema de los tornillos algunos no son así ;O)
Nombre: a6mzero03_04.jpg
Visitas: 9381
Tamaño: 1.01 MB
ID: 248016   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_05.jpg
Visitas: 9373
Tamaño: 952.2 KB
ID: 248017   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_06.jpg
Visitas: 17721
Tamaño: 930.9 KB
    El problema es, que los objetos para poder imprimirlos tienen que ser CERRADOS o de paredes con volumen. No valen los modelos donde las paredes son un plano sin volumen o que sean abiertas.....
    Oct 2006
    Ahí está todo va a llevar volumen, las partes que ves con planos es por mi forma de modelar objetos, pero al final todo va a tener volumen por muy poco que sea este, y al imprimirlo por partes cada una la revisaremos por si las moscas. Casi nunca modelo deformando un objeto principal como puede ser una caja etc, parto de un polígono. Es lo que me refería con las dos versiones, la digital y la de impresión. El tren de aterrizaje todo tiene volumen aunque no lo parezca.
    Última edición por Tirit; 04-08-2024 a las 12:05
    Oct 2006
    Vamos con el tren trasero, la rueda gordita, como un donette
    Edit La rueda lleva un tapacubos que por ahora no estoy muy seguro de como es, pero se añadirá mas adelante.
Nombre: ruedatrasera.png
Visitas: 9337
Tamaño: 1.34 MB
ID: 248019   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ruedatrasera01.png
Visitas: 9362
Tamaño: 1.43 MB
ID: 248020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ruedatrasera02.png
Visitas: 9350
Tamaño: 1.41 MB
ID: 248021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: soportrearwhell.png
Visitas: 17669
Tamaño: 1.38 MB
    Última edición por Tirit; 05-08-2024 a las 00:33
    Oct 2006
    Se pone interesante la cosa la pieza que viene ahora da que pensar, creo que va dividida en varias partes habrá que buscar un poco mas de info.
Nombre: soportrearwhell01.png
Visitas: 17666
Tamaño: 751.5 KB
    Oct 2006
    Por ahora, ahí se queda.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-05 161138.png
Visitas: 17661
Tamaño: 697.6 KB
    Oct 2006
    Se ha realizado unas pequeñas correcciones en tamaño de las piezas aunque todavía hay que meterle más caña. Cuando volvamos a ella será el momento. El ángulo se debe de corregir
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-06 115450.png
Visitas: 17672
Tamaño: 736.9 KB
ID: 248030   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_08.jpg
Visitas: 9340
Tamaño: 1.26 MB
    Última edición por Tirit; 06-08-2024 a las 15:12
    Vas bien...
    Algunas imágenes de referencia por si no las tienes todas.
    Mitsubishi A6M Zero [Caza Embarcado] - La Segunda Guerra Mundial
    Y otra de la rueda trasera.
Nombre: ceroat2.jpg
Visitas: 18136
Tamaño: 74.6 KB
    1939-1945 - La Segunda Guerra Mundial
    Última edición por Soliman; 06-08-2024 a las 17:52
    Oct 2006
    Vas bien...
Nombre: ceroat2.jpg
Visitas: 18136
Tamaño: 74.6 KB
    Muchas gracias por la aportación. Estas piezas están dando guerra no en el sentido de como hacerlas, sino de como son, tengo referencias de ellas pero muchas veces el tamaño no es correcto o en vez dos aperturas has hecho una etc, un poco lio.
    Las piezas van así y seguramente las haga de nuevo, esto me ha servido para saber como son y ver el mejor camino para hacerlas, por ahora las utilizare de referencia para el resto, amortiguador etc. los huecos no se ven del todo redondos por que una parte es una copia instance y no están unidas.
Nombre: trentrase.png
Visitas: 17602
Tamaño: 1.56 MB
    Oct 2006
    Esas piezas que tengo que rehacer me están ayudando más de lo que creía.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-07 150545.png
Visitas: 17642
Tamaño: 1.39 MB
    Oct 2006
    Bueno por ahora el cacharro va así, y todavía le queda mucho trabajo pero nos estamos divirtiendo que es lo más importante.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-08 102211.jpg
Visitas: 17608
Tamaño: 751.6 KB
  25. #25
    Oct 2006
    Ya solo falta ponerle gasolina y salir volando...
    Gasolina un par de ajustes y a volar...... Vamos terminando las conexiones que hay en el amortiguador (si es que es eso), los tubos se los haremos una vez colocado en su sitio. Falta el sistema retráctil del tren, rehacer piezas y estamos, y luego a otra cosa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-08 143722.png
Visitas: 17537
Tamaño: 491.7 KB
ID: 248044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_09.jpg
Visitas: 9176
Tamaño: 1.18 MB
    Última edición por Tirit; 08-08-2024 a las 15:02 Razón: Add Photo
  26. #26
    Oct 2006
    Bueno me puse a rehacer las piezas, y por ahora ahí vamos, se mantiene el ángulo superior que hacen las tres piezas pinza de rueda, protector...etc La pieza superior se ha hecho más corta, lo que tocaba, el sistema de giro esta casi acabado y falta el sistema de bloqueo de rueda en modo central que es lo que estamos empezando.
Nombre: a6mzero03_12.jpg
Visitas: 16450
Tamaño: 1.14 MB
ID: 248049   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_10.jpg
Visitas: 8301
Tamaño: 1.26 MB
  27. #27
    Oct 2006
    Según he estado investigando, al parecer el tren trasero iba con una tela que protegía la parte superior de este, habrá que apuntárselo...
Nombre: a6mzero03_14.jpg
Visitas: 14346
Tamaño: 1.20 MB
ID: 248053   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_15.jpg
Visitas: 7349
Tamaño: 1.14 MB
    Última edición por Tirit; 09-08-2024 a las 23:35 Razón: *Tela
  28. #28
    Oct 2006
    A falta de algunos detalles, los huecos por donde pasan los cables de dirección, y el sistemas de cierre de lona, esto se queda así por ahora. Cierto es también que debo investigar más en cuestión del sistema de bloqueo de rueda, me imagino como va, pero quiero tener la certeza.
Nombre: a6mzero03_17.jpg
Visitas: 12209
Tamaño: 392.3 KB
  29. #29
  30. #30
    Oct 2006
    Es complicado sin tener los planos...
    Buen trabajo.
    La verdad es que si, a base de referencias de imagen sobre todo en los tamaños.
  31. #31
    Oct 2006
    Vamos con el reposacabezas, cabecero o como lo queramos llamar
    Partimos de esta base:
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-11 170725.png
Visitas: 10836
Tamaño: 624.7 KB
ID: 248056   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-11 171308.png
Visitas: 5639
Tamaño: 770.8 KB
    Última edición por Tirit; 11-08-2024 a las 17:11
  32. #32
    Oct 2006
    Vamos con un avance.
Nombre: a6mzero03_20.jpg
Visitas: 8189
Tamaño: 447.8 KB
  33. #33
  34. #34
    Oct 2006
    ¿Por cuanto polígonos o vértices andas ya con el modelo este?
    Vamos contenidos por ahora, pero esto se va a disparar como la espuma de una cerveza bien agitada, procuraremos no ir a barra libre...
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-12 103801.png
Visitas: 8036
Tamaño: 136.8 KB
  35. #35
    Oct 2006
    Afilado el reposacabezas en su parte posterior, es decir en la que están los 5 huecos (que con posterioridad quiero colocarlos mejor), así se queda por ahora.
    *EDIT En la siguiente miniatura inferior se ha realizado el cambio de la pieza que sujeta el mástil de madera de la antena, faltaba la parte de abajo (Oooooohhhhhhhh) que diría el pequeño Nohara.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-12 115459.png
Visitas: 8319
Tamaño: 1.51 MB
ID: 248061   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-12 145724.png
Visitas: 4786
Tamaño: 473.9 KB
    Última edición por Tirit; 12-08-2024 a las 15:04 Razón: Cambio de pieza sujeción mástil antena
  36. #36
    Oct 2006
    Vamos preparando la zona donde irá el asiento y por la parte de atrás, distintos elementos.
Nombre: a6mzero03_21.jpg
Visitas: 8371
Tamaño: 542.7 KB
  37. #37
    Oct 2006
    Renders del banco de pruebas, parece que la nueva pieza se ve bien, está hecha prácticamente a boleanas, son muchos huecos, seguramente la rehaga prescindiendo de las boleanas, por partes y así poder hacer otras cosas.
    Los render son de pruebas, hay cosas raras y sin terminar, pero lo importante para mi aquí, no es solo ver las piezas nuevas y que la malla vaya bien, sino el conjunto si se ve realista en cuanto a proporción.
Nombre: a6mzero03_22.jpg
Visitas: 4536
Tamaño: 1.29 MB
ID: 248064   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_23.jpg
Visitas: 8260
Tamaño: 1.13 MB
ID: 248065   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_24.jpg
Visitas: 4667
Tamaño: 1.19 MB
    Última edición por Tirit; 13-08-2024 a las 08:54
  38. #38
    Madre mía, si la gente que luego estos trabajos terminados supiera el curro que tiene por dentro y no se ve ...
    Enhorabuena, estás haciendo un trabajo muy detallado y con calidad.
  39. #39
    Oct 2006
    Muchas gracias la verdad es que lleva trabajo, pero sobre todo en buscar información y luego el 3d. La carpeta que tengo de referencias ya va por el 1.85Gb 1474 archivos, mucho descargar
    Estamos situando el asiento de cabina, cuando terminemos esa parte, será lanzadera para situar bien el resto, la pieza (booleana) se hará por partes para evitar ese proceso y ajustarla mejor.
    Va también un par de renders de control, para el asiento etc
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-13 141353.png
Visitas: 7842
Tamaño: 884.3 KB
ID: 248067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_25.jpg
Visitas: 4333
Tamaño: 1.27 MB
ID: 248068   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_26.jpg
Visitas: 4365
Tamaño: 1.24 MB
  40. #40
  41. #41
    Oct 2006
    ¿Cuánto tiempo llevas con este modelo...?
    Teniendo en cuenta el tiempo parado por problemas técnicos, y el verano en familia diría que unas 3 semanas en total, pero también hay que contar el tiempo que paso buscando referencias, y que voy con calma , pero al modelo le queda todavía bastante.
  42. #42
    Gracias.... y suerte
  43. #43
    Oct 2006
    De nada
  44. #44
    Oct 2006
    Hola estamos sustituyendo esa boleana por unas piezas poligonales y si bien es cierto que el programa tiene herramientas para este propósito, el control sobre la cantidad de vértices se escapa de las manos, así pues, como en la cocina, con las manos en la masa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-14 145720.png
Visitas: 7846
Tamaño: 248.4 KB
  45. #45
    Oct 2006
    Os quiero poner un render para que veáis el por que de la decisión de prescindir de la booleana. Si podéis ampliar la cabina veréis el resultado. (Win11 puntero encima del render, presionar 2 veces Ctrl) Todavía le queda al asiento lo suyo
Nombre: a6mzero03_301.jpg
Visitas: 7610
Tamaño: 282.3 KB
  46. #46
    La booleana tiene sus ventajas... y sus incovenientes.
    Hacer una booleana es muy fácil, el modelar todos esos círculos, si no tienes práctica es una auténtica locura...
  47. #47
    Oct 2006
    La verdad es que te tiras un ratito haciendo y planeando los círculos, pero a la hora de manejar la malla no tienes los inconvenientes de la booleana respecto a las caras etc. Eso si, si estas acostumbrado se va rápido.
  48. #48
    Oct 2006
    Una cosa menos
Nombre: a6mzero03_33.jpg
Visitas: 8101
Tamaño: 397.0 KB
  49. #49
    Cuanto detalle le has puesto.... ¿pero luego no va el asiento ya bien sea de plastico o de cuero? Todo eso no se va a ver.. ¿no?
  50. #50
    Oct 2006
    Es verdad que todo eso no se va a ver, pero igualmente lo quiero modelar, detrás del asiento van las bombonas de oxigeno, y algunos sistemas que se harán. Una vez que termine con la cabina, me pondré con algo que he estado posponiendo demasiado ya, el motor y sus sistema de 14 pistones, eso es harina de otro costal. Con respecto a la cabina también se hará o se intentara el sistema de timón de la palanca etc, bueno que lo quiero completito
    Edit Se ha colocado el asiento en su posición un poco girado hacia abajo.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-16 020619.png
Visitas: 7946
Tamaño: 233.9 KB
    Última edición por Tirit; 16-08-2024 a las 02:05
  51. #51
    Oct 2006
    Vamos con la parte de atrás poco a poco.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-16 123444.png
Visitas: 6795
Tamaño: 866.9 KB
  52. #52
    Oct 2006
Nombre: a6mzero03_34.jpg
Visitas: 7401
Tamaño: 1.21 MB
  53. #53
    Muy buenos todos los avances.
    Si cuando acabes no vuela, podemos venderlo por piezas. Porque mira que llega a tener piezas.
  54. #54
    Oct 2006
    Eso si, para impresión 3d y cobramos por piezas
  55. #55
    Oct 2006
    Vamos a ir situando uno de los laterales para obtener una mejor referencia de la posición de todo.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-18 191942.png
Visitas: 7458
Tamaño: 1.10 MB
  56. #56
    ¿Y los pies del piloto?
    No se si es por la perspectiva, pero veo la silla muy pegada al suelo... ¿o no va así?
    Saludos
  57. #57
    Oct 2006
    Saludos
    La altura del asiento es mas o menos esa, era un habitáculo bastante reducido.
    Dejo un render de como se va viendo la cosa Ahora tengo que parar.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-18 202926.png
Visitas: 7942
Tamaño: 753.6 KB
ID: 248090   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_35.jpg
Visitas: 7907
Tamaño: 302.9 KB
  58. #58
    Oct 2006
    Estas semanas he estado liado con algunas cosas, pero pronto reanudaré el trabajo
  59. #59
  60. #60
    Oct 2006
    Vamos a modelar la Type 97 de 7,7 mm que lleva en la cabina x2, para tenerlas ya preparadas para cuando lleguemos a los cuadros de mandos, me servirá de referencia para otras cosas.
    Vaya he elegido una rota como referencia
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-06 121756.png
Visitas: 3992
Tamaño: 824.4 KB
ID: 248119   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-06 151443.png
Visitas: 7975
Tamaño: 1.11 MB
    Última edición por Tirit; 06-09-2024 a las 15:20
  61. #61
    Oct 2006
    Esto va tomando forma
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-06 185920.png
Visitas: 8398
Tamaño: 890.5 KB
  62. #62
  63. #63
    Oct 2006
    A este paso, le vas a hacer hasta las balas... je, je.
    Hombre por hacerlas se hacen ¿Qué son unos polígonos más?
  64. #64
    Oct 2006
    Ahí vamos, he tenido suerte y encontré la otra cara del modelo así de categoría.
Nombre: type95 7,7mm.jpg
Visitas: 8596
Tamaño: 483.4 KB
  65. #65
    Oct 2006
    Un lao finiquitao, vamos al otro
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-08 161856.png
Visitas: 8505
Tamaño: 310.0 KB
  66. #66
    Oct 2006
    Podrían estar más detalladas, pero creo que así servirán, ahora vamos a llevárnosla al Zero.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-09 144915.png
Visitas: 8587
Tamaño: 500.6 KB
  67. #67
    Oct 2006
    Así quedan más o menos
Nombre: a6mzero03_303.jpg
Visitas: 8699
Tamaño: 259.0 KB
  68. #68
  69. #69
    Oct 2006
    ¿Cuántas horas le pegas a este modelado?
    Está de fábula.
    Sobre una hora al día, los que puedo.
    Edit descontando el tiempo que me paso enredando o buscando referencias
    Última edición por Tirit; 10-09-2024 a las 14:58
  70. #70
    Oct 2006
    Ahora vamos a modelar y situar un aparato emisor (amarillo) Y receptor (rojo) que estaban más o menos en esa posición.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-10 144509.png
Visitas: 8702
Tamaño: 263.9 KB
    Última edición por Tirit; 10-09-2024 a las 16:19
  71. #71
    Oct 2006
    Breiko, breiko......
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-10 170417.png
Visitas: 8528
Tamaño: 565.8 KB
  72. #72
    Oct 2006
    Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-10 231255.png
Visitas: 8452
Tamaño: 764.5 KB
  73. #73
    Oct 2006
    Y como el que no quiere la cosa, transmisor terminado
Nombre: a6mzero03_304.jpg
Visitas: 8553
Tamaño: 372.3 KB
  74. #74
    Vaya facilidad que tienes para modelar... je, je.
    Saludos y a seguir trabajando.
  75. #75
    Oct 2006
    Gracias, es de lo que más me gusta modelar.
  76. #76
    Oct 2006
    Ahora vamos con el receptor un poco más sencillo, pero con solo una referencia en foto y se ve así así.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-12 114648.png
Visitas: 8578
Tamaño: 132.9 KB
  77. #77
    Oct 2006
    Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Visitas: 8620
Tamaño: 360.3 KB
  78. #78
    Oct 2006
    Nos vamos al roplano
Nombre: a6mzero03_3045.jpg
Visitas: 4285
Tamaño: 1.21 MB
ID: 248148   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3046.jpg
Visitas: 8549
Tamaño: 1.22 MB
  79. #79
    Oct 2006
    Más sistemas, esto es un no parar. RFD control box, unidad de la izquierda y de la derecha.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-13 004804.png
Visitas: 8392
Tamaño: 373.4 KB
    Última edición por Tirit; 13-09-2024 a las 00:46
  80. #80
    Oct 2006
    Hola, os dejo unos renders de pruebas que hice para los distintos elementos de la cabina, hay bastantes aparatejos
Nombre: a6mzero03_3047.jpg
Visitas: 8552
Tamaño: 1.30 MB
ID: 248152   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3049.jpg
Visitas: 4297
Tamaño: 1.36 MB
ID: 248153   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3051.jpg
Visitas: 4303
Tamaño: 1.36 MB
ID: 248154   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3052.jpg
Visitas: 4268
Tamaño: 1.28 MB
  81. #81
    Oct 2006
    Más aparatos de cabina dynamotor mudule
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-14 114423.png
Visitas: 8411
Tamaño: 221.2 KB
  82. #82
    Oct 2006
    Terminado
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-14 141235.png
Visitas: 8444
Tamaño: 673.1 KB
  83. #83
    Oct 2006
    Ahora no me preguntes dónde va exactamente este cacharro, habrá que investigar.
Nombre: a6mzero03_3053.jpg
Visitas: 8538
Tamaño: 1.22 MB
ID: 248158   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3054.jpg
Visitas: 4243
Tamaño: 1.32 MB
  84. #84
    Oct 2006
    Bueno os pongo aquí una pequeña recopilación de elementos que llevamos en cabina hechos y su colocación relativa. Añado algunas imágenes de referencia para aportar más info.
    Tenemos en azul y en pareja las Type 97 de 7,7mm
    En amarillo Emisor y recepto de radio, junto con la RDF control box en la parte derecha. En rojo esta el otro RDF control de la pare izquierda, que he situado a la misma altura, desconozco exactamente si iba ahí (habrá que buscar más info)
    De color verde Dynamotor module, que no sabía donde iba, pero recientemente me topé de casualidad con un diagrama que lo sitúa en la parte izquierda en esa altura, se que es la parte izquierda porque tenía una foto donde los cables salen de esa parte y el aparato esta en el asiento del piloto en mal estado. (dejo diorama al lado)
    En naranja, la antena RDF K1
Nombre: recopila.png
Visitas: 8338
Tamaño: 1.03 MB
ID: 248162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3055.jpg
Visitas: 4151
Tamaño: 1.13 MB
ID: 248166   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3056.jpg
Visitas: 4147
Tamaño: 1.23 MB
    Última edición por Tirit; 16-09-2024 a las 00:16
  85. #85
    Oct 2006
    Madre pa´encuadrá todo ese desaguisao
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-16 001626.png
Visitas: 8340
Tamaño: 776.4 KB
  86. #86
    Oct 2006
    Una vez colocado el panel en el avión relativamente en su posición, nos lanzamos en picado a por los diferentes sensores que lo componen.
    Luego veremos como le damos esa forma redondita que tiene el panel y algunos huecos que faltan
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-17 122723.png
Visitas: 4164
Tamaño: 1.75 MB
ID: 248170   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-17 123604.png
Visitas: 8332
Tamaño: 568.7 KB
  87. #87
    Oct 2006
    Ahí vamos con ello.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-17 151544.png
Visitas: 8103
Tamaño: 1.29 MB
  88. #88
    Oct 2006
    Bueno al fina parece que hemos podido dominar esa booleana, esperemos no de mucho por saco, porque si no corto por lo sano
    Algún detalle le falta y ver algo importante, en la segunda "pata" por llamarla de alguna forma, en las cabinas que voy viendo está recortada, pero del manual donde la he sacado no, habrá que ir viendo ese detalle.
Nombre: a6mzero03_3057.jpg
Visitas: 8154
Tamaño: 1.18 MB
ID: 248173   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3058.jpg
Visitas: 4058
Tamaño: 1.27 MB
    Última edición por Tirit; 17-09-2024 a las 16:06
  89. #89
  90. #90
    Oct 2006
    Que cantidad de trabajo.....
    Gracias
    Aprovecho para meter unos renders corrigiendo uno de los instrumentos que son los magnetos (vamos en pocas palabras la llave de encendido del roplano)
    Edit Al final he decidido acortar esa "pata" ya que no encuentro otra cosa
    Reedit Sigo sin estar conforme con la "pata"
    1:06 Ahora si
Nombre: a6mzero03_3063.jpg
Visitas: 4054
Tamaño: 1.22 MB
ID: 248179   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3065.jpg
Visitas: 7938
Tamaño: 1.18 MB
    Última edición por Tirit; 18-09-2024 a las 01:04
  91. #91
    Oct 2006
    Me acabo de encontrar un diorama que me indica su posición, esta situado a la derecha en una posición mas elevada y un poco hacia el interior, soportado en bandeja como el otro
  92. #92
    Oct 2006
Nombre: a6mzero03_3068.jpg
Visitas: 4058
Tamaño: 1.19 MB
ID: 248181   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3069.jpg
Visitas: 8068
Tamaño: 1.24 MB
  93. #93
    Oct 2006
    Hola, empezamos con el sistema de anclaje de las Type de 7,7mm y el sistema de reposo de ellas.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-21 111353.png
Visitas: 7941
Tamaño: 398.9 KB
  94. #94
    Oct 2006
    Vamos poco a poco ajustando cosillas, me va dar un "argo" Jajajajajaja
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-21 134844.png
Visitas: 7880
Tamaño: 558.1 KB
  95. #95
    Oct 2006
    A falta de la tornillería para la unión de las Type, aprovecharemos para hacer el punto de mira con su HUD, también haremos la otra versión de la brújula, y los elementos inferiores.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-21 230732.png
Visitas: 7886
Tamaño: 1.95 MB
  96. #96
    Oct 2006
    Bueno al final hemos simplificado un poco la parte central de abajo, aunque no se descarta hacer como en la brújula, todavía falta la tornillería de anclaje de las Type 7,7mm pero hasta que no este seguro en comprobaciones con el modelo de avión algo me dice que me espere.
    Falta parte del HUD (punto de mira).
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-22 152429.png
Visitas: 3997
Tamaño: 640.5 KB
ID: 248200   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-22 222220.png
Visitas: 7880
Tamaño: 762.9 KB
    Última edición por Tirit; 22-09-2024 a las 22:21
  97. #97
    Oct 2006
    Unos renders de como va el asunto.
Nombre: a6mzero03_3073.jpg
Visitas: 4000
Tamaño: 1.36 MB
ID: 248202   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3072.jpg
Visitas: 7995
Tamaño: 1.35 MB
ID: 248203   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3071.jpg
Visitas: 4008
Tamaño: 1.36 MB
  98. #98
    Oct 2006
    Os dejo unos renders de como voy preparando el interior de la cabina, faltan todavía muchas cosas por hacer, pero poco a poco.
Nombre: a6mzero03_3074.jpg
Visitas: 3959
Tamaño: 1.45 MB
ID: 248221   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3075.jpg
Visitas: 3912
Tamaño: 1.29 MB
ID: 248222   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3076.jpg
Visitas: 7904
Tamaño: 1.42 MB
  99. #99
  100. #100
    Oct 2006
    Esto se está convirtiendo en una obra de arte... je, je.
    Buen trabajo.
    Muchas gracias por el comentario, la verdad es que son muchas cosas y a su vez muchas correcciones pero va, que es lo importante.
    Voy a ir situando elementos del lado izquierdo, que deje de estar tan huérfano.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-26 183104.png
Visitas: 7588
Tamaño: 621.6 KB
  101. #101
    Oct 2006
    Hola, en esta parte estoy tardando un poco más ya que hay que recolocar cosas y hacerlas más grandes o pequeñas a la vez que vamos haciendo otros elementos, buscando info
    He escalado el hud ya que era muy pequeño en relación con el "roplano" se ha hecho la palanca de mando preparada por abajo también, distintas bandejas para los aparatejos, y he empezado a detallar el suelo, la tornillería de las Type sigue sin poner por lo de siempre, pero creo que será lo siguiente que haga. Y hay que detallar los anclajes y herrajes del asiento así como la palanca que tiene al lado.
Nombre: a6mzero03_3077.jpg
Visitas: 7587
Tamaño: 354.1 KB
  102. #102
    Oct 2006
    Muchas, muchas piezas... esto va ser más largo que La sagrada familia...
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-30 121113.png
Visitas: 7658
Tamaño: 353.6 KB
ID: 248232   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-09-30 121210.png
Visitas: 3823
Tamaño: 356.3 KB
  103. #103
    En esa parte tienes tensión de vértices... míralo bien....
Nombre: tension.png
Visitas: 7839
Tamaño: 88.0 KB
    Oct 2006
    Unos renders desde fuera y dentro de la cabina, todavía no están los elementos colocados definitivamente, pero por ahí van los tiros.
Nombre: a6mzero03_3078.jpg
Visitas: 3933
Tamaño: 1.23 MB
ID: 248236   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3079.jpg
Visitas: 7838
Tamaño: 1.46 MB
ID: 248237   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3080.jpg
Visitas: 3943
Tamaño: 1.48 MB
  105. #105
    Oct 2006
Nombre: tension.png
Visitas: 7839
Tamaño: 88.0 KB
    Si es que solo está en las primera fase del modelado no está terminado, primero debe de acabarse el interior para ajustar esa parte del fuselaje.
  106. #106
    Oct 2006
    Cerramos la sección delantera y vamos también preparando el tanque central de combustible, que se sitúa al parecer por el interior y el exterior de esa zona.
Nombre: a6mzero03_3081.jpg
Visitas: 7880
Tamaño: 704.5 KB
  107. #107
    Oct 2006
    Me pilló la gripe y he estado en cama, pero bicho malo nunca muere, reanudamos el trabajo
    Última edición por Tirit; 03-10-2024 a las 15:39
  108. #108
    Oct 2006
    Unos renders. Se va ajustando la forma del tanque de combustible, estoy perdiendo bastante tiempo en buscar información sobre la antena, no se si exactamente va atornillada ahí o en el interior, a ver si doy ya con la info.
Nombre: a6mzero03_3083.jpg
Visitas: 3900
Tamaño: 1.23 MB
ID: 248252   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3082.jpg
Visitas: 7847
Tamaño: 1.20 MB
ID: 248253   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3084.jpg
Visitas: 3941
Tamaño: 1.10 MB
  109. #109
    Oct 2006
    Terminamos la pedalera, los cables y unos aparatejos más y a descansar de la cabina, volveremos a ella cuando nos cansemos de lo siguiente.
    Edit. Sigo con la duda de la antena no he conseguido por ahora nada.
Nombre: a6mzero03_3085.jpg
Visitas: 7772
Tamaño: 843.5 KB
    Última edición por Tirit; 11-10-2024 a las 16:41
  110. #110
    May 2003
  111. #111
    Oct 2006
    Cita Iniciado por Gabriel Herrera Ver mensaje
    Va muy bien, ya quiero verlo terminado
    Muchas gracias Grabiel aun queda bastante, pero vamos con ello
  112. #112
    Oct 2006
    Situados los pedales en lowp nos queda acelerador disparador, anclajes de instrumental, tuberías, importante que se me olvidaba, cinturones de seguridad, ufff esto no se acaba
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-15 172936.png
Visitas: 7683
Tamaño: 1.02 MB
    Última edición por Tirit; 15-10-2024 a las 17:26
  113. #113
    Oct 2006
    El que busca con insistencia encuentra
Nombre: 1941-Nakajima-A6M-2-Model-21-Zero-Canopy-2-scaled (1).jpg
Visitas: 3795
Tamaño: 167.1 KB
ID: 248276   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 7485
Tamaño: 763.8 KB
    Última edición por Tirit; 17-10-2024 a las 14:18
  114. #114
  115. #115
    Oct 2006
    Cuidado no se te olvide ningún tornillo,,,
    Ya parece que uno ve la luz detrás del túnel, le queda ya poco a la cabina, por lo menos para tenerla adecentada.
  116. #116
    Oct 2006
    Vamos con la pedalera y estamos listos por ahora
    Partimos de aquí.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-21 131205.png
Visitas: 7166
Tamaño: 587.4 KB
  117. #117
    Oct 2006
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-21 162426.png
Visitas: 3395
Tamaño: 418.9 KB
ID: 248290   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3090.jpg
Visitas: 6802
Tamaño: 1.15 MB
    Última edición por Tirit; 21-10-2024 a las 17:46
  118. #118
    Oct 2006
    Restauración de imágenes.
Nombre: a6mzero03_3091.jpg
Visitas: 6575
Tamaño: 455.6 KB
ID: 248309   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3092.jpg
Visitas: 3312
Tamaño: 1.43 MB
ID: 248310   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3093.jpg
Visitas: 3325
Tamaño: 1.43 MB
ID: 248311   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3095.jpg
Visitas: 3339
Tamaño: 1.21 MB
  119. #119
    Oct 2006
    Restauración imágenes
    Motor: Es una pieza que dejo para más adelante culpa de los pistones.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-23 160448.png
Visitas: 6811
Tamaño: 2.00 MB
  120. #120
    Oct 2006
    Acelerador y disparador.
    Empezamos de aquí
    Y terminamos así, a falta de unos detalles que ya subiré.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-22 152428.png
Visitas: 6752
Tamaño: 246.8 KB
ID: 248314   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-24 121340.png
Visitas: 3325
Tamaño: 377.5 KB
ID: 248315   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-24 125832.png
Visitas: 6659
Tamaño: 459.4 KB
  121. #121
    Oct 2006
    Y decíamos que a la cabina ya solo le quedaban los detalles de tubos y cables, y cosas menores que haríamos mas adelante y saltábamos a las hélices. Partimos de aquí, y la pieza de unión de las aspas tiene chicha
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-26 121004.png
Visitas: 6530
Tamaño: 348.7 KB
  122. #122
    Oct 2006
    Vamos progresando y ya tenemos esto.
    Cerramos la zona central porque esta en forma triangular y es una forma hexagonal que sacaremos con una booleana.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-26 184939.png
Visitas: 6652
Tamaño: 763.1 KB
ID: 248318   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-27 120238.png
Visitas: 6649
Tamaño: 571.0 KB
ID: 248319   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-10-27 161430.png
Visitas: 3435
Tamaño: 348.9 KB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 15:45
  123. #123
    Oct 2006
    Y queda así
    También unos renders del banco de pruebas.
    Edit. En los render se tapa la zona central con un hexágono, para posteriormente trabajar sobre ella.
Nombre: a6mzero03_3097.jpg
Visitas: 6664
Tamaño: 404.7 KB
ID: 248321   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3098.jpg
Visitas: 3325
Tamaño: 1.23 MB
ID: 248322   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3099.jpg
Visitas: 3279
Tamaño: 1.25 MB
ID: 248323   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3100.jpg
Visitas: 3265
Tamaño: 1.25 MB
Nombre: a6mzero03_3101.jpg
Visitas: 3238
Tamaño: 1.19 MB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 15:50
  124. #124
    Oct 2006
    Situamos ahora los elementos centrales, y los sistemas de escotadura de las hélices.
    Edit. Se centra todo.
Nombre: a6mzero03_3102.jpg
Visitas: 6273
Tamaño: 557.7 KB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 15:53
  125. #125
    Oct 2006
    Seguimos con los renders del banco de pruebas.
    Edit. En el último render hemos situado los soportes del sistema de escotadura, que luego se integraran mejor.
Nombre: a6mzero03_3103.jpg
Visitas: 6407
Tamaño: 1.26 MB
ID: 248327   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3104.jpg
Visitas: 3248
Tamaño: 1.35 MB
ID: 248328   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3105.jpg
Visitas: 3268
Tamaño: 1.21 MB
    Última edición por Tirit; 02-11-2024 a las 15:57
  126. #126
    Oct 2006
    Aquí se pueden ver mejor esos soportes.
    Se ha colocado los sistemas en su sitio.
Nombre: a6mzero03_3106.jpg
Visitas: 3371
Tamaño: 1.32 MB
ID: 248331   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3107.jpg
Visitas: 6681
Tamaño: 1.34 MB
  127. #127
    Oct 2006
    Y aquí la integración final de esos soportes. Más los tronillos que unen el capuchón
Nombre: a6mzero03_3109.jpg
Visitas: 6789
Tamaño: 1.40 MB
  128. #128
    Oct 2006
    Se me olvidaba este render.
Nombre: a6mzero03_3108.jpg
Visitas: 6809
Tamaño: 1.26 MB
  129. #129
    Oct 2006
    A falta de una pieza en el sistema de la hélice, pieza hecha a mano y tengo que ver bien como es, podemos dar por ahora por finalizada esa parte. Ahora voy a ver si puedo unir estas partes del fuselaje para preparar eses vértices a los que se refería Soliman y dejar listo el hueco de la cabina, para terminar la cúpula.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-04 123308.png
Visitas: 6668
Tamaño: 897.3 KB
  130. #130
    Oct 2006
    Es una operación sencilla, pero siempre he pensado que hay que ir cuidando cosas respecto a la malla, he visto modelos en los que hacen cosas muy raras, en mi caso intento que al final sea una malla poligonal ordenada, luego a la hora de hacer los mapas de desplazamiento no tener problemas y colapsado el modelo no tengas problemas a la hora de cortar partes, hacer trampillas etc. Y también hay que pensar en el modelo 3d de por si y el que se va a imprimir, es decir hay que tener en cuenta bajo mi punto de vista las uniones que haces ahora, los polígonos que añadirás para perfeccionar ciertas partes, teniendo en cuenta lo que tienes en el ala y sobre todo en la punta de esta.
    Edit Iré uniendo el fuselaje, dejando a un lado las alas para más adelante, elegir si se unen o quedan como un elemento separado. (versión modelo 3d)
    Aquí tenemos las piezas unidas en la visión isoline.
    Y así es como iría quedando la malla poligonal.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-04 124926.png
Visitas: 6510
Tamaño: 100.9 KB
ID: 248349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-04 124947.png
Visitas: 6471
Tamaño: 180.2 KB
    Última edición por Tirit; 04-11-2024 a las 13:10
  131. #131
    Oct 2006
    Y entre una cosa y otra sale esto. Bomba de 250kg armada japonesa Nigoharu Este. Situada en la panza del avión, en la zona de las entre alas, era por lo general lo que cargaba un Kamikaze.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-05 141200.png
Visitas: 3140
Tamaño: 210.7 KB
ID: 248353   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3110.jpg
Visitas: 6284
Tamaño: 1.14 MB
ID: 248354   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3111.jpg
Visitas: 3203
Tamaño: 1.17 MB
  132. #132
    Buf... que cantidad de cosas que lleva este avión...
    Se ve todo estupendo, no digo ya, cuando este todo montado.
    Saludos.
  133. #133
    Oct 2006
    Saludos.
    Muchas gracias, es verdad son muchas cosas poco a poco.
    Bomba terminada, creo que existía otra versión como esta de menor tamaño para las alas, buscaré info y si es así, curro que me ahorro.
Nombre: a6mzero03_3112.jpg
Visitas: 6452
Tamaño: 1.16 MB
  134. #134
    Oct 2006
    Bomba con soporte Ver 1
Nombre: a6mzero03_3113.jpg
Visitas: 6524
Tamaño: 1.20 MB
  135. #135
    Oct 2006
    Bueno con la panza estamos aviaos por ahora.
    Con bomba de 250kg
    Con tanque de combustible central al que hay que detallar un poco.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-07 211455.png
Visitas: 6521
Tamaño: 312.4 KB
ID: 248371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-07 211419.png
Visitas: 6529
Tamaño: 319.2 KB
  136. #136
    Oct 2006
    Vamos detallando el tanque de combustible.
Nombre: a6mzero03_3115.jpg
Visitas: 6553
Tamaño: 1.10 MB
ID: 248373   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3116.jpg
Visitas: 3264
Tamaño: 1.27 MB
  137. #137
    Oct 2006
    Hola a todos, terminados la bomba 250 y el tanque de combustible, pasamos al motor (harina de otro costal)
    Vamos con el pistón de catorce más ¿Lo bueno? Hecho uno, hecho todos.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-10 145111.png
Visitas: 3248
Tamaño: 689.0 KB
ID: 248398   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-10 163521.png
Visitas: 6417
Tamaño: 625.4 KB
    Última edición por Tirit; 10-11-2024 a las 16:37
  138. #138
    Oct 2006
    Tengo que hacer un modelo sin detallar del motor, debido a la gran cantidad de tubos que salen y gomas etc, necesito aclararme
    La cosa iría así más o menos.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-10 172919.png
Visitas: 6302
Tamaño: 1.73 MB
  139. #139
    Oct 2006
    Mucha tubería
    Edit había un p error en la colocación de los pistones
Nombre: a6mzero03_3117.jpg
Visitas: 6207
Tamaño: 1.05 MB
    Última edición por Tirit; 10-11-2024 a las 20:13
  140. #140
    Madre mía este motor, es impresionante como te está quedando.
  141. #141
    Oct 2006
    Gracias, un pequeño error tenia en la colocación de los pistones y aunque ahora esto es para hacerme una idea de tubos mejor que no la caguemos ahora me toca recolocar a mano.
  142. #142
    Oct 2006
    Unos renders del banco de prueba.
    Esta es la versión que estoy haciendo para ver tubos y demás, hay que cambiar cosas y todavía le queda bastante.
Nombre: a6mzero03_3119.jpg
Visitas: 3093
Tamaño: 1.37 MB
ID: 248409   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3118.jpg
Visitas: 6169
Tamaño: 1.42 MB
ID: 248408   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3120.jpg
Visitas: 3087
Tamaño: 1.50 MB
  143. #143
    Oct 2006
    Vamos posicionado en lowpoly los tubos de escape, aunque me tengo que asegurar bien que van así respecto a que unos van fusionados y otros por libre.
Nombre: a6mzero03_3121.jpg
Visitas: 6252
Tamaño: 1.38 MB
  144. #144
    Oct 2006
    Aquí se puede ver como los tubos de escape van por fuera del fuselaje, parece que la cosa es mas o menos así.
Nombre: a6mzero03_3123.jpg
Visitas: 6301
Tamaño: 1.49 MB
  145. #145
    Mar 2023
    Muy bueno
    Está quedando increíble, ánimo!!!!
  146. #146
    Oct 2006
    Cita Iniciado por wagion Ver mensaje
    Muchas gracias Waigon. Me encanta que te guste.
  147. #147
    Oct 2006
    Bueno por ahora el demo del motor va así, ahora debo pasarlo al archivo de la cabina para situarlo hacer sus amarres y la zona de atrás, y aprovechamos y hacemos bien el tanque de combustible.
    En los círculos de sujeción todavía hace falta detalles. Una vez colocados los amarres y terminado algunos detalles, volveremos con los tubos de fluidos.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-13 162125.png
Visitas: 6331
Tamaño: 755.9 KB
    Última edición por Tirit; 13-11-2024 a las 16:26
  148. #148
    Oct 2006
    Quedaría en esta posición, ahora haré el anclaje en lowp del bloque motor al fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-13 163851.png
Visitas: 6383
Tamaño: 582.0 KB
  149. #149
    Oct 2006
    Más o menos iría así anclado.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-13 174511.png
Visitas: 6396
Tamaño: 735.3 KB
ID: 248441   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-13 174605.png
Visitas: 3164
Tamaño: 1.10 MB
ID: 248442   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-13 174715.png
Visitas: 3161
Tamaño: 422.6 KB
  150. #150
    Oct 2006
    Ya estamos con el tanque de combustible y el agarre del motor ha sido ajustado.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-14 180357.png
Visitas: 6022
Tamaño: 754.7 KB
    Última edición por Tirit; 14-11-2024 a las 18:04
  151. #151
    Oct 2006
    Me he tirado un montón de tiempo intentando averiguar porque la campana tenía unas ranuras (azul) para dejar pasar el cañón de la ametralladora, si esta queda por encima. Ver un montón de referencias, tanto que la que me solución el problema, la vi de pasada y al rato, me dije "espera un momento.."
    La zona roja será un hueco por donde salga la toma de aire, ya que es un motor refrigerado con aire.
    Este era el problema.
    En un principio pensé que estaba haciendo la campana demasiado pequeña, pero al agrandarla de forma uniforme salía por los lados. Mirando maquetas de calidad, casi todas te ponían el cañón y la oquedad debajo, algo sin sentido hasta que...
    Me acordé de esta foto que vi en su momento. Y he aquí la solución.
    El cañón del arma está aislado de la zona del combustible y ahora al hacer esa protección si que chocamos con la campana obligando ha hacer la apertura. La dificultad de esto es que casi todos los aviones que se pueden ver carecen de las armas.
    Ahora si queda así y golpea la campana.
Visitas: 5959
Tamaño: 216.6 KB
ID: 248457   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4399e0a1-6413-4f53-86a8-603f311e14a9.png
Visitas: 5975
Tamaño: 59.4 KB
ID: 248459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-15 144758.png
Visitas: 5958
Tamaño: 729.8 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por Tirit; 15-11-2024 a las 14:49
  152. #152
    Oct 2006
    Vamos preparando la zona del tanque de combustible y terminado este.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-15 160637.png
Visitas: 6121
Tamaño: 490.5 KB
  153. #153
    Esto ya es una obra de ingeniería.....
    ¿Cómo andas de vértices o caras?
  154. #154
    Oct 2006
    Gracias. El conjunto entero, más bombas etc..
    Vertices 2.678.000
    El motor y la cabina se llevan lo suyo del pastel. Pero sobre esa cifra hay que tener en cuenta un aspecto importante. Esa cifra es con el meshsmoot activado en viewport y render a 2.
    Yo lo muevo con mucha soltura sin problemas. En maquinas mas pequeña se dejaría los suavizados a render, y no había problemas. El motor y eso que los pistones no están a full se ha comido medio pastel (mejor dicho los 14 pistones)
    Si algún día lo vendo, lo estructurare por partes a importar.
  155. #155
    Vertices 2.678.000
    Gracias por la info.
  156. #156
    Oct 2006
    De nada, aunque parezca mucho hay por la red tartas más grandes.
Nombre: luis-nieves-mitsubishi-zero-fighter-luis-nieves-wireframe.jpg
Visitas: 6259
Tamaño: 223.5 KB
  157. #157
    Oct 2006
    Me toca buscar info sobre esa tubería, que es seguramente la que alimenta el tanque de combustible o eso creo, esa es la colocación que tiene en un modelo real que he visto, pero otra vez topamos con el mismo problema, ese modelo no tiene las armas puestas, con lo cual dudo que vaya por ahí.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-16 144800.png
Visitas: 6340
Tamaño: 519.6 KB
  158. #158
    Oct 2006
    Renders del banco de pruebas, la zona del tanque de combustible la tenemos en interrogante, ya que al parecer en estas versiones era considerablemente más fino (parte de atrás del tanque de aceite).
Nombre: a6mzero03_3138.jpg
Visitas: 6304
Tamaño: 1.17 MB
ID: 248467   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3142.jpg
Visitas: 3145
Tamaño: 1.35 MB
ID: 248468   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3144.jpg
Visitas: 3130
Tamaño: 1.22 MB
ID: 248469   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_3147.jpg
Visitas: 3103
Tamaño: 1.27 MB
Nombre: a6mzero03_3148.jpg
Visitas: 3072
Tamaño: 1.32 MB
    Última edición por Tirit; 20-11-2024 a las 11:18
  159. #159
  160. #160
    Oct 2006
    Ya falta menos para las ruedas....
    Jjajajjaj llevan las pobres mas tiempo en lista de espera, que los compradores del Flight simulator 2014 para entrar en un servidor.
  161. #161
    Oct 2006
    Quedamos el tanque de combustible así por el momento, se ha reducido bastante en comparación con la versión a6m2, nosotros estamos haciendo la versión Mitsubishi A6M5c-52 Zero, ahora haré el sistemas de desplazamiento de la llama las ametralladoras, y seguiremos con más detalles.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 123713.png
Visitas: 5597
Tamaño: 575.5 KB
  162. #162
    Oct 2006
    Se ha hecho una rectificación en la cabina y en el plano del ala, el blueprint que estaba utilizando no esta muy bien que digamos. Notareis que la parte del morro es como más pequeña, pero es igual, el fallo el plano alar.
    Se ha colocado más menos como toca, con referencias reales, veremos a ver como acaba la movida
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 132555.png
Visitas: 5480
Tamaño: 425.0 KB
  163. #163
    Viendo como trabajas seguro que acaba bien.
  164. #164
    Oct 2006
    Muchas gracias lo haremos lo más fiel posible.
    Así queda con el ángulo del ala terminado.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 145847.png
Visitas: 5432
Tamaño: 517.7 KB
  165. #165
    Oct 2006
    Seguimos con las reformas, se acorta la parte del principio de la cabina con la apertura lateral.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-21 210529.png
Visitas: 5550
Tamaño: 544.3 KB
  166. #166
    Oct 2006
    Situamos los tubos de escape según toca y numero. 3 por la parte izquierda y 4 por la derecha. Por abajo son 4 también un par junto a cada lado.
Nombre: a6mzero03_3149.jpg
Visitas: 5631
Tamaño: 835.5 KB
  167. #167
    Oct 2006
    Estoy también trabajando la parte de atrás del asiento y la unión con el resto del fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-11-23 155604.png
Visitas: 5907
Tamaño: 871.3 KB
  168. #168
    Oct 2006
    Pronto retomaré el trabajo estoy un poco liao en otras cosas.
  169. #169
    ¿Te has quedado sin gasolina...?
  170. #170
    Oct 2006
    Sin gasoil
    He marcado los huecos por donde se esconde el tren de aterrizaje. Y ahora los voy a preparar junto con el motor de rotación, para cuando haga el corte del hueco en el fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-05 124606.png
Visitas: 5978
Tamaño: 468.1 KB
  171. #171
    Oct 2006
    Re: Mitsubishi A6M "Zero"
    Hola y Felices fiestas ha todos. Al final no he podido ir a por los huecos de las ruedas ya que tengo que hacer otras cosas primero para que encaje todo bien, así pues salté a las alas, dejando los bordes de la cabina más o menos como deben de ser, al haber creado mas líneas se deben de recolocar que no es gran cosa. Iré con el resto del fuselaje.
Nombre: a6mzero03_3155.jpg
Visitas: 6043
Tamaño: 802.7 KB
  172. #172
    Oct 2006
    Las correcciones salieron como debían y parece que todo por ahora va encajando como un guante, toquemos madera. Los huecos de las ruedas me van a dar jarana
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-17 182539.png
Visitas: 6101
Tamaño: 1.35 MB
  173. #173
    Para NAVIDAD ya tendrá ruedas... je, je.
    Un buen trabajo,si señor.
  174. #174
    Oct 2006
    Muchas gracias. Los huecos tienen más complicación de lo que creía, pero al final todo va saliendo.
  175. #175
    Oct 2006
    Navidades ociosas, poco podemos hacer y a ratos, ajustando los elevadores al fuselaje.
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-21 114901.png
Visitas: 6094
Tamaño: 1,010.8 KB
ID: 249094   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-12-21 121319.png
Visitas: 3053
Tamaño: 1.68 MB
    Última edición por Tirit; 21-12-2024 a las 12:13
  176. #176
    Oct 2006
    Feliz Navidad y año nuevo a todos. El mejor propósito que podemos tener este año es ante todo procurar ser felices, y si se acompaña con salud y amor, será perfecto. Y eso es lo que os deseo a todos.
    Por otro lado, seguimos con la parte de atrás, ajustando cosillas
Nombre: Captura de pantalla 2025-01-03 131728.jpg
Visitas: 5928
Tamaño: 327.8 KB
  177. #177
    Oct 2006
    Hemos preparado los huecos de los alerones y los elevadores. Los alerones y elevadores son de prueba, tengo que ver, las partes internas de esas secciones.
  178. #178
    Muy buen trabajo amigo, da gusto verte puliendo esos detalles.
    Veo que modelas animado.
  179. #179
  180. #180
    Oct 2006
    Muchas gracias Jefe, va poco a poco, pero va, y encima escuchando Iron Maiden de lujo...
  181. #181
    Oct 2006
    ¿Vas a animarlo también...?
    Gracias. Tengo pensado hacerle algún rig, alerones, ruedas, cabina si algo de eso.
  182. #182
    Oct 2006
    Hola,
    Os comparto la lista de reproducción que estoy haciendo del Zero, a ver si pronto subo actualizaciones.
    https://youtube.com/playlist?list=PL...feature=shared
    Un saludo
  183. #183
  184. #184
    Oct 2006
    Va estupendo todo.... SALUDOS
    Muchas gracias compañero
  185. #185
    Muy bueno el detallado que has mostrado en el video, pieza por pieza, la verdad es que la calidad que has impreso en el modelado es impresionante, un saludo amigo y gracias a ti.
  186. #186
    Oct 2006
    Muchas gracias jefe.
  187. #187
    Oct 2006
    Hola he estado trabajando en los alerones y las piezas definitivas ya están hechas, como se puede ver, casan a la perfección. Los estabilizadores traseros también y se les hizo uno pequeñín.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-23 170518.png
Visitas: 2894
Tamaño: 510.1 KB
ID: 249326   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-23 170540.png
Visitas: 5802
Tamaño: 740.9 KB
ID: 249327   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-22 205037.png
Visitas: 2893
Tamaño: 1.41 MB
  188. #188
    Oct 2006
    Vamos trabajando los estabilizadores, con estos huecos que tiene luego redondearemos esa parte como si de una pequeña ala se tratase, a ver si encuentro referencias del anclaje.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-24 212615.png
Visitas: 5679
Tamaño: 1.27 MB
  189. #189
    Oct 2006
    Bien, ahora lo mismo que hemos hecho con los elevadores, hay que repetirlo en el timón. También ese chaflan al comienzo para el encaje de la parte móvil del timón en el resto. Una cosa así
    Quedando más o menos así.
Nombre: ale.jpg
Visitas: 5795
Tamaño: 9.4 KB
ID: 249349   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-25 180612.png
Visitas: 2949
Tamaño: 1.30 MB
ID: 249347   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-25 180736.png
Visitas: 5841
Tamaño: 459.8 KB
  190. #190
    Estás modelando con tanta precisión, que a veces me da la sensación de que estás montando un avión de verdad...
  191. #191
    Oct 2006
    Jjajajajaj gracias lo malo de encontrar buenas referencias, ves un agujero, y dices "me toca taladrar"
  192. #192
    Oct 2006
    Terminado los detalles del timón, el chaflan lo haremos cuando unamos las dos caras por ahora así se queda. Tengo que ver las uniones que llevan tanto alerones, estabilizadores y timón.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-26 121606.png
Visitas: 5956
Tamaño: 576.8 KB
ID: 249351   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-26 123711.png
Visitas: 5912
Tamaño: 1.16 MB
    Última edición por Tirit; 26-02-2025 a las 12:38
  193. #193
    Oct 2006
    Pasamos a las alas, aquí tengo dudas con uno de los huecos, el que está más a la punta referenciado con un cuadro negro, tengo referencias de modelos en los que está y otros no, habrá que mirarlo con detenimiento
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-26 142924.png
Visitas: 5929
Tamaño: 1.45 MB
  194. #194
    Oct 2006
    Hecha una corrección en la parte delantera de la cabina, esa sección marcada en rojo era demasiado grande, a tocado mover unas cuantas cosas pero bien.
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-27 120407.png
Visitas: 5989
Tamaño: 1.28 MB
  195. #195
    Oct 2006
    Estoy haciendo pruebas con materiales en entornos hdri, de paso hice algunos renders que os dejo aquí.
    pppppp
Nombre: prumate.jpg
Visitas: 5940
Tamaño: 3.46 MB
ID: 249371   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate8.jpg
Visitas: 5985
Tamaño: 3.42 MB
ID: 249378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate4.jpg
Visitas: 2961
Tamaño: 2.82 MB
ID: 249373   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate5.jpg
Visitas: 2958
Tamaño: 2.32 MB
Nombre: prumate6.jpg
Visitas: 2972
Tamaño: 2.42 MB
ID: 249375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate7.jpg
Visitas: 2976
Tamaño: 2.32 MB
ID: 249376   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prumate9.jpg
Visitas: 2996
Tamaño: 3.46 MB
  196. #196
Nombre: aplauso.jpg
Visitas: 5862
Tamaño: 27.0 KB
    Muy buen trabajo....
    Última edición por Soliman; 28-02-2025 a las 08:44
  197. #197
    Muy bueno, realmente muy bueno, si pusieras a cuatro pintores con pistola me lo creía y todo, enhorabuena.
  198. #198
    Oct 2006
Nombre: aplauso.jpg
Visitas: 5862
Tamaño: 27.0 KB
    Muchas gracias
  199. #199
    Oct 2006
    Muchas gracias
    A ver si soy capaz de sacar un material que se parezca lo más posible a la pintura, sobre todo en brillos y reflexiones, luego el resto lo harán las texturas, desplazamiento y bollos. Algo así
Nombre: 9e23fda3-77da-4df3-bfee-29a66a76e7c2.png
Visitas: 5859
Tamaño: 778.2 KB
  200. #200
    Oct 2006
    Estamos trabajando sobre el mecanismo que mueve el alerón. ¿Con o sin capuchón o ambas cosas?
Nombre: Captura de pantalla 2025-02-28 144433.png
Visitas: 5862
Tamaño: 483.6 KB
  201. #201
    Oct 2006
    Aprovecho y os dejo unos render más. Una de las escenas que tengo en mente es el Zero saliendo de entre las nubes de frente.
Nombre: 00.jpg
Visitas: 5747
Tamaño: 535.0 KB
ID: 249386   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01.jpg
Visitas: 2846
Tamaño: 582.3 KB
ID: 249387   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01_01.jpg
Visitas: 2882
Tamaño: 869.2 KB
ID: 249388   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01_02.jpg
Visitas: 2895
Tamaño: 662.2 KB
  202. #202
  203. #203
    Oct 2006
    Ya solo le falta "escupir" balas.....
    Llevas un buen ritmo.
    Saludos
    Pa pa pa pa pa.... a las 6 de un hellcat.
  204. #204
    Oct 2006
    Seguimos trabajando las alas y los distintos elementos que están a lo que tamaño se refiere un poco a ojo de buen cubero, Más adelante ajustaremos.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-03 155015.png
Visitas: 5614
Tamaño: 883.0 KB
    Última edición por Tirit; 03-03-2025 a las 21:01
  205. #205
    Oct 2006
    Otra pequeña actualización. Se han achatado las toberas de escape, se puso capuchón al sistema de movimiento de los alerones. Con respecto a las toberas de escape debo de hacer cálculos en tamaño, pero como debemos de volver al motor para darle es remate final, se hará en ese momento, sin que se me olvide que también hay que volver a la cabina para el cableado y refinado de algunos elementos de esta. Parece que no cambia mucho, pero esto es como decía el poeta sobre el río Duero. Quien pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-05 121223.png
Visitas: 5656
Tamaño: 1.08 MB
ID: 249405   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-05 122510.png
Visitas: 5646
Tamaño: 841.4 KB
    Última edición por Tirit; 05-03-2025 a las 13:02
  206. #206
    Muy buenos los avances y el poema, nivel de detalle 1000 X 100.
  207. #207
    Oct 2006
    Muchas gracias. He añadido dos cañones más en las alas de 13 mm y un detalle en los de 22mm para la versión a5m5c que es la que llevó en sus últimos días de piloto el As Japones Saburo Sakai.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-05 165454.jpg
Visitas: 5746
Tamaño: 788.8 KB
  208. #208
  209. #209
    Oct 2006
    ¿Ya llevas con este modelo casi un año... no?
    Que paciencia...
    si por ahí andará, y le queda un poco todavía y luego las texturas... mejor no lo pienso
  210. #210
    Oct 2006
    Algún que otro tornillo nos va a tocar modelar
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-07 180613.png
Visitas: 5755
Tamaño: 202.3 KB
  211. #211
  212. #212
    Oct 2006
    Hay que apretar bien los tornillos, que si no, se desmonta el aparato...
    Luego tendré que hacer juegos de tornillos pa vender.
  213. #213
    Haz cajas de 12 unidades se venden mejor.
    Muy bueno el trabajo amigo. Esta mañana me vino a la memoria tu trabajo viendo un programa de esos de accidentes de aviones.
  214. #214
    Oct 2006
    Dicho y hecho ¿Dónde mandamos el material?.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-07 234942.png
Visitas: 5780
Tamaño: 1.25 MB
  215. #215
    Esta sí que es buena...
  216. #216
    Oct 2006
    :-p:-p:-p
    esta sí que es buena...
    :-p :-p :-p
    Última edición por Tirit; 08-03-2025 a las 00:17
  217. #217
  218. #218
    Oct 2006
    Los tornillos cargan mucho la escena.. ¿tú ordenador es muy potente?
    No lo voy a hacer todos, pero algunos si.
    Respecto al ordenador
    Procesador : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core 4.20 GHz
    RAM: 64Gb kingston fury beast ddr5 5200mhz (tenia otros 64 Gb pero la placa tiene conflictos con 4 módulos de 32Gb)
    GPU: GeForce RTX 4090 Aorus Etreme Waterforce 24Gb GDDR6X DLSS3
    PlacaB:Asus ROG Crosshair X670e hero
    Por ahora lo muevo todo sin problemas.
    Última edición por Tirit; 08-03-2025 a las 14:00
  219. #219
    Es un pedazo de ordenador, no deberías tener problemas, precisamente ese procesador está sobrado para escenas muy complejas y recargadas.
  220. #220
    Oct 2006
    Por ahora todo bien, además poco gematría queda ya.
  221. #221
  222. #222
    Oct 2006
    Si que es un pedazo de ordenador...
    Saludos
    La GPU refrigerada por liquido, se calienta menos aparentemente.
  223. #223
    Oct 2006
    Hola después de un pequeño descanso, retomamos el "roplano", voy a terminar el cableado de la cabina, finalizar algunos detelles y dejarla casi terminada. Esto es más largo, que un día sin pan.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-25 124136.png
Visitas: 5617
Tamaño: 1.03 MB
  224. #224
    Buff, ya tengo ganas de ver esos instrumentos texturizados, tienen muy buena pinta.
  225. #225
    Oct 2006
    A ver si le meto un buen empujón y avanzo un poco más.
  226. #226
    Oct 2006
    Seguimos refinando lo que parece el sistema de emergencia del tren de aterrizaje, para su despliegue de forma manual, la palanca que está en el cuadro de mando, se enganchaba ahí y accionado repudiadas veces el tren iba bajando. Es como aparece en la escena final de Dunkerque cuando el spitfire se queda sin combustible y repliega de forma manual el tren de aterrizaje. Por esa zona hay mas tubos. La pieza en forma de T es solo una referencia.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-26 120841.png
Visitas: 5280
Tamaño: 2.40 MB
ID: 249494   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-26 120957.png
Visitas: 2654
Tamaño: 1.83 MB
    Última edición por Tirit; 26-03-2025 a las 12:22
  227. #227
    Y yo que pensaba que lo que habías realizado hasta ahora tenía mucho trabajo, esto no se queda atrás, es que no hay una pieza simple, bueno sí, supongo que los cristales del avión.
  228. #228
    Oct 2006
    Los cristales si, pero en cuanto empiece con la cúpula de la cabina, esa tiene chicha también.
    Última edición por Tirit; 26-03-2025 a las 12:35
  229. #229
  230. #230
    Oct 2006
    Había visto este trabajo, pero el tuyo creo lo supera con creces...
    https://biblus.us.es/bibing/proyecto...A%2C+MARIO.pdf
    Muchas gracias. Si lo había visto y de hecho lo tengo en alguna carpeta.
  231. #231
    Oct 2006
    Ah que lo acabo de ver. Gracias por esa portada.
  232. #232
    De nada amigo, gracias a ti por compartir el proceso...
  233. #233
    Oct 2006
  234. #234
    Oct 2006
    Bueno más o menos, tenemos esa parte hecha, antes de ponerme con el otro lado, por fin y sin que sirva de precedente vamos ha atornillar esas armas. Pasando al otro lado aparte del cableado, hay que hacer la cadena, me imagino que será un sistema del trim, terminar el acelerador, y la unión de la barra con esa palanca, de la 2 imagen situada a la derecha en la esquina superior, es una especie de masterarm, si no me equivoco.
    Edit El cilindro que se ve entre los pedales es un olvido de una referencia, no tiene nada que ver con los instrumentos de la cabina.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-27 155325.png
Visitas: 4908
Tamaño: 1.84 MB
ID: 249498   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-27 155453.png
Visitas: 2429
Tamaño: 1.96 MB
    Última edición por Tirit; 27-03-2025 a las 16:39
  235. #235
    ¿Vas a modelar también a un "tokkotai" ?
Nombre: Tokko.jpg
Visitas: 4754
Tamaño: 212.1 KB
    Última edición por Soliman; 28-03-2025 a las 12:10
  236. #236
    Oct 2006
Nombre: Tokko.jpg
Visitas: 4754
Tamaño: 212.1 KB
    Si que tengo intención de modelar un piloto, como el avión va a ser el de Saburo Sakai, tenía intención de hacerle a él, pero del dicho al hecho va un trecho
    Por otro lado cadena terminada.
Nombre: person_sakai10.jpg
Visitas: 2407
Tamaño: 98.4 KB
ID: 249504   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 125107.png
Visitas: 4844
Tamaño: 1.08 MB
  237. #237
    Buena idea la de poner al piloto, otro trabajo extra por eso... Muy buenos detalles estos también que has publicado.
  238. #238
    Oct 2006
    El problema del piloto está en la poca info que hay de Saburo en plan imágenes, va a costar que se parezca pero si no se intenta no se sabe.
  239. #239
    Oct 2006
    También he ido añadiendo cosas al exterior como las planchas de protección de los tubos de escape, que he alargado un poco (según referencias de imágenes)
    Por fin se atornillaron las armas.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 163111.png
Visitas: 5101
Tamaño: 987.6 KB
ID: 249510   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 162007.png
Visitas: 5117
Tamaño: 1.08 MB
ID: 249507   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-28 162036.png
Visitas: 2629
Tamaño: 1.48 MB
    Última edición por Tirit; 28-03-2025 a las 16:32
  240. #240
  241. #241
    Oct 2006
    Muchas gracias. Tiene cierto parecido, está sacado de aquí. Algo así como la figura saldrá.
Nombre: Saburo_Sakai_in_flight_suit_at_Hankow_Airfield.jpg
Visitas: 5448
Tamaño: 37.3 KB
  242. #242
    Si... me refiero que poniendo en PINTEREST el nombre o hasta poner "Uniforme de piloto japones de la IIGM" te saldrán varias imágenes... la verdad es que no hay muchas, pero vale para ver referencias.
    Saludos y suerte.
  243. #243
  244. #244
    Oct 2006
    Gracias. No si por el traje tengo bastantes referencias, va a ser difícil la cara del personaje, pero lo intentaremos.
  245. #245
  246. #246
    Oct 2006
    Para el personaje puedes utilizar Makehuman
    https://static.makehumancommunity.or.../releases.html
    Gracias. Pero no tengo problemas para modelar una cabeza, es sacar el parecido con él, a ver si encuentro alguna de perfil, para ver las facciones.
    No obstante sino encuentro referencias es muy buena opción.
    Última edición por Tirit; 29-03-2025 a las 10:23
  247. #247
    Oct 2006
    Bueno, terminadas las partes de la cadena. acelerador y lo que parece ser el masterarm, nos ponemos con el cableado.
    Ahora de esta unidad, creo que sale un cable directo a la antena circular para darle energía.
    Seria tal que así.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121743.png
Visitas: 5624
Tamaño: 2.14 MB
ID: 249522   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121809.png
Visitas: 2845
Tamaño: 2.33 MB
ID: 249523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121856.png
Visitas: 5595
Tamaño: 532.8 KB
ID: 249524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-03-29 121955.png
Visitas: 5630
Tamaño: 1.55 MB
  248. #248
    Oct 2006
    Hola, seguimos con las conexiones a las que más adelante, cuando me meta con los listones y remaches, haremos sus capuchones, para que no quede el cable metido tal cual.
    También vamos modelando elementos que no habíamos tenido en cuenta, como la palanca esa que lleva el cable a la antena de madera.
    Se han hecho pequeños ajustes; la colocación de los cables la estoy haciendo según veo referencias, pero he de decir que en algunos casos, por falta de ellas, van un poco a mi bola, pero intentando que sea realista. El mamparo antifuego, que es lo que separa el tanque de aceite del de combustible y en teoría está para que el fuego no penetre en la cabina, he decidido hacerlo más fino para dar espacio al sistema de apagallamas de las armas interiores, que queda muy apretado.
    En el exterior he afinado el capuchón del motor, dejándolo más o menos como es y no tan recto. Y seguimos...
    El capuchón del motor mas suavizado.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 125243.png
Visitas: 5479
Tamaño: 2.19 MB
ID: 249561   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 112922.png
Visitas: 5468
Tamaño: 1,009.1 KB
  249. #249
    Esto que estás haciendo es como diseñar un avión desde cero, en serio, con los conocimientos que estás aplicando se podría fabricar uno.
    Lo de la antena de madera lo desconocía totalmente.
  250. #250
    Oct 2006
    Más cables "Lord of the wire"
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 141759.png
Visitas: 5289
Tamaño: 805.1 KB
ID: 249563   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 141822.png
Visitas: 5331
Tamaño: 585.3 KB
  251. #251
    Oct 2006
    Muchas gracias,
    Si al parecer de madera, no se dónde lo leí, pero ese era el material.
    Última edición por Tirit; 03-04-2025 a las 14:48
  252. #252
    Oct 2006
    Avanzamos en el acelerador con sus listones el mecanismo, nos toca buscar
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-03 145327.png
Visitas: 5274
Tamaño: 1,020.1 KB
  253. #253
    Oct 2006
    Bueno después del gran apagón seguimos. Nos hemos metido con el tren de aterrizaje, ya iba siendo hora.
    Hemos aprovechado para retocar el tamaño de las armas y redondear un poco la punta de las alas.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-25 152355.png
Visitas: 5287
Tamaño: 1.28 MB
ID: 249655   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-25 115458.png
Visitas: 2662
Tamaño: 1.62 MB
ID: 249654   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-24 122316.png
Visitas: 5287
Tamaño: 1.43 MB
ID: 249657   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-04-29 120728.png
Visitas: 5286
Tamaño: 1.43 MB
    Última edición por Tirit; 30-04-2025 a las 02:31
  254. #254
    Oct 2006
    Hola os dejo una pequeña animación de la apertura y cierre del tren principal, la pestaña que se abre y cierra a la derecha, lo hace de forma mecánica, se tiene que hacer la pieza por completo. Hace una V suavizada con una apertura en el medio, un listón que parte desde la parte superior del tren se introduce, de tal forma que cuando sale el tren, el listón empuja la pieza y se abre, y cuando se retrae el tren, el listón tira de la pieza y la cierra, explicado de forma sencilla.
  255. #255
    Hey muy bueno, no sabía que ibas a animarlo, aunque llegados este punto ya no me extraña nada, este avión volará alto.
    PD: He tenido que detener varias veces para adaptar códigos antes del salto.
    Un saludo.
  256. #256
  257. #257
    Oct 2006
    Ya puesto, le puedes poner sonidos y un poco de humo de los motores cuando arranque...
    https://pixabay.com/es/sound-effects/search/avi%C3%B3n/
    Muchas gracias, si al final hago alguna animación que seguro que si, se hará.
  258. #258
    Oct 2006
    Un saludo.
    Muchas gracias Si se animarán algunas cosas y como decía, seguro que alguna animación hacemos como colofón final.
  259. #259
    Oct 2006
    Hola a todos .Se cierra la sección de tren de aterrizaje principal y así quedará hasta que volvamos a ella seguramente en la fase de detallado de la parte de abajo de la aeronave.
  260. #260
    Con qué te vas a poner ahora?
  261. #261
    Oct 2006
    No, sigo con él, pero la parte de abajo tendrá que esperar, estoy o bien con el motor, darle el último empujón o la cabina.
    Luego tengo que empezar con otro proyecto que iré poniendo, que involucra también impresión 3d pero más directa que esto.
    También la parte del proyecto más díficil, es la de convencer a mi mujer que me deje ponerlo en el salón, sin duda lo que más va a costar, y encima sin garantías.
  262. #262
    Oct 2006
    Cita Iniciado por Tirit Ver mensaje
    Pero que seeetooooooo.
  263. #263
    Vaya, algo que he modificado mal, lo quito ya.
    Si no te importa, sube las imágenes cuando puedas, un saludo y disculpa.
  264. #264
    Oct 2006
    Jjajaja
  265. #265
    Oct 2006
    Hola nos hemos puesto como veis con la punta de las alas, las luces que lleva en esa parte, hemos hecho los huecos correspondientes y ahora modelaremos las luces.
    Esto va tomando forma poco a poco.
Nombre: Captura de pantalla 2025-05-09 115212.png
Visitas: 2698
Tamaño: 1.31 MB
  266. #266
    Oct 2006
Nombre: Captura de pantalla 2025-05-03 132620.png
Visitas: 2679
Tamaño: 1.48 MB
  267. #267
    Oct 2006
    Terminadas las luces de forma básica para más adelante ver si están en escala y detallar más.
Nombre: mitsubishi-zero-modelo-3d 67.jpg
Visitas: 2681
Tamaño: 1.20 MB
  268. #268
    Oct 2006
    Hola, hemos hecho más cambios (puntos rojos). El más destacable es la apertura del hueco y el modelado de la placa que alberga el apagallamas de las Type 97.
Nombre: Captura de pantalla 2025-05-10 145704.png
Visitas: 2593
Tamaño: 2.07 MB
    Última edición por Tirit; 10-05-2025 a las 15:06
  269. #269
    Oct 2006
    Seguimos avanzando, hemos añadido unos tornillos y hecho el hueco del apagallamas. Ahora debemos hacer un poquito más delgado el mamparo del tanque de gasoil (punteado rojo), en ambos lados, para acomodar elementos interiores y para que la parte que hicimos mas pequeña delante de la cabina, lo sea un poco más. A estas alturas se pueden producir bastantes cambios ya que el blueprint está ahí para elementos mayores y ya está, ahora domina la referencia real, fotos, videos etc..
Nombre: Captura de pantalla 2025-05-12 170325.png
Visitas: 2543
Tamaño: 1.00 MB
  270. #270
    Cuando esté acabado tienes que dejar que demos una vuelta.
  271. #271
    Oct 2006
    Eso está hecho
  272. #272
    Oct 2006
    Re: Mitsubishi A6M -Zero-
    Perdonadme pero estoy liado en otras cosas y va la cosa lenta, en la web igual. A ver si nos ponemos las pilas y al dia. He recortado aun más la sección marcada con puntos rojos, creo que la distancia ya es correcta. Se han añadido también unas piezas que cierran la apertura del morro por donde disparan las type 97.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-01 191801.png
Visitas: 2429
Tamaño: 1.87 MB
ID: 249807   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-01 192139.png
Visitas: 2387
Tamaño: 1.53 MB
  273. #273
    Oct 2006
    Hola. Hemos cortado las aletas de refrigeración del capuchón del motor, para su posterior modelado, antes de nada igualarlas en tamaño y que case todo en su sitio.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-02 170143.png
Visitas: 2285
Tamaño: 1.16 MB
ID: 249812   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-02 170220.png
Visitas: 44
Tamaño: 1.21 MB
  274. #274
    Lo sigo post a post, no dejo de alucinar con los acabados que le estás haciendo.
  275. #275
    Oct 2006
    Muchas gracias, a ver si estos días le meto un buen achuchón por lo menos para hacer el contenedor del tren de aterrizaje y tener esa parte preparada para el motor.
    Seria esta parte interior.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-02 224824.png
Visitas: 2219
Tamaño: 1.44 MB
ID: 249816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-02 224801.png
Visitas: 39
Tamaño: 1.63 MB
  276. #276
    Oct 2006
    Jo vamos mas lentos el caballo del malo. Pequeño avance.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-13 175802.png
Visitas: 46
Tamaño: 364.7 KB
ID: 249860   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-14 110410.png
Visitas: 2186
Tamaño: 1.11 MB
    Última edición por Tirit; 14-06-2025 a las 11:11
  277. #277
    Oct 2006
    Otro pequeño avance más, las piezas y huecos de al lado de hud.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-14 184401.png
Visitas: 2189
Tamaño: 952.5 KB
ID: 249865   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-14 184251.png
Visitas: 2234
Tamaño: 1.46 MB
  278. #278
    Debes conocerte el avión con todo lujo de detalles.
  279. #279
    Oct 2006
    Alguna cosilla se me escapa todavía.
    Se han perforado los huecos del sistema de movimiento de los alerones, con lo que poco a poco, el ala va tornando a su fin.
Nombre: Captura de pantalla 2025-06-16 154802.png
Visitas: 2268
Tamaño: 946.0 KB
    Última edición por Tirit; 16-06-2025 a las 15:50
  280. #280
    Oct 2006
    Hola a todos, este último mes no he podido hacer nada, vino mi padre a casa y le dedico a él todo mi tiempo libre, ahora que tengo algo más de tiempo (valga la redundancia), pues seguiremos por dónde lo dejamos.
  281. #281
    Lo primero es lo primero amigo, bien echo.
  282. #282
    Oct 2006
    Así es.
  283. #283
  284. #284
    Oct 2006
    A seguir con el proyecto....
    Claro que si.
  285. #285
    Oct 2006
    Buenas seguimos por la parte que cubre el tren de aterrizaje por la parte central como indica la miniatura de la imagen señalada en rojo.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-11 110644.png
Visitas: 2225
Tamaño: 3.36 MB
ID: 250180   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-11 120153.png
Visitas: 2235
Tamaño: 1.61 MB
    Última edición por Tirit; 11-08-2025 a las 12:05
  286. #286
    Oct 2006
    Seguimos
    Vamos recolocando los elementos
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-11 172325.png
Visitas: 2218
Tamaño: 1.07 MB
ID: 250183   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-12 114522.png
Visitas: 2215
Tamaño: 1.15 MB
    Última edición por Tirit; 12-08-2025 a las 11:47
  287. #287
    Oct 2006
    Ahora toca investigar un poco más sobre las conexiones, tubos y mangueras que salen de esa zona
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-12 115055.png
Visitas: 2164
Tamaño: 1.10 MB
  288. #288
    Oct 2006
    Seguimos añadiendo más cosillas, lo de las mangueras casi está ya.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-13 140108.png
Visitas: 2193
Tamaño: 1.46 MB
  289. #289
    Thumbs up Re: Mitsubishi A6M -Zero-
    No veas la caña que le estás dando otra vez, tu paciencia y virtud es increíble amigo.
  290. #290
    Oct 2006
    Muchas gracias, la verdad es que se está haciendo interminable, como un cuadro que no quieres acabar
    Aprovechamos que estamos por esos lares del motor para dejar casi terminado el soporte de la campana y el motor.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-14 141632.png
Visitas: 2175
Tamaño: 1.66 MB
  291. #291
    Oct 2006
    Rectificando
    La unión final de los travesaños en su parte de arriba no es así, si es valido para la primera versión del zero, pero debemos tener en cuenta que se cambio la entrada de aire por la parte de arriba, con lo cual todo el mecanismo de admisión no puede entrar si los travesaños en la parte de arriba se quedan así, de tal forma que su forma correcta es esta, teniendo en cuanta el ajuste que haremos cunado la parte de atrás del motor se modele. Esto es un aprender y no parar.
    Aquí se muestra por donde entra el aire, la zona donde esta la X roja se perforará para sacar el cono de admisión.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-15 215055.png
Visitas: 2154
Tamaño: 1.06 MB
ID: 250199   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-15 215009.png
Visitas: 36
Tamaño: 1.05 MB
ID: 250200   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-15 215933.png
Visitas: 2192
Tamaño: 2.09 MB
    Última edición por Tirit; 15-08-2025 a las 22:02
  292. #292
    Oct 2006
    Hola os dejo unos renders de prueba.
    5
    6
Nombre: rederm52-001_05 copia.jpg
Visitas: 41
Tamaño: 732.9 KB
ID: 250223   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rederm52-001_06 copia.jpg
Visitas: 2219
Tamaño: 1.45 MB
ID: 250224   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rederm52-001_08 copia.jpg
Visitas: 32
Tamaño: 404.1 KB
ID: 250225   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: rederm52-001_09 copia.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 299.2 KB
  293. #293
    ¿A cuántos vértices o caras ha subido la cosa....?
    ¿Y Cuántos megas tiene ya todo el modlo junto...?
    Saludos.. un trabajo muy conseguido.
    Última edición por Soliman; 21-08-2025 a las 09:45
  294. #294
    Oct 2006
    Hola, perdona la tardanza, ahí tienes tu respuesta, yo supongo que no crecerá mucho más, pero quién sabe
Nombre: Captura de pantalla 2025-08-22 181031.png
Visitas: 2183
Tamaño: 1.84 MB
  295. #295
    Oct 2006
    Hola perdonad que no este publicando mucho sobre el Zero, estamos metidos un poco mas en este proyecto, y el Zero por ahora tiene que esperar un poco, si es cierto que de vez en cuando le hago algo pero nada relevante. Un saludo. https://www.yamatodesigns.com/inicio...d/v-skyfigther
  296. #296
    Hola Tirit, lo que más convenga, muy buena esa otra nave, enhorabuena.
    Un saludo.
  297. #297
    Oct 2006
    Un saludo.
    Muchas gracias.
  1. Blueprint Mitsubishi lancer
    : 16-07-2014, 00:27
  2. Mitsubishi FTO
    Por oXido_87 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2009, 20:54
  3. Mitsubishi lancer evo vi
    Por Fox83 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2009, 16:46
  4. Mitsubishi lancer evo vi WIP
    Por Fox83 en el foro Trabajos en Proceso
    : 10-03-2008, 00:50
  5. Mitsubishi montero
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 30-05-2005, 07:18
